Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: MIXA от Ноября 03, 2008, 05:48:48 am
Название: Посоветуйте истоковый повторитель на мосфетах
Отправлено: MIXA от Ноября 03, 2008, 05:48:48 am
   Необходимо забуферить преамп типа слоректо. Драйвовый уровень после ТБ где-то 25в действующего, чистый до 50в на пиках, гитара со стандартными хамбакерами, питание в районе 400-420в. Хочется это передать максимально чисто, хоть и даже холодно, токо без клиппинга.
   Дополнительно ставить баллон - не хватит накала. Реально ли это реализовать на мосфете? Если есть решения прикрепите схему.
   Касаемо смысла передачи таких напряжений: работа головы, (скажем фирмовой ректы), при ручках "вправо", т.е. с груженным мощником. Т.е. преамп должен давать адекватный для такого случая выхлоп.
    Просматривая темы ничего похожего отыскать не удалось.
Название: Re: Посоветуйте истоковый повторитель на мосфетах
Отправлено: Rus от Ноября 03, 2008, 12:59:34 pm
Можно использовать IRF 820-840. Схема - как обычный к.п. на лампе, только добавляешь два резюка 2М2: один от анодки на затвор, другой с затвора на землю. От затвора разделительный кондер и тоже высокоомный резюк на землю.
Если же затвор соединен напрямую с анодом предыдущей лампы, то резюки 2м2 ненадо.
Отправлено: MIXA от Ноября 03, 2008, 01:47:43 pm
1) Какой  брать номинал истокового резистора?
2) Не будет ли проблем с надежностью, в частности при включении и заряде разделительных кондеров?
3) Напряжение питания брать в районе 400в или меньше?
Отправлено: Rus от Ноября 03, 2008, 01:58:02 pm
Я делал на IRF-840.
1) 100k
2) Так при включении напряжение плавно растет с зарядом кондеров...
3) 400 можешь давать спокойно, у него максимальное - 500.
Отправлено: MIXA от Ноября 03, 2008, 02:01:53 pm
Пасиба,нада попробовать, померять, посмотреть.
Отправлено: buncker от Ноября 19, 2008, 01:04:05 pm
Что-то я запутался в терминах.
Скажите кто делал и у кого работало
на IRF 830, средняя нога - это на нагрузку или на анодную шину?
Отправлено: diezz от Ноября 19, 2008, 03:46:17 pm
Я использую 820-е. С "лица": З-С-И. Соответственно, средняя (сток) на плюсовую шину.
Отправлено: April от Ноября 19, 2008, 04:12:36 pm
такие уровни он будет мне кажется по затвору подрезать...
Отправлено: MIXA от Января 28, 2009, 04:34:51 am
Я вот тут мучался, анализировал работу повторителя, искал закономерности. Вроде нгашел))). Даже отчетик приготовил. Зацените.
Отправлено: MIXA от Января 29, 2009, 03:37:17 am
Всем пофигу осознание причин ограничения???
Отправлено: xbananov от Января 29, 2009, 05:39:50 am
Дружище, да не то чтоб пофигу :)
Немного дегтя: у мощных мосфетов весьма солидные емкости, даже для режима повторителя. Поэтому входная емкость такого повторителя (ориентировочно 200пФ) вместе с выходным сопротивлением того что впереди него образуют ФНЧ, подрезающий верха. А рассыпчатый ламповый верх резать грешно.
Проблема токового ограничения снизу решается довольно просто - собери источник тока на 1-2мА на высоковольтном БТ средней мощности или МОСФЕТ. Хотя для 10кОм нагрузки надо 5мА тока. Только не совсем понятно зачем тебе такие амплитуды на такой нагрузке?
Буквально недавно Михаил (KMG, респект!) проделал очень солидную работу по МОСФЕТ повторителям перед ТБ (при активном соучастии OldMike) (пацаны, мегареспект!)
Там всё обсосано со всех сторон, в особенности что касается всех возможных ограничений сигнала.
Если ограничения не нужны - пользуй источник тока вместо резистора
Отправлено: MIXA от Января 29, 2009, 08:28:09 am
Скажу что гитарное усиление живет явно не одними двадцати килогерцами... Входная емкость повторителя + выходное сопротивление предыдущего каскада - это понятно, (не стОит забывать как ее считать для повторителя..)
