Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: AntiTGU от Апреля 26, 2009, 11:46:50 am
Товарищи, помогите пожалуйста, спаял на макетке этот девайс. Паяю подобные устройства 1 раз, мало что пока понимаю, в общем звука нет никакого ваще. Всю схемму проверил, прозвонена нормально. Что делать???
http://www.sugardas.lt/~igoramps/voxvalve.htm
Точно по схемме собрал. Транзюки и операционник не русские, питание от адаптера 9v, так как крона сдохла, пока тестировал. Горит светодиод, звука никакого.
Проверяй сначала питание. Если с ним все нормально смотри покаскадно где не работает.
Питание норм. там стабилитрончиг на 8.2, мереею, всё ок. Каскадно проверю. Кстати, чтобы не ступить как проверить каскадно объясеите подробнее? У меня ещё один косяк - на схеме 2 кондёра на 0.22 электролиты, а я таких в продаже не нашёл, поставил керамику причина не работы не в этом, но всё же...
И ещё подключать гитару земля - А, усилок знмля В через джек, так ведь?
Кто эту схемму собрал отзовитесь пожалуйста интересно.
Чтобы проверить по-каскадно изделие, требуется усилок в качестве контрольного с динамиком, через который слушать, короче, то , чем в качестве щупа прикасаться к контрольным точкам схемы, в которых сигнал стопудово должен быть (на входе операционника, на выходе...). Я пользую обычно платку унч от телека. Ещё также надо чтоб на входе что-то было, ну хотя бы фон.. Для этого можно прикоснуться туда пальцем или же воткнуть гитару и дёргать струну.
Спасибо, будет время - займусь. Проверю как вы сказали операционник вход и выход, а что ещё можно проверить?
Народ, если кто развел схему просьба поделиться картинкой.
Развел, вот кому надо, могу поделиться. Там только микросхема наоборот ставится или с оратнй сторн или ноги выгнутьна. Дооки мжно б пошире слела, а саму плату чуть больше. Там дляина 40 ысота 34 сего, если оригенально :)
http://narod.ru/disk/8528626000/P5045279.JPG.html
- вот что вчера собрал наконец.
http://narod.ru/disk/8528648000/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.jpg.html
- печатная плата соответственно.
И сразу хэлп! Как и в прошлый раз, когда собирал на макетке питания нормально только первые 20 сек. как включаешь, потом напряжение падает и с 8.2 до 0.5 В
p.s. после того, как немного поработает начинает что-то шипеть, греется 1 транзистор что-то, раньше такого не было, на нём выделяется какая-то жидкость (то-ли это кислота паяльная на нём)
В общем сначала нужно разобраться с питанием, подскажите, добрые люди!
http://narod.ru/disk/8528762000/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.jpg.html
- корпус, мой проект (бета версия), который мне изготовят на автовазе кому интересно.
Не рассыпится? Мож гаинту лучше? ;D
Ждем хороших сэмплов :)
убери кислоту до того момента, когда будешь тазик паять, а сейчас возьми канифоль
пс - у тебя на плате идеальная земляная петля :D, даже контур
Такой корпус неудобен для педали, если я конечно все правильно понял. Такой корпус пригоден для преампа или целого усилителя. Педалька на то так и называеться, что ее ногой включать во время игры удобно.
Братья паяльники, спасибо за моральну поддержку :)
Сам бы рад уже выложитьл сэмплы, но никак не могу заставить ету штуку пахать! Питание почему то кривое. Что же делать то!!! Это моя первая педаль и я в аналоговой электронике полный лаймер!
1) Хэлп-хэлп-хэлп.
Симптомы: включаю, напряжение 8.3 на стабилетроне и операционнике, потом начинает падать до 0.5 очень медленно и постепенно! Как буд-то кондёр какой-то заряжается :(
2) Корпус сделал такой потом что эта штука будет использоваться с hi-fi ресивером yamaha на 105 транзисторных ватт. Смысла отключать её я вообще не вижу т .к по сути при выкрученном в 0 драйве она даёт чистый звук, но при этом усиливает в диапозоне от 50 до 6000, а мой ресивер от 18 до 22000! Поэтому она будет включаться тумблером раз и навсегда.
3) По сути это преамп и будет. Корпус сделан на 4 таких микросхеммы. Какие ещё подобные педали/преампы мне можите посоветовать засунуть в мой корпус?
p.s. насчёт паяльной кислоты, может я заблуждаюсь, но опыт показыват, что это тоже самое, что и канифоль, только не воняет при пайке :)
Если вот это:
- И сразу хэлп! Как и в прошлый раз, когда собирал на макетке питания нормально только первые 20 сек. как включаешь, потом напряжение падает и с 8.2 до 0.5 В
И вот это:
- Хэлп-хэлп-хэлп.
Симптомы: включаю, напряжение 8.3 на стабилетроне и операционнике, потом начинает падать до 0.5 очень медленно и постепенно! Как буд-то кондёр какой-то заряжается...
----- то здорово похоже на кз по питанию... ищите закоротку, или неправильно запаянную деталь... Убедитесь, что правильно впаяли транзисторы, диоды, стабилитрон и операционник, что резисторы, скажем R4, 6, 12, 13, 14, 19 (по схеме) правильного номинала, а не раз в 1000 меньше.... и т.д. и т.п.
