Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Gizma от Февраля 15, 2008, 07:38:27 pm
Название: Реле вместо тумблера кен/диоды
Отправлено: Gizma от Февраля 15, 2008, 07:38:27 pm
Привет всем!
Есть такая схемка...
http://rs95.rapidshare.com/files/92089879/rele_kenotron.GIF
Анодка 350В
 S1 и S2 это реле(или 2 группы контактов или 2 реле)...
Вопрос в следующем, у меня есть эти релюхи...
http://www.chip-dip.ru/product0/837092196.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/62750103.aspx
даташит
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000156914.pdf
По даташиту максимальное коммутируемое напряжение 380 В, рабочее 277 В переменной напруги(написано на самих реле), на пробой между контактами -1000В 1 мин.
Вопрос мой наверно уже все поняли! можно ли их применять в указанной схеме?
И какие конды ставить для искрогашения?
Название: Re: Реле вместо тумблера кен/диоды
Отправлено: shn от Февраля 15, 2008, 11:01:07 pm
Не рекомендую. Слишком близко к пределу.
Отправлено: AlKoR от Февраля 15, 2008, 11:10:31 pm
Эти реле - Китай!!! Не применять не вкоем случае!!!  Говорю как официальный представитель чипа-дипа...
Отправлено: shn от Февраля 15, 2008, 11:16:22 pm
А, даже так... ну тогду тем более.
Отправлено: Gizma от Февраля 18, 2008, 01:20:32 am
Дык может что-нибудь присоветуешь?
Отправлено: Gizma от Февраля 24, 2008, 02:20:41 pm
народ подскажите плз что нибудь
Отправлено: Gizma от Февраля 29, 2008, 01:21:21 pm
Ну неужели нет никаких реле держащих 350 В?
Злые вы*) пойду на другой форум спрашу*)
Отправлено: TylerDurden от Марта 06, 2008, 05:03:34 pm
Реле такие есть, тока называются они уже контакторы. И габариты соотв. :)
Отправлено: Gizma от Марта 12, 2008, 01:29:06 pm
Ну млин это и ежу понятно...
вопрос именно о малогабаритных реле! не думаю что в Роадкинге(или в родстаре) стоят 100*100 мм коробки с клемниками... тем более контакторы начинаються с 6,3А по току... у меня и 0,3 А не набереться*)))
Отправлено: Oleg от Марта 12, 2008, 06:03:11 pm
А что если поставить такие же реле, только с двумя контактными группами, параллельно? Или слишком близко к пробою всё же? Или же  две пары реле, в параллель =) Бред конечно... ::)
Отправлено: Jinx от Марта 12, 2008, 07:19:48 pm
Всё равно, все они не будут замыкаться и размыкаться абсолютно синхронно, поэтому какой-то контакт будет чувствовать все "прелести" замыкания предельных напряжений.
А зачем использовать именно реле, если не секрет?
Отправлено: ofsilence от Марта 13, 2008, 04:54:17 pm
А я считаю, что очень даже можно использовать любое попсовое реле хоть вольт на 100! Только делать вот так: http://slil.ru/25576422 (емкость фильтра задана от фонаря). При этом максимальное напряжение на реле - напряжение, за которое разрядится конденсатор фильтра за время переключения реле - то есть за несколько миллисекунд, плюс напряжение просадки трансформатора. То есть очень мало! Пробойное напряжение контакты/обмотка крайне велико, для Axicom например 2500В, так что этот параметр тоже не помеха.
Единственный минус-повышенное значение тока через реле, которое может в несколько раз превышать номинальный в момент комутации. Но в случае с 300 мА это не существенно.
Кстати, а правда, зачем такой переключатель? вместе с переключением каналов преампа переключать кен/диоды или еще что?
Отправлено: Gizma от Марта 14, 2008, 12:51:49 pm
Да в моем усе буить 8 каналов*))) четыре уже собраны и оттещены*)))
и по канально привязка кен/диоды, просто реально звук очень фактурно меняеться, по сему надо...
Азнаур кстати говорит что твердотелки звук не поганят... ими можно уже рпостаянки коммутировать, вот тока я не нашел на 500-1000В по постоянке, у всех на такую напругу от 5А(нафуй мне стока*)))) и ценник 1500р*))))
Реле хочу потому что все бошка сидит в реке, место на питание не так много, что бы не совсем уж мельчить хотелось бы место сэкономить....
Отправлено: AlKoR от Марта 14, 2008, 01:18:59 pm
Если ток меньше на порядок, то надо брать реле получше и поставить искрогасящий кондер к контактам.