 Но ограничение по амплитуде будет НА ВСЕХ ЧАСТОТАХ и при работе ЛЮБЫХ КАНАЛОВ, следовательно для клина это - факк.
Отчет был направлен на то, чтобы объяснить природу ограничения. Некоторым людям это могло бы быть вполне полезно.
Также не стоит забывать, что в данном контексте речь идет о передаче сигналов БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ, а не о работе повторителя перед ТБ, где он- (повторитель) может создать даже "правильные" искажения. Пацанам, конечно, мегареспект, но речь не совсем об этом. В данном случае нужен БУФЕР перед выходом сигнала из преампа в "мир". А мир может быть разный, в частности омраченный кабелями с емкостью.
Касаемо амплитуд можно привести простой случай-пример:
месабуги дуалректифаер(к примеру) играет сам в себя(в свой мощник) при мастере драйвового канала вправо. С другой стороны необходимо сравнить или работать спаянным преампом в мощник наподобие ректы. Для этого необходимо вывести ПОЛНЫЙ сигнал с ТБ на внешний УМ. Какие нужны амплитуды я писал выше. А насчет запаса - он нужен везде, так надежнее и приятнее).
Отправлено: OlegFX от Января 29, 2009, 04:28:16 pm
2 MIXA:
==Всем пофигу осознание причин ограничения??? ==
==Отчет был направлен на то, чтобы объяснить природу ограничения. Некоторым людям это могло бы быть вполне полезно.==
Я ознакомился. Честно говоря, совсем не понял, зачем было такой огород городить. В Х.Х. 2-е (старое) издание, стр.95 коротко и ясно сказано по поводу однотактных повторителей: "Запомните, что транзистор .... может только отдавать ток". И далее в одном абзаце, показано, что (переводя номиналы на твой пример) образуется делитель 100кОм/10кОм=10, который и ограничивает рост U снизу, т.к. транзистор просто запирается. Откуда автоматически следует то, что необходимо уменьшать резистор в истоке, если надо работать на такую низкоомную нагрузку, и то, что при этом сильно возрастет ток покоя, т.е. то, к чему ты пришел таким длинным "тернистым" путем.
Разумеется, ничего плохого нет в таком подходе к делу (изобретание велосипеда). Другое дело, что, зачастую, тратится много времени на "деланье" того, что лежит где-то совсем рядом, знать бы где...
==Также не стоит забывать, что в данном контексте речь идет о передаче сигналов БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ, а не о работе повторителя перед ТБ, где он- (повторитель) может создать даже "правильные" искажения. Пацанам, конечно, мегареспект, но речь не совсем об этом.==
Так ведь, xbananov и предложил тебе отличное решение в виде источника тока. Получишь себе максимально возможную неискаженную амплитуду при заданном токе покоя.
Успехов!
Отправлено: OldMike от Января 29, 2009, 06:14:10 pm
Напишу крамолу...
Я б для этого применения повторитель сделал на биполярном транзисторе, нагруженном на источник тока, базу можно соединить с анодом непосредственно. Или через конденсатор и делитель смещения на базу по тому же рецепту.
Отобрал бы экземпляр с максимальным "бета", а источник тока сделал бы на втором таком же транзюке.
Обоснование - ток базы биполяра внесет меньше искажений в сигнал, чем емкость затвора МОСФЕТа. Источник тока позволит получить максимальную амплитуду, да и коэффициент повторения у биполяра почти единица, у МОСФЕТа меньше.
Если нет транзисторов с большим "бета", можно использовать составной.
Звук такой повторитель передаст точнее.
Ну если хочется МОСФЕТ любой ценой (религия) - нужно взять тип с минимальной входной емкостью.
Отправлено: OlegFX от Января 29, 2009, 07:04:42 pm
OldMike, ты отважней меня... Я тоже думал предложить примерно такую же "крамолу", но не решился почему-то.
Отправлено: OldMike от Января 30, 2009, 02:45:52 am
Ну ежели все ж таки МОСФЕТ...
