Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Spiteful от Апреля 13, 2009, 01:19:00 pm
Название: Плохая сеть. Методы борьбы.
Отправлено: Spiteful от Апреля 13, 2009, 01:19:00 pm
  Интересно как кто борется с бякой, идущей из розеток.
  И как в принципе можно бороться с такими багами как:
1. срезанные пики синусоиды
2. медленные коллебания напряжения
3. ВЧ помехи
  По третьему пункту понятно: сетевые фильтры, экранная обмотка.
  Первые два пункта очень сильно влияют на выходные напруги усилителя. И это неприятно, т.к. в разном месте и в разное время усилитель звучит по-разному.
  У меня дома, к примеру, напряжение коллеблется +/- 3В с периодом около 20 секунд, и +/- 10% с периодом несколько часов.
Название: Re: Плохая сеть. Методы борьбы.
Отправлено: GLEB от Апреля 13, 2009, 01:26:14 pm
У тебя прекрасная сеть!
Промышленная аппаратура проектируется с учётом гораздо больших отклонений!
Отправлено: Spiteful от Апреля 13, 2009, 01:36:11 pm
А как на счёт гитарного аппарата?
Отправлено: OlegFX от Апреля 13, 2009, 02:07:49 pm
2 Spiteful:
Это очень интересная и важная тема. Об этом много и по делу писали на Аудиопортале и, если не ошибаюсь, на Вегалабе.
Столкнулся недавно с таким траблом: при номинальном (с небольшими отклонениями) U сети, один известный ламповый рековый преамп сильно фонил. При повышении ЛАТРОМ напряж. фон пропадал, но лампы работали с перекалом. Все было из-за этих самых срезов синусоиды. Из бесед с инженерами-электриками мне удалось выяснить, что электрокомпании "пытаются" поддерживать в норме эффективное напряжение в сети, а "срезы" - амплитудное значение - их особенно не тревожат.
Вот так и получилось, что в этом преампе правильная работа выпрямителей--стабилизаторов определялась АМПЛИТУДНЫМ значением сетевого U (отсюда и был фон - срыв стабилизации, "провал стабилизации" еще называют), а накал ламп - эффективным значением. Так что будьте внимательными, рассчитывая выпрямители и/или стабилизаторы - амплитудное значение напряжения в наших сетях занижено, даже если эффективное - в норме.
А срезы сети... в том числе, и из-за "экономичных лампочек", импульсных блоков питания, точнее - из-за их несовершенства. Надеюсь, прийдут знающие люди, которые и расскажут про коэффициент мощности, его коррекцию и всякое такое. Я "не в теме". Очень хотелось бы услышать мнение по данному вопросу тех, кто разбирается во всей этой "электрике-энергетике-электроснабжении".
Отправлено: GLEB от Апреля 13, 2009, 02:12:43 pm
http://www.ixbt.com/power/ups/gost13109-97.pdf
ИМХО, имеет смысл делать оконечник так, чтобы он был нечувствителен к изменению напряжений в широких пределах
(соответственно менялось смещение, глубокая ООС, в транзисторных - повсеместные токовые зеркала и пр.)
А если не получается то же с преампом - стабилизировать питание отдельных блоков.
Отправлено: OlegFX от Апреля 13, 2009, 02:44:28 pm
2 GLEB Custom:
Спасибо за ГОСТ!
==...повсеместные токовые зеркала...==
Ты, наверное, имел ввиду "источники (стабильного) тока". Токовое зеркало - что в него подаешь, то и получаешь "отраженным" на выходе. Как в пословице: "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".
Отправлено: GLEB от Апреля 13, 2009, 03:02:18 pm
Нет, именно зеркала - чтобы синхронно всё менялось, ну и ГСТ, где надо.
Отправлено: OlegFX от Апреля 13, 2009, 04:43:53 pm
2 GLEB Custom:
Спасибо за совет! Наставлю себе токовых зеркал, а то сеть у меня - "не очень"...
Отправлено: Lok-T@r от Апреля 13, 2009, 06:54:23 pm
Кстати, вопрос - а зачем на многих устройствах параллельно штепселю стоит плёночный кондёр?
Отправлено: Антон Калина от Апреля 13, 2009, 08:41:17 pm
А можно сделать так: берём генератор 50гц, подключаем к усилителю мощности (?ватт), и имеем на выходе чистый синус 220В.
