Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Jimmy_Page от Декабря 06, 2008, 03:31:17 pm
Ребята, есть необходимость заменить выходные транзисторы УМ. В связи с этим есть два вопроса:
1. Была возможность преобрести неподобраную пару вых. транз. вопрос может ли от этого появится постоянка на катушке динамика???
2. От чего в принципе может появиться на динамике постоянка в подобных схемах и как можно уберечь динамик от выхода из строя??? (кроме кондёра типа 1000мкф в разрыв)
Заранее благодарен.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F081206%2Fe2%2Fe2b0e29738e4429a33.jpg&hash=22adef870c230597d9685ee13ba68a8908e5a905) (http://keep4u.ru/full/081206/e2b0e29738e4429a33/jpg)
1 - без разницы
2 - как обычно:
- пробит один из выходных тр-ров Q14 Q15 (они тут дарлингтоны и разогреваются мгновенно если смещение не угадал)
- дохлый усилитель напряжения Q10
- постоянка на входе
не понял подписи к схеме "Картинка слева 18+? жмем!" и "Напечатать ЭТУ картинку на футболке"
Спасибо!
на 1. Я так понял транзисторы в данной схеме не обязаны быть подобраной парой??
Какие будут рекомендации по первому включению и отладке, после замены транзисторов???
Ну, может и должны, но я никогда не держал в руках подобранную пару:)
первое включение - как всегда:
Установить минимальный ток покоя
Предохраниться резисторами или лампочками в плечах питания или ЛАТРом
;D ;D ;D
Ток выставляется с помощью АР-1 500?
Насчёт предохранения...а то что есть предохранитель в первичке транса не достаточно? (типа поставить туда что нибудь скромненькое)
предохранитель сгорит так быстро что ничего не поймешь
а на резюках если что будет падение напряжения которое может помочь обнаружить неисправность в плече
Ладно. Будем пробовать. Спасибо!
Какие будут рекомендации по первому включению и отладке, после замены транзисторов??? -первое включение надо делать без нагрузки и с отключенными выходными(сохранив обрат.связь)
Всмысле впаять транзисторы, но отпаять их "анодку" ???
Можно старые выпаять и включить - поймешь откуда постоянка возникает
Выходные транзисторы по одинаковому статическому коэффициенту передачи тока можно и не подбирать - работают и так, проверено на практике не раз.
Важно другое - обратный ток коллектора. Его обязательно нужно измерять перед установкой в схему транзисторов. От него может проходить постоянка через нагрузку.
Теперь главное.
В данной схеме прохождение постоянной составляющей через нагрузку определяется качеством первых трех левых транзисторов. Их нужно выпаять и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить на обратный ток коллектора при повышении температуры (можно просто зажать пальцами). Ток должен быть минимальный (почти не контролируемый прибором).
Лет 20 назад я на этом споткнулся в подобном усилителе - раз 5 менял выходники, прежде чем замерил транзисторы дифференциального каскада. На собственных ошибках учимся...
Всё сказанное является моим личным мнением и не претендует на истину!
Да постоянки как таковой и небыло. просто предстоит ремонт и я боюсь чтоб постоянка не попёрла...за динамик боюсь. В усилителе стоит очень угарный динамик(во всяком случае по звуку)
Так и зачем сразу менять вых транзисторы...
Ремонт чего предстоит?
Я поступил бы так.
Отпаиваю динамик, измеряю его сопротивление, и вешаю вместо него на выход усилителя резистор с таким же номиналом.
Проверяю транзисторы на статический коэффициент и обратный ток коллектора, запаиваю в схему.
В разрыв каждого провода питания впаиваю временно резисторы на 30 ом 1-2 ватта.
Включаю, щупаю, что греется. Через 20 минут прогрева всё понятно. Убираю временные сопроты, выставляю ток покоя.
Проверяю прохождение сигнала синуса со входа на эквивалент нагрузки. Проверяю выходную мощь и симметрию ограничения.
Постоянно контролирую наличие постоянной составляющей на нагрузке.
Если всё в норме, запаиваем динамик на место. И всё!
А вообще, самым лучшим средством избавиться раз и навсегда от постоянки на динамиках - это выходной интегратор.
Одна микросхема, пара резисторов и кондёров, и даже десятикратный перекос по питанию или пробой транзисторов не приводит к повреждению колонок. Проверено на практике.
Всё сказанное есть моё личное мнение и не претендует на истину!
Кто то уже чинил видимо, Q12 отсутствует, выходные транзисторы отсутствуют, диодный мост отсутствует, видимо тож был спален...как динамик уцелел ума не приложу...
Очевидно динамик отсоединили прежде чем заняться таким мракобесием ;)
Ну усь то спалили наверное во время пользования...