Придумалась такая схемка. Не пугайтесь.
Три одинаковых МОСФЕТА.
Средний М4 - собственно повторитель. Нижний - М5 - источник тока (нагрузка). А М3 служит для "виртуального" уменьшения емкости З-С, так как повторяет напряжение на затворе (с небольшим ослаблением). Стабилитрон D2 вольт на 10 - для сдвига уровня.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F01%2F30%2F61%2F61f5e670e6d696daf2.jpg&hash=b8be00c225892c2fac68780d5e7bbc03553c30e2)
Что это дает?
Входная емкость ИП на МОСФЕТе -это емкость З-И параллельно с емкостью З-С. Для повторителя влияние первой емкости минимально - потенциал З-И меняется намного меньше, чем сигнал. А вот емкость З-С никуда не девается, т.к. сток обычно сидит на питании, т.е. по переменке связан с землей. Вот для уменьшения ее влияния тем же способом я и добавил еще один повторитель со сдвигом уровня.
Преимущества - высокое входное сопротивление, небольшая входная емкость, большой размах входного и выходного сигнала.
Внимание - номиналы деталей примерные, R14 настраивает совместно с D5 ток источника тока. R35 можно не ставить (перемычка).
В общем, работать оно точно будет, но подгонка номиналов нужна. ;)
Отправлено: MIXA от Января 30, 2009, 05:38:12 am
Источник тока дает некоторое преимущество по сравнению с каскадом в котором использован простой нагрузочный резистор. Но он не обеспечивает большого преимущества в плане передачи нижней полуволны при НЕБОЛЬШОМ СОПРОТИВЛЕНИИ НАГРУЗКИ.
Пример: анодка - 400в, ток покоя принимаем Io=5мА, сопротивление нагрузки Rn=10к, напряжение на истоке в режиме покоя Uo=200в, что приблизительно соответствует стандартному половинному делителю в цепи затвора.
В первом случае ток нагрузки равен, собственно току который дает источник тока, в нашем случае - 5мА. Максимальная амплитуда снизу равна: Uoтр=5мА*10к = 50в, или 35в действующего.
Во втором случае необходимое сопротивление нагрузочного резистора составит: R1=200в/5мА = 40к. Минимальное значение напряжения истока: U1=(Uo*R1)/(R1+Rn)=(200*40)/(40+10)=160в.
Следовательно амплитуда напряжения на нагрузке не сможет быть больше Uo-U1=200-160=40в, или 28,6в действующего.
Более оправданым решением было бы применение двухтактного комплементарного или квазикомплементарного повторителя работающего в режиме АВ. При положительной полуволне его работа аналогична работе простого повторителя. Но при отрицательной, он имеет большие преимущества даже по сравнению со схемой на источнике тока, т.к. нижний транзистор открываясь может обеспечить ток нагрузки значительно превышающий ток покоя. Схема с источником тока таким свойством не обладает, про схему с простым резистором - вообще молчу.
Отправлено: xbananov от Января 30, 2009, 06:59:19 am
OldMike Поддерживаю твой подход, причем верхний и нижний МОСФЕТы совершенно безболезненно заменяються высоковольтными БТ. А средний МОСФЕТ банальным КП303А каким-нибудь.. И вуляля. И сопротивление большое и емкость входная 2пФ, и амплитуда сколько хочешь. JFETу при таком включении ничего не сделается, т.к. он со всех сторон защищен БТ от перенапряжения.
Автору топика, раз такая насущная необходимость раскачивать именно 10КОм нагрузки, есть комплиметрарные высоковольтные БТ.  Используй их, какие проблемы то?
Тему всё же надо было в разделе для новичков создать. Здесь большинство народу всё же знает, чем отличаются А и АВ  :)  А там многие бы с интересом открыли для себя новые знания.
Отправлено: OldMike от Января 30, 2009, 12:13:15 pm
Согласен. Но комплиментарная пара - это уже установка тока покоя, его термостабилизация и неизбежные искажения в точке переход через ноль - т.е. "взрослые" проблемы конструирования выходного каскада "каменного" усилка (плюс удвоенная входная емкость!). Хотелось этого всего избежать, хотя если задача стоит именно так - раскачка 10 кОм большой амплитудой....
