Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Anders от Января 10, 2009, 12:28:03 am
Отправлено: Anders от Января 10, 2009, 12:28:03 am
Собрал его, значит, без тумблеров. И ещё добавлен активный регулятор середины.
Всё нормально работает, играю, играю, и чувствую, что громкость как-то уменьшилась. Проверил положения ручек, соединения кабелей, всё в порядке. Пока проверял, понял, что громкость конкретно уменьшилась, а ещё через полминуты вообще звук пропал. А чистый звук в порядке. Тогда я отключил питание, подождал немного, подключил питание. Всё работает.
Пошёл к товарищу, Металлику нарезать.
Нарезаем, нарезаем, что-то не то, опять та же картина.
Не пойму, в чём же дело. Футсвич организован на микросхеме CD4066. Думаю, может из-за него. Громкость пропадала весьма плавно. Ну и ещё переменники использованы немного раздолбанные.
Может кто сталкивался с таким?
Название: Re: Глючит SansAmp
Отправлено: Petros от Января 10, 2009, 12:44:56 am
У меня подобная картина с пропадающим звуком была когда я резистор утечки между каскадами забыл припаять.
Отправлено: VALUE от Января 10, 2009, 03:07:46 am
батарейка в норме?
Отправлено: Anders от Января 10, 2009, 10:35:38 am
2 Petros:
Кстати да, там после спикерсима идёт 22k на полпитания. Я его пропустил, а обнаружил уже после сборки. Ну подумал, работает и ладно. Так это из-за него такое может быть?
2 VALUE:
Я от блока питаю, там всё нормально.
Отправлено: Lion от Января 10, 2009, 01:22:24 pm
2 Petros:
В приципе не должно влиять таким образом, полпитания идёт с выхода пред. опера, там непосредственная связь по постоянке.
Только поставить бы его надо, он входит в делитель сигнала.
А так, дождись когда сигнал потухнет, и пройдись по каскадам, локализуй в каком он пропадает. Потом прикинем.
Отправлено: Anders от Января 10, 2009, 05:14:41 pm
Прозвонил покаскадно, после регулятора громкости сигнал в порядке. А на входе следующего операционника звука уже почти нет. Только между выходом с переменника и входом операционника конденсатор и резистор, и всё. Это они что ли не в порядке? :-?
Только пока не могу вычислить, какие это детали - рисунок платы я случайно удалил с компа. Откручу плату от шасси, посмотрю.
Отправлено: Lion от Января 10, 2009, 05:29:14 pm
Там сигнала ты и не увидишь, ОУ включен инвертирующим усилителем, входное сопротивление инверт. входа равно нулю, всё напряжение преобразуется в ток, смотреть надо на выходе этого опера.
Отправлено: Anders от Января 10, 2009, 05:45:20 pm
Не, у меня следующий операционник не тот, который обычно, типа как на ТонПаде. Я добавил регулятор средних, как тут:
http://rock-tiras.km.ru/sans_lamp/dorabotka.jpg
Отправлено: Lion от Января 10, 2009, 08:13:59 pm
Косяк в схеме!
Этот самый опер включен бредово, неивертирующий повторитель без резистора смещения...
Такой эффект и будет, как у тебя. Пока заряжается входной конденсатор - опер работает, потом - лажа.
Переделай каскад как в оригинале. Для проверки коротни конденсатор на входе.
А ещё лучше сделай нормальный повторитель. Резистор со входа убрать, с входа оу 100к на полпитания, резистор в оос коротнуть.
Отправлено: Anders от Января 10, 2009, 11:00:40 pm
Lion, спасибо. Переделал его в повторитель - всё работает нормально. Полчаса было включено, громкость не менялась.
Отправлено: Lion от Января 10, 2009, 11:53:50 pm
Куда же он денется с подводной лодки? ;D
Не стоит благодарности.
