Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: 11_10_72 от Мая 03, 2009, 09:16:13 am
Собственно сабж: имеется пульт Беринжер Еврорэк МХ 2004. (Малошумящая схемотехника ULN)
Вопросы:
1. Есть мнение, что ULN от Беринжера - это тоже самое, что и VLZ by MACKIE. Так ли это? То есть звучат ли эти пульты одинаково? :-?
2. Есть мнение, что микросхемы предусилителей Беринжера (стоимостью 5$) легко заменяются микросхемами (стоимостью 50$), при этом заметно возрастает качество звука. Так ли это? :-/
1 - Как это не удивительно, но микрофонные предусилители в этих пультах - дискретные... на 4 транзисторах
и действительно похожи... Но в
2 - вопрос отпадает по причине ответа 1 :)
ОУ 4580 там как буфер и Low-cut только, ну и в эквалайзере
ИМХО - ОУ за $50 в этих схемах - нонсенс.
Всё понял. Спасибо! Уберегли от пустых затрат и трудов, а то я хотел переделать один канал и сравнить с непеределанными. И за сравнение пультов тоже спасибо! Круг подозреваемых сужается >:( (Мэки и Беринжер вне круга :D).
Я не припомню пультов (любой ценовой категории), где на входе бы не стояли транзисторы, а только ОУ (если не рассматривать дорогое решение "вх.трансформатор-ОУ"). Так намного проще и дешевле обеспечить минимальный уровень шумов. Более того, в Беринжере ULN серии на входе стоят уникальные транзисторы 2SA1316 Toshiba, которые шумят в 1,5 раза меньше ОУ-рекордсмена AD797. В других пультах ставят также 2SB737 Rohm - тоже такие же хорошие.
GLEB Custom писал:
==ОУ 4580 там как буфер и Low-cut только,==
Это немного не так. Они включены в таких схемах как дифференциальный усилитель и от него очень многое зависит. Так что, есть большой смысл менять в таких пультах ОУ на качественные. Рекомендую OPA2134, OPA2227, OPA2604. Первые два - вообще супер. И стОят они намного меньше тех самых 50$. Но, прежде всего, надо поменять ОУ в сумматоре - это сразу будет слышно что на дешевых, что на дорогих пультах - проверено не раз. Конечно, из Беринжера SSL не сделать, но звук улучшится существенно.
Так,так,так второе мнение. Причём, примерно тоже самое, я и слышал как совет, перед тем как задал свои вопросы. Круг подозреваемых расширяется >:(.
У того же Беринжер PMH5000, YAMAHA EMX512sc и пресловутого ПМ-01 - именно так, правда ценовая категория весьма определённая;)
Ну, это разумеется:) Другое дело, что уровень сигнала здесь ещё не даёт ощутить радость, а вот в сумматоре - это безоговорочно верно.
PS - при выполнении замены крайне важно не повредить соседние SMD-компоненты, ибо они крайне чувствительны к перегреву, особенно тантал.
Чего-то не туда тему переместили - надо в "негитарную электронику" по-идее
