Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: 4444 от Декабря 13, 2008, 06:54:18 pm
кто знает какую детальку там поменять чтоб увеличить геин процентов на 10-15 ?
Я, может быть, знаю, только схему сначала в студию.
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Mxr_Distortion-III.gif
R4 уменьшать и пропорционально увеличивать С2.
спасибо.попробую.
Можно ещё пару диодов параллельно С12 поставить, тоже интересно будет (чуть-чуть характер перегруза поменяется, на уровне нюансов, но всё же), но в первую очередь как olegfx написал, самый простой и надёжный метод.
все сделал кроме С2, к нему трудно подлезть...
геину слегка прибавилось.уже на блатных акордах при очень легкой атаке не чисый звук а подгруженый..завтра на базе заценю :)
По русски говоря:
R4- 2,2k- 1k- 220 Ohm
C2- 0,1- 0,22- 1 mkf
Можно еще попробовать заменить диоды D1,D2 на красные светодиоды - характер перегруза изменится.
Правда компрессии поменьше будет (0,7V - порог ограничения диода кремневого, 1,8V - порог ограничения красного светодиода).
Эксперементируй. :o
А может вообще компрессор поставить перед примочкой, а? ;)
С2 можно и не выпаивать - параллельно со стороны дорожек напаять емкость.
R4-C2 - образуют фильтр низких частот. Срез - 724 Hz.
Классический срез.
То что тебе посоветовали - изменение гейна, без изменения частоты среза фильтра.
Уменьшая лишь сопротивление - увеличишь гейн и частота среза уедет вверх. Попробуй кардинально припаять 1мкф электролитик параллельно С2. Гейн вырастет значительно - но структура звука будет другая.
Что ты конкретно хочешь от примочки? Если не хватает дж-дж - лучше замени примочку.
Традиционно советую спаять кранк дистортус максимус - дж-дж что надо :D
Сам балуюсь с ней ;D
на красные , в смысле на такие как лампочка у примочки?
сильной компрессии мне ненужно..надо чтоб примочка была чувствительна к атаке, чтоб можно было играть тише и громче
Вариант один: ограничение как тут - http://sugardas.lt/~igoramps/article35.htm Переход в ограничение действительно весьма мягкий. Простым подбором типа диодов такого не добиться. К сожалению, встроить такую штуку в имеющуюся схему так, чтобы всё нормально работало - малореально, я бы даже пытаться не стал - скорее всего, педаль не переживёт такую глубокую модификацию.
Вариант два: двухкаскадное ограничение. Шансы к нормальной реализации примерно как у первого варианта.
Вывод: готовься паять с нуля.
Есть способ! Собрать единый блок из 3-х резисторов и 6 диодов (лучше германиевые или Шоттки) аналогично той схеме, уменьшив номинал резисторов в 10 раз - 7.5К, 6.8К, 5.6К и установить его вместо диодов D1 и D2.
Если ты ставил диоды параллельно C12, то их придётся удалить или заменить на две тройки диодов:
проверил....что то изменилось ..незнаю что..звук как будто в противофазу стал.,вроде ОЧЕНЬ громко,но когда вместе играем то еле слышно..динамика не изменилась..при сильной атаке прибавилось лязгу(стекла стратовского,хоть и на лесполе играл)......
звук вроде такойже но заводиЦа(свистеть как микрофон) гораздо сильней стала :7:
Уважаемый Бивас, я не понимаю что ты хочешь.
Увеличить гейн
или чтоб примочка была чувствительна к атаке, чтоб можно было играть тише и громче
Что то немного противоречивые требования.
Радио, часом, ловить он у тебя еще не должен ли? Чтоб на репетициях не скучать. ;D
Самое главное в любом деле - поставить задачу.
Тогда и горы своротить можно.
Чем тебе не нравится твой дисторшн? Что играешь? Как играешь? Во что втыкаешь?
Ну это больше от гитары зависит...
Ты C2 так и не увеличил?
