Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Января 02, 2009, 10:47:26 am
Часто читал, что подъем АЧХ в районе 5-ти кГц делает звук чище, читаемее, прорезаемее и т.д.
Вчера попробовал подъем на 5.1 кГц после "грязной" искажалки с кучей четных и нечетных гармоник.
Эффект - обалдеть! Все - как обещано (см. выше). Немного песочит, правда, но я слушаю через Хи-фи, так что это не показатель. Причем, регулятор ВЧ тембра на усилке стал действовать непривычно эффективно.
Всем рекомендую попробовать: не пожалеете!
* Добавлю: потом с той же искажалкой попробовал трхполосный темброблок с характеристиками, как у дункановского Mayhem. Слов нет - темброблок очень впечатляющий для тяжелого стиля, но звук гораздо грязнее, и атака несколько пожевана по сравнению с просто поднималкой на 5-ти килогерцах.
Интересно!
Полосовой фильтр (какая добротность?) или просто подъём?
DDD, в миксе слушал? Теперь еще в пачку засунь, вдвойне удивишься ;)
Презенс в помощь :D
Глеб,
там именно полосовой фильтр на слегка расстроенном двойном Т-мосте в обратной связи ОУ. Добротность невысокая. Подъем относительно более низких частот порядка 4-6 дБ, а после ОУ - НЧ RC-фильтр первого порядка с частотой среза около 5 кГц. Да, и на входе схеме тоже подобный фильтр.
Интересно, что с такой штукой даже при сильном перегрузе мажорные трезвучия на тонких струнах хорошо прорезаются в момент атаки.
В миксе не слушал: негде.
2 shn,
"...Теперь еще в пачку засунь, вдвойне удивишься..." - это ты о чем, я не понял. Растолкуй, плиз.
т.е. крутизна спада таки большая?
А фильтр на входе тоже на 5кГц или на 400Гц подъём делает?
...ну и че тут особенного? Это-ж давным-давно всем известно, и совсем не обязательно для этого лепить Т-мост. Берем схему с ОУ в не инвертирующем включении и параллельно резистору, который идет с отрицательного входа на массу, включаем последовательный LC контур, настроенный на 5кГц. Только при этом сопротивление входного резистора должно быть раз в десять больше чем сопротивления контура на резонансной частоте.
Кстати такой контур можно включать параллельно катодному резистору в ламповом каскаде. Эффект получится такой же.
И еще одно: параллельно катушке обычно включают переменный резистор, что бы изменять добротность контура, а последовательно с LC цепочкой, для того, что бы управлять уровнем подъема на резонансной частоте.
С уважением Tubeman.
Любые искусственные высокодобротные задиры чегобытонибыло звучат немузыкально. ИМХО. Этим страдают большинство спикерсимов, кстати. Гораздо музыкальнее в спикерсимах просто выкусывать лишнее.
2 Medved:
==Любые искусственные высокодобротные задиры чегобытонибыло звучат немузыкально.==
Я так понимаю, должны существовать также и "естественные высокодобротные задиры"? Или "естественные невысокодобротные задиры"? К примеру, на АЧХ гитарных динамиков можно увидеть, ну, очень высокодобротные задиры. Они естественные или искусственные? В твоей классификации учитывается только добротность или еще и величина подъема? (+0,5dB, Q=8 звучит немузыкально?)
==Гораздо музыкальнее в спикерсимах просто выкусывать лишнее. ==
А что, в спикерсимах все то, что за частотой среза (~6кГц) разве не "выкусывается" (подавляется)? Подъемов на НЧ и верхней середине, если ты их имеешь ввиду, может и не быть, эффект "спикерсимности" не сильно меняется, имхо.
Tubeman писАл:
==Кстати такой контур можно включать параллельно катодному резистору в ламповом каскаде. Эффект получится такой же. ==
Я так не раз делал. При плавном введении потенца ну никак не происходит появление немузыкальности. Переборщить с величиной подъема можно, конечно; ну так и не стоит делать (проектировать) слишком большие величины этого самого подъема.
2 shn,
Все просто - за счет этого диапазона (не только, но он, пожалуй, наиболее важен) гитара вписывается в микс. Не даром у многих микрофонов (инструментальных) типа того же Сенха 906 есть настраиваемый подъем на этой частоте. Но тут еще правда Медведя - делять это эквалайзером после записи нужно очень аккуратно, легко можно испоганить звук. Так что такой подъем (обычно 4 дБ) очень полезен.
Они естественные, потому что нестационарны. АЧХ динамика зависит от предыстории, от мощности подводимого сигнала, от его спектрального разложения и еще от кучи параметров.
Собери в железе да послушай спикерсим без резонансных подъемов и с ними. Звук очень сильно отличается. Не в пользу частотки с подъемами.
Небольшая поправка.
У 906го в "холодном" положении уже подъём +4дБ на частоте 4,2 кГц, и относительного него подъём/завал этой частоты примерно +-3дБ.
Подробнее: слепил я темброблок с характеристиками, как у сеймуровского Mayhem - на транзючных гираторах и ОУ (вполне стандартная схема, где гираторы соединены со средним выводом переменных резисторов, подключенных между "+" и "-" входами ОУ), на входе темброблока RC-цепь с завалом -3дБ на 5-ти килогерцах, на выходе - то же самое, но на "низкоомных" элементах, чтобы с нее можно было брать выходной сигнал.
Но вот в самом темброблоке вместо чисто резистивной ОС поставил Т-мост на частоту 5.1 кГц, причем его номиналы подобрал так, чтобы схема имела должное усиление и добротность на частотах регулировки тембра (эти частоты 129 Гц, 1.3 кГц и 2.7 кГц - ниже тех самых 5.1 кГц).
Т.е. мост в зоне регулировки тембра ведет себя как простой резистор, а на 5.1 кГц дает подьем. С величиной подъема я потрахался изрядно, иначе, как тут тонко подметили, этот подъем "сверлит" мозги. Решил проблему при помощи последовательного с Т-мостом резистора, включив этот резистор между мостом и инвертирующим входом ОУ, после чего пришлось немного корректировать частоты псевдо-резонанса гираторов, и поставить перед тембром делитель, т.к. общее усиление выросло.
Так вот, если регуляторы тембра выставить в среднее положение (примерно линейная АЧХ), то получится как раз то, что я описал в стартовом посте.
А почему именно 5.1?
Может все-таки пониже частотку? Тогда и песочка не будет.
Кстати, ИМХО, песочек через гитарный дин. воспроизводится правильно. И в небольших количествах даже украшает саунд и улучшает читаемость.
А вот во всех резиновых имитаторах-эмуляторах даже ничтожно малое кол-во песочка заметно засерает звук.
На громкости попробуйте. может не прокатить. А по поводу сабжа скажу - F30 меса. на домашнем звуке вся ватность излечивается подъемом одной последней полосы на эквале BOSS GE-7 она там вроде помечена как 6.x кГц.
2 VALUE:
5,1 кГц - да просто под рукой были элементы с номиналами "под эту частоту". Я и поставил их, тем более, что раньше читал именно про 5 кГц.
Меньше частоту делать не хотел, чтобы не перехлестнуться с ВЧ-задиром гитарных динамиков. А песок - его немного, и он какой-то невредный такой, и должен срезаться динамиком, и еще чуток останется для красоты.
Пробовал на изрядной громкости - нормально. Но повторюсь: на суммарной АЧХ подъем весьма невелик.
интересно что многие спикерсимы на 5кГц имееют уровень 0Дб..
и лишь не многие задевают эту частоту (маршал ЖМП-1 - на 5 кГц +3дБ)...