Помидорами не кидать!
Отправлено: Bpjkznjh от Апреля 13, 2009, 08:55:40 pm
Встречал тему стабилизации, убей бог не помню, где. Идея такая: в цепь смещения последовательно ставится стабилитрон, соответственно, при падении напряжения в сети смещение изменится больше, чем анодное. Подобрав стабилитрон, можно добиться стабильности рабочей точки.
Отправлено: OlegFX от Апреля 13, 2009, 08:59:27 pm
2 Антон Калина:
==А можно сделать так: берём генератор 50гц, подключаем к усилителю мощности (?ватт), и имеем на выходе чистый синус 220В.
Помидорами не кидать! ==
Иногда так и делают. Например, когда в какой-нибудь хай-эндной вертушке стоит двигатель, чувствительный к параметрам сети. Вот ему и делают свою местную электростанцию. Для больших мощностей невыгодно, там уже всякие ключевые усилители (преобразователи) применяют.
Так что, айдиа из вери гуд. Ноу томатоуз!
Отправлено: DIMEbag от Апреля 13, 2009, 10:28:15 pm
100% метод борьбы - двойное преобразование, соответственно использовать дорогие ИБП.
Вариант подешевле-использовать стабилизаторы на ЛАТРах. медленные изменения напряжение исправят, срезы синусоиды нет, но пиковое значение напряжения будет нужным
Отправлено: Spiteful от Апреля 14, 2009, 12:28:40 am
  Значит, выходит.. есть два пути, которые могут пересекаться:
1. дружить разброс сети с диапазоном допустимых характеристик усилителя естественным путём.  ;D Метод не всегда помогет - зависит от запросов к параметрам аппарата. (диапазоны характеристик сети жёстко заданы гостом)
2. стабилизировать, т.е. вносить в схему источник опорного.  :o Универсальный, но более сложный способ.
  Собственно, вопрос: стабилизация напряжения вредит звуку? Каким образом?
Отправлено: GLEB от Апреля 14, 2009, 02:13:45 am
1 - В схемах, вся соль в зависимости питающего напряжения от напряжения сигнала - усилителях с кенотронами и трансами, дающими большую просадку (и вообще, питаемых от ИП с высоким выходным сопротивлением)
2 - В мощных схемах, где сам стабилизатор не уступает усилителю по сложности/потребляемой мощности и создаёт проблемы с теплоотводом, генерацией и пр.
3 - Стабилизатор является сам по-себе усилителем - повторителем напряжения и его параметры должны быть сравнимы с параметрами его нагрузки (в т.ч. по скорости нарастания...)
Отправлено: AlKoR от Апреля 14, 2009, 09:06:41 am
Угу, берем хай-гейн с силовиком, у которого паразитное сопротивление велико, кенотрон с громадным Rвн, малые кондеры - и в итоге имеем не хайгейн, а ухающее мыльное чудо типа ректы. Это уже проходили.
Учитывая, что повторители,на основе которых строят стабилизаторы, могут пропускать через себя сотни килогерц - да, видимо они никуда не годятся  ;D В тоже время дроссели пропускают только НЧ помехи по большей части.
Я не являюсь сторонником применения стабилизаторов, разве что в накале в преампах размером с педаль. Там это оправдано по причине возможной наводки цепей накала на соседние звуковые цепи. А в больших усилителях, как показала практика, всякие стабилизаторы не нужны, равно и как их антиподы - кенотроны. ИМХО, кенотрон имеет смысл ставить на кранчевых и чистых усилителях, без хайгейна.
[ИМХО], что не стоит выдумывать атаку гитары, если ее изначально нет. А если нет атаки изначально, это либо гитара-дрова, либо у гитариста дрова, а не руки.[/ИМХО]
Отправлено: GLEB от Апреля 14, 2009, 10:09:48 am
Далеко не всегда используется повторитель, часто используется ОУ, причём приемлемая скорость нарастания требует диапазона порядка МГц без выраженного полюса.
Совершенно согласен.
Отправлено: AlKoR от Апреля 14, 2009, 10:14:57 am
ОУ ?? А можно пример высоковольтного стабилизатора на ОУ ?  :-? Не встречал такого.
