Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Troll от Марта 18, 2009, 12:26:49 am
Собственно вопрос назрел. Почему уровень усиления в большинстве ламповых схем, регулируется высокоомным, переменным резистором, включённым делителем между каскадами?
Почему не просто в катод первого баллона? Тут тогда и не потребуется высокоомный переменник. Достаточно будет 50-100К.
Я предположил что будет разная АЧХ, но уж не настолько критичная разница то будет.
Ответ прост до неприличия - В катоде первого баллона, не нарушая режима по постоянке, можно поставить 1,5кОм. При этом снижение усиления происходит всего раза в два, что явно недостаточно, поскольку для корректной регулировки при хайгейне желательно ослаблять сигнал почти до 0. Перенос регулятора на вход схемы ухудшает отношение сигнал/шум, а после второго каскада его нельзя ставить, т.к. на втором каскаде сигнал уже будет всегда ограничен. Вот он и стоит в оптимальном месте. ;)
Просто видел пару схем в которых он стоит в катоде.. :-?
а ты ради эксперимента поставь 2 гейна)) один в катоде-другой где положено и попробуй порулить... =) Авось что получится
Есть комби вариант - движок на землю, один вывод - после разделительной емкости на анод, а второй - через электролит к катоду... и Резистор на 100-200кОм
Нет, вопрос возник с тем что я обнаружил что у меня закончились потцы более 470К >:(
А всяких 47К/100К дохрена, вот я и впомнил об этом.
А у Азнаура 470 как раз и стоит, т.е.вполне
А вообще по-уму неплохо охватить два триода ООС и менять её глубину. Очень приятно такой узел работает с басом...
Ну мы ж для гитары стараемся обходится без межкаскадных ООС...
Токо местные...
Нет, больше 220К у меня нету. Я ненаписал что включительно 470К.
А 220К - это уже слишком мало. Можно конечно добавить постоянный резистор, но регулировка будет неполная.
Если поглядеть на Азнауровский Энгл, у него параллельно регулятору 470 кОм стоит еще 220 кОм постоянный...Вот тебе даже схема упрощается - без того постоянного сразу 220 кОм
Тоесть 220К для регулировки гейна в стандартном по схематике хайгейне вполне хватит? Что насчёт смещения?
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
Ну глянь сам
Ну так там-же ещё 100К перед гейном..
этот резистор сути не меняет
Да, верно..
Почему не просто в катод первого баллона? ... Достаточно будет 50-100К.
Я так понимаю, ТС имел в виду анод...
Насколько я помню, в старых ректах пот гейна был 250к - и всё работало. Да, гейна меньше - но по прежнему более чем достаточно, да, АЧХ меняется - но лучше это или хуже - дело вкуса.
