Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Aliot от Марта 12, 2009, 11:49:17 am
Начал собирать преамп ТОМАТО. Не могу определится, хочу в одном корпусе собрать и оконечник тоже. Посоветуйте схему на лампах, необязательно мощную, главное звук (вообще планирую пока записывать через лин вход компа).
Вариант FireFly-R без преда на 6Н2П подойдет?
И еще вопрос про ТОМАТО. накал будет выпрямлен. Если минус накала подать на землю этого достаточно, или все же правильнее ставить два резистора на 100 Ом и среднюю точку на землю (вроде это связано сразность потенциалов на катоде. Как правильнее?
Если накал выпрямлен не думаю что есть нужда в заземлении накала. А ты чем питаешь томато??? Если умножителем с оригинальной схемы то имхо не потянет он выходной каскад. Еесли от транса и достаточный анодный ток и напряжение, то дери какой нибудь приглянувшийся тебе выходной каскад. делов то....
питание с нормального транса, без умножителей
Тогда сморти какую мощность позволяет сняь транс. И еще: перестраховки ради можно заземлить один из выводов нитей накала даже при постоянном накале ;)