Отправлено: GLEB от Апреля 14, 2009, 10:25:18 am
Имелся в виду стабилизатор для транзисторного усилителя с соответствующими параметрами, а про высоковольтные - вот примеры (с бородой, ещё где-то в ВРЛ было)
http://works.tarefer.ru/69/100546/index.html
http://www.next-tube.com/articles/project/project.pdf
Ну, а 317 - это что? ОУ с регулирующим транзистором, в высокое напряжение вешается так: http://www.platan.ru/shem/pdf/15sx.pdf
Отправлено: AlKoR от Апреля 14, 2009, 10:43:43 am
Спасиб, будем знать.
Гм, видел одну статью с лм317 тоже в анодной части БП, думал что фейк. Да собсно, все равно  такое применение, на мой взгляд, неоправданно.
Отправлено: Spiteful от Апреля 14, 2009, 10:42:55 pm
  Значит, фишка нестабилизированного питания в выходном сопротивлении источника. Если оно высокое - напряжение питания стновится функцией сигнала. И эта ОС изменяет сигнал.
  В итоге, наверное, страдает динамика в пользу компрессии. Звук становится "мякше". И это многим нравится. Не на хайгейне.
  Если же стабилизатор достаточно быстрый (выше полосы сигнала) чтобы отрабатывать коллебания тока потребления - фишка пропадает, вых. сопр. источника мало. Зато ломовая динамика дожна быть.
  А возможен ли вариант, когда стабилизатор медленный (ниже полосы сигнала), и поспевает компенсировать только изменения среднего тока потребления?
  И ещё вопрос: это трудно, повысить вых. сопротивление источника? Есть ли там нелинейности какие-то? Насколько описанная модель соответствует действительности?
  П.С. Огромное спасибо участникам обсуждения. Тараканы уже бегут из моей головы  :D
Отправлено: GLEB от Апреля 15, 2009, 11:59:13 am
Тебе нужен стабилизатор тока ;)
Отправлено: vitek от Апреля 15, 2009, 10:50:02 pm
Мое ИМХО - только двойное преобразование. Получим на выходе чистую синусоиду гальванически развязанную к тому же. Стоит только порядочно  :(
Отправлено: DIMEbag от Апреля 15, 2009, 11:39:01 pm
Да, это панацея, впринципе на нормальных студиях весь комплекс так и запитывают, в итоге "сухо и комфортно" при любой сети.
На самом деле если двойное преобразование на небольшую мощность, то можно и в 5-6 тыс. руб. уложится, что сравнимо с самодельным усилком и значительно меньше покупного. Собственно, при поиске "бескомпромисного" звучания это единственный вариант. а при "компромисном" звучании, пожалуй, нечего с сетью заморачиваться.
Либо (вариант для психов), питать усилок от 20-25 9ти вольтовых Крон (а накал от сети). И разок в пару месяцев их менять. Зато тут уж стабильность будет точно =D Либо аккумуляторы. Днём играть, а ночью заряжать  ;D Хай-эндщики изредка так делают
Отправлено: Troll от Апреля 15, 2009, 11:41:36 pm
Кроны не упоминайте.. боже упаси...
Отправлено: Spiteful от Апреля 16, 2009, 07:52:22 am
  Сетевой стабилизатор - это, конечно, прекрасно. Но не слишком ли просто?  ;D Работа с подобным чёрным ящиков - удел музыкантов и звукрежей. А можно ссылку на начинку таких агрегатов?
  Аккумуляторы.. а солнечные батареи? А ещё можно стабилизировать поток воздуха, идущий на ветряк - будет стабильное напряжение  :D
Отправлено: DIMEbag от Апреля 16, 2009, 10:31:49 pm
http://www.1000va.ru/shop/?dir=5&pid=699&PHPSESSID=5205baccff6eb02f2d88817348e61e47
двойное преобразование, на то и двойное преобразование, сначала синус выпрямляют и фильтруют(зачастую просто заряжая батареи), а пото делают новый синус, каким образом точно не знаю, но могу предположить, что сигнал от высокостабильного кварца на 50Гц на затвор какого-нибудь драйвера и т.п. кароче модулируют постоянку этой частотой) Впринципе, обычный усилитель, просто на большую мощность рассчитанный =)
Теоретически такой ИП можно и в наши усилки запихнуть, просто аккумулятор поставить и соответствующие цепи. если заморочится только по поводу анодки и смещений, то даже не особо здоровая схема будет)
PS Не, ну батарейки это реально бред, я просто так сказал, просто вычитал, кажись у Манакова, он предлагал для самых "продвинутых", вот вспомнилось просто =)
Собственно, проблемы с сетью имеют 3 вида:
-искажения синуса
-Не тот уровень
-много помех
Всё разом решает только двойное преобразование, в другом случае решение должно быть комплексное.