Тогда вообще можно взять TDA7294, там есть режим отдельного использования выходного каскада, как повторителя (для параллельного включения), и использовать с соответствующим питанием...Поставить на радиатор. И грузить вплоть до 4 Ом! :)
2 xbananov
Медленно зреет идея - что-то вроде каскодного каскада  :) для эмуляции лампы в высоковольтных цепях (этакий гибрид твоих и KMG идей) - внизу JFET (КП303 в просторечии) для задания характеристик с германиевым диодом, а сверху IRF720/740 для высоковольтности и защиты JFETа.
Собирать по две пары на цоколе 6Н2П  :)
Отправлено: OlegFX от Января 30, 2009, 03:07:42 pm
2 OldMike:
==Но комплиментарная пара - это уже установка тока покоя, его термостабилизация и неизбежные искажения в точке переход через ноль - т.е. "взрослые" проблемы конструирования выходного каскада "каменного" усилка==
Вот, я сразу и хотел предложить двухтактный повторитель, но только по схеме ПАРАЛЛЕЛЬНОГО усилителя. Преимущества: отличная термостабильность (притом, без подстроек), никакой ступеньки, большое R_вх. Недостатки - надо 4 транзистора. Но, в свете последних технических решений, думаю, это небольшой недостаток.
==Медленно зреет идея - что-то вроде каскодного каскада для эмуляции лампы в высоковольтных цепях... Собирать по две пары на цоколе 6Н2П ==
Аналогично...
Успехов!
Отправлено: OldMike от Января 30, 2009, 07:20:03 pm
Параллельный усилитель (Агеев форева!) это хорошее решение! Ничем не хуже мною предложенного и не сложнее! А 4 транзистора против 3 несущественно при копеечных ценах. В недостатках - ощутимое потребление для устранения ступеньки при отсутствии ООС. Даже если взять ток покоя всего 5 мА на каскад и 300В анодки, получим 3 Вт рассеиваимая мощность покоя. Дофига для повторителя...Эта проблема, кстати, в случае КП или ЭП с источником тока в нагрузке стоит не так остро - во первых 1 каскад, а не два, во вторых класс А и ток покоя влияет на максимальный размах выходного напряжения. но не на "ступеньку".
Вывод: Отличное решение, но только в случае, если без него не обойтись (низкоомная нагрузка при большом сигнале).
При малых сигналах я б использовал ОУ, а при не очень низкоомной нагрузке - простой повторитель на БТ или МОСФЕТе, возможно с источником тока.
Отправлено: OlegFX от Января 30, 2009, 09:38:53 pm
2 OldMike:
==В недостатках - ощутимое потребление для устранения ступеньки при отсутствии ООС. Даже если взять ток покоя всего 5 мА на каскад и 300В анодки, получим 3 Вт рассеиваимая мощность покоя.==
Если делать на разных транзисторах (первая пара - низкой/средней мощности, вторая - мощные - для УМ), то да, пишут примерно такое. Я же всегда делал их для всяких буферов, макс. - на 100 Ом, на одинаковых транзисторах с мизерными токами покоя - никакой ступеньки и близко не было. Глубоко не копал про критерий появления ступеньки в такой схеме, выводы просто из практики. Там, вроде, дело в разной площади кристаллов и соответствующем перераспределении токов.
Вот, сейчас смоделировал высоковольтный повторитель. По 0,5 мА через каждую ветвь и через делитель смещения (если он нужен) - итого 2мА, а это 0,6Вт от 300В источника питания. На нагрузке 10кОм двойной размах - 218В, если бета=100 (MJE340/350). Неплохо было  бы, конечно, проверить на макете, но это - "не моя проблема". Могу, кстати, выложить микрокаповский файл, если кому интересно.
Успехов!
Отправлено: OldMike от Января 31, 2009, 02:32:25 am
Ты конечно прав!
Да, я имел в виду более мощные транзисторы на низкоомную нагрузку  -  увлекся-с. Просто опыт конструирования мощных усилков дает себя знать(перед глазами -осциллограммы каскадов при нагрузке на 4 ома  :)), для нагрузок в единицы/десятки килоом токи покоя могут быть существенно меньше.
