Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: legry от Февраля 09, 2009, 07:23:48 pm
Название: Подскажите переключатель на логике
Отправлено: legry от Февраля 09, 2009, 07:23:48 pm
Помогите, пожалуйста схемой переключения 4 каналов для футсвитча. Видимо, на логике типа CD4011...
Название: Re: Подскажите переключатель на логике
Отправлено: Volkmar от Февраля 09, 2009, 07:27:18 pm
собирай от солдано х88, правда у меня с ним траблы, логика работает напряжение нужное на реле  есть но релюшка не срабатывает, может транс помощнее по току надо ?
Отправлено: legry от Февраля 09, 2009, 07:35:31 pm
Он трёхканальный, а мне надо 4 канала организовать с футсвитча, с кнопок с взаимовыключением. Вот я и думаю - кнопки БЕЗ ФИКСАЦИИ, логика 4-х выходная, на выходе единица, далее на транзисторный ключ и реле.
Отправлено: Denn от Февраля 09, 2009, 08:44:24 pm
Неоднократно уже приводил здесь свою давнюю, но не потерявшую актуальности по сей день разработку:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fslo-recto%2F4-way_sw.jpg&hash=c299fbac284e8f6dcfd3152147454cfe0bf2615f)
На схеме есть одна маленькая "забывчивость" (недорисовал ножку микрухи), но для разбирающихся в схемотехнике это вообще не проблема.
Отправлено: legry от Февраля 09, 2009, 09:02:41 pm
Denn, большое спасибо!
Отправлено: Denn от Февраля 09, 2009, 09:23:19 pm
На здоровье!
П.С. Микруху можно взять импортную, а вот кстати и упущенная распиновка - http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
Отправлено: crazypilot от Февраля 09, 2009, 09:46:28 pm
Ден, если не лень дорисуй или укажи что там не так ибо я в логике дуб дубом :(
Отправлено: Denn от Февраля 10, 2009, 02:09:28 am
Вход "S" второго сверху триггера нужно подключить туда же, куда и аналогичные входы триггеров ниже него.
Отправлено: Marton от Февраля 10, 2009, 11:26:22 am
Denn, а я диод ставлю после RC-цепочки ;)
Отправлено: Denn от Февраля 10, 2009, 12:06:20 pm
Видимо у "твоего" диода другой физ. смысл :)
"Мой" диод служит для быстрой разрядки ёмкости при отключении. Смысл в том, что при включении (лог. "1") на ПТ подётся полное питание, в то время как для полного открытия ПТ достаточно 2-3в. Т.о. получается, что при питании, например, 12в нам необходимо выбрать такие значения R и С, чтобы нужная нам плавность открытия ПТ обеспечивалась на очень малом начальном участке зарядки С. Получается, что большая часть процесса зарядки будет происходить вхолостую (ПТ уже будет открыт и реле будет включено). Выбранные правильно R и С для плавного открытия ПТ приведут к очень длительной задержке выключения, т.к. процесс разрядки будет происходить также долго, а участок отключения будет только в самом конце характеристики. Чтобы этого не происходило, для "обратного хода" ставится диод.
Отправлено: EaNot от Февраля 10, 2009, 04:22:10 pm
Вроде бы и вход R первого триггера надо бы туда же, куда и R у остальных. И минус у 100мкФ подключить к S-входам. Тогда при подаче питания все каналы будут выключены. Или ты сделал это специально для "умолчального" включения 1-го канала?
Отправлено: Andy от Февраля 10, 2009, 04:46:46 pm
А что, кнопки с фиксацией ? Если да, то не тру.
Отправлено: legry от Февраля 10, 2009, 05:07:00 pm
Да, на кнопку бы надо лишь один раз нажимать.
Отправлено: Denn от Февраля 11, 2009, 10:57:54 am
Именно так.
П.С. Кнопки естественно без фиксации!
Отправлено: legry от Февраля 11, 2009, 06:53:34 pm
Вот ещё пара реализаций. рис 287-288. http://www.vt1.ru/mc/48.html Кнопки без фиксации. А вот если с фиксацией придумать? Соединить вместе два контакта кнопки и при переключении она всегда будет включена. Учитывая "дребезг", при переключении триггер поймёт кнопку как отключение и снова включение. Тогда в нужном канале на выходе всегда будет лог ноль.
Отправлено: GLEB от Февраля 13, 2009, 01:10:41 am
А ещё можно вспомнить "переключатель каналов" от последних советских ТВ
там 1 микруха и минимум обвеса, а каналов 8 + индикация на знакосинтезирующем LED...
см. ВРЛ "Узлы Телевизионных приёмников" или как-то так
Отправлено: Volkmar от Февраля 13, 2009, 06:46:04 pm
+1
 и как то раньше в голову не пришло
Отправлено: Jimmy_Page от Февраля 14, 2009, 11:19:50 pm
Вот проверенная штука http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=67 тоже минимум обвеса, одна микруха и при этом вплоть до 16 комбинаций.
Отправлено: GLEB от Февраля 15, 2009, 12:27:04 am
мило, но как само качество ключей и их применимость в ламповых девайсах?
"телевизионный" переключатель просто даёт код на выходе
Отправлено: X от Февраля 15, 2009, 12:42:30 am
Jimmy Page,
срабатывает мгновенно?
Отправлено: Jimmy_Page от Февраля 15, 2009, 01:09:07 am
Да. во всяком случае мгновенней:) чем само реле или тру байпасс.
ЗЫ. можно же датащит поглядеть. там всё должно в точном виде быть...