PSS а никто импульсные БП не пробовал в ламповые хай-гйновые агрегаты ставить?
Отправлено: GLEB от Апреля 17, 2009, 12:24:01 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmotopian.ru%2Fforum%2Fimages%2Fsmiles%2Fstol.gif&hash=71d7cb339c3d6cb2daa72c12cb2219f19cd50d05)
Отправлено: Hateks (S.T.A Custom) от Апреля 17, 2009, 02:51:46 am
Отжег!Вообще то кварц должен быть полюбе стабильным...Ведь его функция как бы то нибыло как раз задавать частоту))) Или я чето не секу??
Отправлено: Troll от Апреля 17, 2009, 06:58:35 am
Ну.. вроде как (!)50Гц кварц упоминался  ::)
Отправлено: DIMEbag от Апреля 17, 2009, 07:45:12 am
Не, кварц не очень стабилен, у него 10 в -6, лучше не получить. для большинства применений пойдёт, но не для всех.
Ну а на 50Гц кварцев конечно нет, не зря люди смеются. А вот поделить можно. Хотя там наверное это не так реализуется. Просто первое что в голову взбрело...
Отправлено: Spiteful от Апреля 17, 2009, 11:37:32 am
  Двойное преобразование или одинарное - я принципиальной разницы не вижу. Или тройное... Двойное сделать проще - стабилизируется только одно напряжение, а второе преобразование не стабилизируется. Согласен, что это наиболее удачное решение.
  Вопрос - что именно за преобразования, первое и второе, и что за стабилизация применяется.
  Насколько я понял, в студиях применяют схему:
1 преобразование   ~220 50 Гц нестаб -> ~220 50 Гц  стаб  - в общем внешнем стабе
2 преобразование   ~220стаб -> нужные постоянные напруги - в каждом отдельном устройстве, как правило 50Гц трансформатором
  Схема универсальная, т.к. большинство прборов рассчитано на питание 50Гц 220В.
  В этом случае быстродействие стабилизатора не играет роли, т.к. он делает только стабильный синус 50 Гц. В итоге выходные ёмкости имеют возможность подзарежаться только от пиков синусоиды, неподолгу, один раз в 10 милисекунд. В промежутках между подзарядами нагрузка лежит только на выходных банках.
  А как вам такая схема:
1 преобразование   ~220 50 Гц нестаб -> =400 стаб  - в составе БП каждого устройства, посредством импульсного преобразователя со стабилизацией
2 преобразование   =400 стаб -> нужные постоянные напруги - в каждом отдельном устройстве, посредством импульсного преобразователя без стабилизации
  Ваше мнение?
Отправлено: GLEB от Апреля 17, 2009, 11:47:26 am
А как же преобразователь работать будет? ;)
ИМХО - стабилизация в ИП - обусловлена конструкцией и д.б.
Отправлено: Spiteful от Апреля 17, 2009, 02:25:18 pm
  Глеб, тут ошибаешься. Совсем не обязательна обратная связь в импульсном преобразователе. Коэфф. заполнения 0.5 и никаких гвоздей. Ясное дело - на выходе только выпрямители и ёмкости, никаких дросселей запасающих энергию. Во всяком случае полумост в этом режиме работает отлично - просто перекачивает напряжение со входной банки на выходные пропорционально соотношению чисел витков.
Отправлено: Spiteful от Апреля 17, 2009, 02:38:52 pm
  Собственно, мой предыдущий пост это не имхо. Косой полумост без ШИМа - вещь известная и применяется давно в некоторых областях. В том числе метод популярен для аудио применений:
http://sound.datagor.ru/setevoy-impulsniy-blok-pitaniya-na-ir2153-irf2155-irf740-r91.htm
   В том числе для ламп:
http://chav1961.narod.ru/radio/sources/UNI_LAMP/about_uni.html
http://chav1961.narod.ru/radio/sources/UNI_LAMP/UNI100/UNI100_1.html
