Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: ars от Мая 12, 2009, 03:26:00 pm
DH Pitch Shifter (http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=26)
Давно смотрю на этот проэкт, пришло в голову пара идей.
Идея такая - хочу приконектить к нему педаль экспрессии.То есть сделать пародию на Вамми.
Сам шифтер еще не собирал так как надо микрух сначала купить.А ехать они будут из Китая, то есть я их видел в продаже только на Ebay.com. Поближе не кто их не видел?))
Метод №1 Просто взять педаль громкости поставить вместо потенциометра галетник и крутить его ногой.
Метод №2 Опять взять педаль громкости, внутри шифтера поставить
микросхему которая преобразовывает сопротивление переменного резистора в код, затем простенький МК или еще что в этом духе, который будет подавать сигнал на реле, в свою очередь которое будет замыкать нужные контакты.
Основная идея добиться плавности при октавности ;D
Воросы-
Кто нибудь его собирал? Как звук? Кто нибудь семплы видел/слышал?
Раскажите про педаль экспрессии? Как они организованы?Как можно сделать так что бы любая педаль заводская подошла к такому моду?
В общем кому интересно делимся опытом и обсуждаем :)
Вот сэмпл: http://moosapotamus.net/IDEAS/DHpitchshifter/dhEnvPitch01.mp3
Я даже не знаю где такую кашу можно применить. Одним словом, звук не впечатлил. На цифровом ревере и то интересней можно накрутить.
Кстати вариант-
I built Dean Hazelwanter's Holtek HT8950 Pitch Shifter / Robot Voice / Vibrato from the build notes at General Guitar Gadgets.
For fun, I used an optoisolator (VTL5C3) to control the 250K freq pot (P3).
I connected the LED leads to the LED pads on the PCB, and the LDR leads to the pads for P3.
Но это он космический экспиремент ставил, а меня интерисует просто октавер пока...с элементами робот войса и тд.
Вот тут посмотри http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237899235/30
Там есть и режимы шифтов, попроси КМГ, он расскажет
Причем он и в программировании этого девайса разобрался
Спасибо, но это уже более крутой прибор. Я пока с этим хочу разобраться.
