Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: M.E.N. от Февраля 03, 2009, 10:02:30 am
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/L3-3/L3_3.htm
Эх, заиметь бы такой аппарат....
Обратите внимание на монтаж!
Укакаться можно... :)
Так а что оно по-русски? В смысле, как называется аппарат?
Неужели испытатель ламп? (в немецком не силён...) В любом случае - звэр машына :)
Если это что-то измерительное, то там есть на борту лампы, а их параметры со временем "уходят"... Если только эстетического удовольствия для! :)
Он самый.
Подерживает большую часть советских ламп.
Там коммутационная матрица, на которую накладывается карточки, соответствующие лампам и джамперами на этой карточке выбираются параметры.
Конструктору этого монстра нужно памятник поставить. Мегасложный аппарат.
По поводу уплыва параметров на лампах - в то время распространены были ПП-девайсы на германии - они еще хуже в части стабильности параметров. А лампы заменяются по определенному регламенту (по крайней мере так было в военной аппаратуре).
В принципе для наших дел используется всего 5-6 типов ламп, чаще 2-3 Потому прибор для проверки характеристик 12АХ7 и подобных, а также выходных ламп
подсоединенный в ин/аут звуковухи и работающий на спектраллаб и амперметр, можно сваять за час. Только подобрать хорошие точные постоянные резисторы придется для обеспечения идентичности обвязки триодов.
Хороший такой Л3-3...Достался мне когда-то, мечтал восстановить, но прибор был разорен так, что уже врятли можно отремонтировать :(. А выкинуть это чудо руки не поднимаются.
Почему тогда ещё никто в рунете не заморочился? Упущение!
Надо поискать по нашим уральским заводам. Но боюсь, повыбрасывали уже все такое добро...
У меня в принципе прибор готов, но я слишком ленив чтобы описывать сам процесс изготовления или рисовать схему...
Да и не было до недавнего времени такой уж необходимостью подбирать лампы. Сейчас это делать увы нужно, ибо откровенного шлака среди новых ламп сами знаете сколько.
Скорее растащили по гаражам. ;)
Вообще не редко продают на Аудиопорталах и Любимых лампах.
Минимум 100 у.е., максимум где-то в районе 200-250.
Только габариты и вес >:(,хотя если в загородном особняке,то проблемы с хранением не будет. ;)
Где-то в инете гуляла схема самодельного для гитарных ламп. Но ссылку не сохранил.
Ух, шайтан! Знатный аппарат! Монтаж мегакрут. Интересно, работает оно?
есть подозрение что это нечто немецкое трофейное, ибо на некоторых кадрах видны надписи на корпусе на немецком языке.
наши бы даже при сталине такое кропотливое устройство не собрали
Эх, господа Россияне. Не верите вы в Русских Инженеров. :-[
Русский это аппарат. Посмотрите 6,7 фото с конца.
Такой же есть у меня на работе. Правда забрать нельзя :(
Принесу фотик на работу - сфоткаю наш.
Устройство видел в живую с набором карт под разные лампы.
Человек предлогал дать по пользоваться, но я сейчас немного отошел от дел.
Такой аппарат существует и он отечественный, поверьте.
окей, верю ;)
Особенно перфокарты на каждый тип ламп впечатляют. :o
Эх дядьки... ;)
Такой аппарат можно и самому собрать. Там наверняка одно и то же (или тИповое) схемное решение для проверки всех ламп.
А сколько типов ламп мы используем? Ну десяток, ну полтора... Всё!
Нужен транс на разные напруги, выпрямитель, вольтметр, милиамперметр, и куча панелек под разные лампы (хотя не куча - а штук пять) - вот и весь прибор.
Если не ошибаюсь,то кроме соцстран поставлялся и в Штаты,только под другим названием.
Так что не всё было плохо в нашем королевстве. ;)
в совке производили много подобных аппаратов.теперь это музейные экспонаты
Кто там про трофейные аппараты говорит? Это Л3-3 ( Эл-три-три), наш, отечественный. Вполне удачная машина, измеряет анодные, сеточные токи (в том числе обратный 1-ой сетки), крутизну ламп в соответствии с ТУ, ток утечки катод-подогреватель, а также выпрямленный ток кенотронов. Точно не помню, но количество тестируемых ламп - не меньше сотни. "На борту" прибора регулируемые стабилизированные источники Ua (до 150 мА) и Uc (до 30мА). Не понравилась неудачно выполненная регулировка Uн (включенные последовательно накалу проволочные потенцы), и "одноразовый" монтаж - панельки разбиваются, а поменять их очень сложно, панельки специальные, провода (по 2-3 моножилы вместе и без запаса) обжаты и пропаяны.
обжаты и пропаяны.
По техническим условиям тех лет,при навесном монтаже пайка "внакладку" была категорически запрещена.Жгуты и провода делались по шаблонам с минимальным допуском. Каждый вывод и провод должны были закрепляться по месту. Пайка при этом должна быть "скелетной", а не плюшкой припоя по принципу чем больше,тем лучше держится.
Провод или деталь не отлетает при первом же тычке жалом паяльника и при ремонте этих раритетов приходится помучиться при размонтировании.
Всё так и есть, поэтому приобретающим данный девайс можно посоветовать обратить внимание на состояние панелек. Мне пришлось в разбитую ПЛ 8 сверху запаять провода, и уже к ним припаять новую панельку на кронштейне.
у меня такой дома есть хороший агрегат можно любую лампу всунуть зная цоколевку
