Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: rational gaze от Декабря 07, 2008, 01:50:21 am
Создаю новую тему для удобства поиска.
На схеме MUTE с сайта AZG есть ошибка. Там перепутана полярность двух диодов и тип проводимости ПТ :(.
Вот исправленная схема. Она реально работает 8-)
==Там перепутана полярность двух диодов и тип проводимости ПТ==
Немножко ОФФ.
Я это не раз наблюдал. Кажется, на гитар.ру кто-то предложил в Джек Хаммере на замену J176 наш n-канальный (КП303, вроде). Так никто и не обратил внимание на этот ляп. Более того, назвали все это "гиратором", а он в первом ОУ стоит ключом. Так что, если кто сделал такое, срочно меняйте на КП103.
В оригинальной схеме 530-го стоит J105 и n-канальник как у меня...
2 AZG Оригинальная схема ENGL 530 правдивостью не отличается :(
Однако полярность диодов к базе БТ BC237 (1815 на твоей схеме) показана правильно ;).Увы, но твой вариант схемы работать НЕ БУДЕТ (проверено, и похоже, не только мной :( )
А с типом ПТ они могли и наврать ;)
Про правильность оригинала да, но эта часть схемы относительно верная. В оригинале самого преда стоит n-канальник.
N канальный jfet про 0 на затворе уже открыт, а при + тем более, чтобы он закрылся на затвор нужно подать -.
Может там стоял N mosfet - при 0 на затворе он закрыт а открывается при +.
В некоторых встречал J175...
J175 по даташиту P-channel switch.
Главная ошибка в схеме- неверная полярность диодов от минуса 1uF конденсаторов к базе БП транзистора 1815. Они должны пропустить положительный открывающий импульс. БП транзистор откроется, шунтируя на землю положительное запирающее напряжение на затворе P-канального ПТ, тот тоже откроется и сделает MUTE ! :)
AZG, исправь пожалуйста схему на своём сайте, а то народ страдает, пытаясь её запустить! :'(
Я про диоды ничего не говорил. Попадет в руки живой - уточню тип полевика и поправлю схему. Все-равно сайт после НГ будет переезжать, ибо меня этот хостинг достал.
