Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: AK-47 от Апреля 16, 2009, 01:21:14 pm
.......может кому сгодится подобная доработка.
Заимел недавно SansAmp TRI-A.C.
Девайс обсуждался много, продолжать не будем ;)
Под ногами появились три кнопки, поскольку применяю процессор в обработке, захотельсь уменьшить каким-то образом количество нажатий этих кнопок в процессе игры.
Идея проста: от нажатия определённой кнопки на примочке, включается зараннее выбранный тип обработки на процессоре.
Разумеется проц не ZOOM505, а многокнопочный.
Начал изобретать одновибраторы с полевиком на конце, для замыкания кнопок в процессоре, но , оказалось, что ни один контакт кнопок в проце не "сидит" на земле, значит полевик отпадает, а нужно что-то типа контактов реле. А это уже громоздко.
Поэтому поступил просто и сердито.
Из текстолита вырезается планка-близнец оригинальной, но вместо родных кнопок впаивается по две. Над ними на латунных пружинках припаивается площадка из того же текстолита. Дублирующие кнопки выводятся на внешний разьём.
Управлять можно не только процессором, но и всем, что имеет электронное управление. Например преамп, а примочка (и не обязательно это SanaAmp) уже в качестве "грелки", или включение их в параллель - дело вкуса.
Кнопки срабатывают надёжно, т.к. у пружины достаточный запас хода.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F04%2F16%2Fc1%2Fc108bc3f857e84313eb6caebe76df9f0.jpg&hash=38755400d2ff81b60d74a87086a49b8f1d5d0df3)
....и ещё рекомендую:
вчера другу внедрил в его TRI-A.C. одиночное гнездо. На родную планку поставил рукотворную двойную кнопку - он включает ею эффект на своём комбике. Надобность в штатной педали от комбика отпала - удобно.
Хотел сэокномить на шнурах, пустил кнопку по одному проводу (был стерео шнур), так вот фиг чего получилось - щелчок пролазит в сигнальную цепь, пришлось отдельным заводить.