Так что параллельный усилитель -достойное решение проблемы - навскидку 4 транзистора и 2 резистора...(и 2 винтика, свинтить транзисторы попарно  :)).
ЗЫ выложи схемку для начинающих, мож не все знают, чеза параллельный усилитель  :).
Отправлено: OlegFX от Января 31, 2009, 04:02:35 am
==ЗЫ выложи схемку для начинающих, мож не все знают, чеза параллельный усилитель==
Вот она:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F01%2F31%2Fbb%2Fbbb9da9d21f6abeb41.jpg&hash=7e40821ae16241be3c383d26e2326fc0facebc94)
У этих транзисторов макс. Uк-э не менее 300В. Думаю, держать будут. Делитель и конденсатор можно не ставить, а просто связать вход этого повторителя с выходом лампы, тогда его, этот повторитель "перекосит", и на его выходе будет потенциал анода. Наверное, немного снизится макс. размах. Но это будет зависеть от U на аноде. АЧХ имеет спад 0,3дБ на 2МГц (в расчете Rвн. лампы=40кОм).
Не сочтите за лоббирование этой схемы, может она и плоха в таком применении, просто нравится она мне...
Успехов!
Отправлено: xbananov от Января 31, 2009, 09:20:57 am
2 xbananov
Да, подобный подход хорошо работает - проверено. И  даже есть примеры практической реализации, (упрощенный вариант ее использован, например, в гибриде АМТ)
Отправлено: Medved от Февраля 01, 2009, 07:33:14 pm
Интересно, как джифеты выдержат (выдерживают) -100в на затворе, прущие с предыдушего каскада!? ::)
Отправлено: OlegFX от Февраля 01, 2009, 11:55:37 pm
==Интересно, как джифеты выдержат (выдерживают) -100в на затворе, прущие с предыдушего каскада!?==
100В на затворе - это же относительно земли, а не истока (стока). ПТ "подвешен" и за счет мосфета болтается вместе с входным U. "Следящая обратная связь" - для стока, потенциал которого относительно ЗАТВОРА выше на U_стаб - U_з-и_мосфета, а для истока слежение по самомУ принципу работы - "повторитель".
Или ты о чем-то другом спрашивал?
Отправлено: Medved от Февраля 02, 2009, 12:08:48 am
Если делать пирамидку ОИ-ОЗ или ОИ-ОБ, то потенциалы стока и истока джифета положительны, а на затворе может быть до -100в нижней полуволны с предыдущего каскада. В первых двух каскадах, как в СС20 это, возможно, не столь критично, но как поведет себя джифет, когда на затвор ему влупят полный размах ограниченного сигнала с каскада от 350в (третий и четвертый каскады) я предсказать затрудняюсь. Скорее всего, придется вешать защитный стабилитрон вольт на 15-20 на затвор.
Отправлено: OlegFX от Февраля 02, 2009, 12:28:40 am
Действительно, мы о разном. Я имел ввиду схему из Ответа #15, где xbananov предложил средний мосфет (собственно, повторитель) заменить джейфетом. Ну, а так да, хороший вопрос, чем-то надо ограничивать рост (спад) отриц. напряжения. Может, xbananov расскажет, как он сделал?
Отправлено: OldMike от Февраля 02, 2009, 12:33:04 am
Я думаю, Medved имел в виду не повторитель, а эмуляцию лампового каскада на JFETе.
Да, там не все так просто...В плюс не страшно - диод не даст далеко уйти, а в минус 50-100 В  - плохо. Я уже думал об этом, но пока еще без карандаша в руках...Необходима защита от перенапряжения, причем чтоб не влияла на предыдущий каскад для аутентичности ( в смысле, чтоб входное сопротивление этой штуки соответствовало лампе, что исключает защитные стабилитроны в традиционном включении..)
Поясню - из-за диода сетка/катод идет перезаряд разделительной емкости и смещение рабочей точки при ударе по струне. Разряд обратный происходит через резисторы утечки сетка-земля. Если поставить стабилитрон, перезаряд емкости будет идти и через него тоже. да еще и нелинейно, вся картина будет испорчена.
