Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Чеширрский Кот от Марта 31, 2009, 08:25:12 pm
Доброго времени суток всем! Был бы рад схеме выходного каскада для гитарного преампа типа Энгла или Богнера, для синхронизации выходного сопротивления с полупроводниковыми устройствами. Вот. :) пожалуйста :)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208967617
Скорее для согласования выходного напряжения...
Вот, возьми с птеры, там и спикосим содрать несложно...
http://yerasov.ru/PDF/pd-5mod.pdf
Чтоб уж совсем ..
http://guitarschems.ex6.ru/sch_folder/bufer_irf.GIF
Благодарю, господа :)
по последней ссылке
какие будут наиболее предпочтительные варианты транзисторов???
входная цепь точно нормальная, или стоит покрутить резисторы?
напряжение питания
спасибо
вот еще
http://guitarschems.ex6.ru/sch_folder/Sharp%20Alex.jpg
только в последней схеме сигнал с лампы ослабляется раз в 20, а потом еще и тб его садит, вот и прикиньте, что останется на выходе...только если как примочку юзать
так ничего не мешает если что сделать переключатель обхода) или параллельный выход,если уж останавливаться именно на последней схеме :)
Глупо делать преамп, на выходе которого десятки вольт. Требуется как раз стандартный уровень, около вольта, про запас макимум пару вольт - зачем больше то ? Если только втыкаться в пассивный разрыв, типа того, что я или Медвед выкладывали.
если быть точнее, то уровень 2 вольта
