Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Vwizard от Декабря 27, 2008, 02:59:40 pm
Название: Не хватает громкости у преда. каналы twin и 5150
Отправлено: Vwizard от Декабря 27, 2008, 02:59:40 pm
Вот сделал я как то давно пред, который у меня в подписи. Но есть в нем пара недостатков канал Fender Twin собран по классической схеме твина с тремя каскадами, и канал 5150 тоже без изменений. После мастера идет каскад send сдернутый с ректы. Так вот. Почему то, громкость этих двух каналов на несколько порядков ниже по сравнению с ректой  vht и bogner. У твина даже брейкапа сочного нет при выкрученом на полную мастере и драйве. Вопрос таков: как сделать чтобы громкости поднять у этих двух, без сомнения, замечательных каналов.
Любые идеи приветствуются.
Название: Re: Не хватает громкости у преда. каналы twin и 5150
Отправлено: shift от Декабря 27, 2008, 05:21:27 pm
Громкости каналов мегаомники? Без делителей?
Отправлено: Vwizard от Декабря 27, 2008, 06:20:12 pm
без делителей. для сравнения 5150 master на 3 часа, по громкости как ректа на 9 часов.
Отправлено: Lekxs от Декабря 27, 2008, 06:38:31 pm
Что-то где-то не согласовано...
С твоих слов не совсем понятно, покажи выходные каскады каждого канала, как они коммутируются с каскадом сенда.
Отправлено: Vwizard от Декабря 29, 2008, 10:29:31 am
Вот схемка. Там кое где кое что не прорисовано :) Если кому надо нормально отрисую после н.г. с коммутацией и б.п. Посмотрите плиз, может где то есть явный косяк, а я его не вижу.
еще там есть 33к до темброблока у пиви. так вот их я не ставил так что имейте ввиду.
Собирать по этой схеме не советую есть ошибки..
