Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: maxv от Января 08, 2009, 11:35:50 am
В один прекрасный день на Твине перестали переключаться каналы ,мне кажется,что навернулись несколько J175.Братья подскажите как это проверить.
...вообще-то мало вероятно, что бы вышло из строя несколько полевиков одновременно. Скорее всего, у тебя проблема в цепях управления. Проверь, как изменяется напруга на затворах J175 при переключении каналов.
С уважением Tubeman.
Если разом перестали работать все переключалки, то копать надо в районе "питания" кнопок, скорее всего где-то есть общая "соска", в которой и случилась беда. Питание логики нужно глянуть сперва, затем посмотреть изменяется ли напруга на кнопках в моменты нажатий и т.д..
Гы, сразу под переделку!
А так, начать надо с кнопок. Любят глючить. Далее, питание коммутации. После нее траззисторные оптроны (менял несколько раз) и оптроны коммутации каналов (эти летят сильно чаще). Дохлых полевиков НИ РАЗУ не было, хотя чинил более десятка этого ужоса.
Ужос вымрет сам если его не трогать :)
Да старик ты прав,что V-Twin -это просто Г-но.Я когда его купил сразу разобрал и понял что я просто полный Л-ох.Поэтому голову DualRectifier и кабинет делал сам.Теперь по делу! транзисторные оптроны и микруху управления я поменял сразу,как говорится с перепугу да только толку никакого .Питание правда не проверил.Да -там еще есть опторезистивная пара VTL5C9,а как она по надежности?
продавай мне его ;D рублей за 7-8
Да пусть еще поживет ,это ведь практически раритет и железяка хорошая.
то-же верно :)
Ну дык :0
Про VTL- тебе уже написал, летят по полной программе. Уже коллекция лежит из В-Твинов и пары Триаксисов.
а питание в первую очередь проверять надо.