Кстати, тут недавно один усь чинил, так там кетайцы поставили четыре резистора SQP 5вт 15 ом !!!! И еще перепутали на плате и схеме направление диода, в итоге реле, включающее силовой транс, было постоянно выключенно, а все сетевое напряжение было на этих бедных резюках - как результат подгоревшая плата и почерневшие резюки :( Воняло.... Причем сразу даже и не понял, что ошибка - первое время резюки не воняли, и в голову даже прийти не могло, а поработал пару минут - и все, вонь пошла.
Отправлено: Gizma от Марта 15, 2008, 11:48:14 pm
Откуда искры в твердотелках то? Полевики что ли искрят*)
Отправлено: Gizma от Апреля 03, 2008, 11:44:57 pm
Друзья вот нашел такие релюхи
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=113226
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=113230
на вид и по параметрам оочень серьезные! по даташиты 2 кВ на пробой!
ваше мнение??
Отправлено: ofsilence от Апреля 04, 2008, 03:12:59 am
Неплохое реле, можно ставить без проблем. А вообще я бы на твоем месте не парился, поставил реле какое есть в наличии, пусть даже самое дешевое китайское (для верности по схеме, которую я предложил ранее).
А аргумент в пользу этого решения у меня такой:
Одна фирма выпускает устройства, которые коммутируют электродвигатель с помощью самого дешевого китайского реле 6А/220В (по каталогам я его в районе 20 р находил). Электродвигатель по пуску потребляет ток в районе 8А, по моменту выключения порядка 1 А. Включение/выключение происходт 1-2 раза в час круглые сутки. Защиты реле никакой нет (нет варисторов, нет искрогасящих конденсаторов), при том, что коммутируется двигатель к сети 220В. Данное устройство выпускается и эксплуатируется в промышленных масштабах, и я никогда не слышал, чтобы были проблемы с реле в течение гарантийного срока (3 года). Выводы делай сам ;)
Отправлено: Gizma от Апреля 04, 2008, 04:46:40 pm
В принципе я тоже думаю что при моих токах, и все таки не заоблочном напряжении, все будет ок! при наличии защиты от искр...
Однако жаба сидит, сам понимаешь не очень хочеться спалить что-нибудь, хотя максимум что будет - горелое реле...  Ибо очень мало шансов коротыша на катушку, и то это возможно только при оплавлении... Ну и вокруг все может погореть...
Если вдуматься, то разомкнутые контакты это аналог дорожки и близко проходящей землей...
Однако во многих аппаратах и 500В постоянки так бегает...
Только один раз у Азнаура видел прецендент с пробоем...
Но там я думаю другое, Азнаур если будешь здесь напиши поподробнее о том случае...
Отправлено: Gizma от Января 22, 2009, 06:47:32 pm
Народ извините за гробокопательство...
Но вопрос вновь актуален...
За прошедшее время,все таки опробовал реле из первого поста... и все ок!
Да и вообще что может с ними плохого случиться? Ведь это реле! Максимум это пробой или перегрев! Перегрев мне не грозит так же как и ум мальчикам из не молодой известной рекламы, ибо ни по току ни по мощности превышений нет даже близко... А пробой у них 1Кв... Что опять же в моем случае не может быть никак совершенно...
Да и чем отличаеться максимально коммутируемое от пробивного? Т.е. что будет в промежутке от 380В до 1Кв? это ведь не транзистор которые может погореть... У реле не могут появиться искажения, они не могут мгновенно вспыхнуть от перегрева.
Отправлено: Bpjkznjh от Января 22, 2009, 08:20:07 pm
ваше мнение??
На габариты их посмотрите...внизу чертёжик.
Отправлено: shlash от Января 22, 2009, 11:18:45 pm
Контакты могут подгореть и залипнуть.
В иностранной промышленной автоматике мне попадались исключительно Omron.
http://components.omron.eu/en/company_info/about_omron/default.html
http://components.omron.eu/en/products/catalogue/relays/default.html
В Мегачипе какое-то количество их есть.
G2RL-2 12DC - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=607046
G2RL-2 12DC - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=717456
G2RL-24 12DC - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1002755
Max. switching voltage: 440 VAC, 300 VDC
И, на удивление, совсем недорого
Отправлено: Gizma от Января 23, 2009, 01:45:55 am
ваше мнение??
Да знаю я все про них, тестил и пробовал...
Я о других
Отправлено: Gizma от Января 23, 2009, 01:47:37 am
Опа! Весьма спасибо! Раньше этих релюх не замечал... Хотя все мои предыдущие эксперименты с релюхами в анодке были именно из мегачипа*)
