Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Alic от Июня 25, 2009, 01:55:20 pm
Сварганил преамп воть по такой схемке.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fz3.foto.rambler.ru%2Fpublic%2Falic_ru%2F1%2F21%2F1.jpg&hash=043c761f6b571845febc745acc805c5c75ec9865)
Хайгейн шарп богнера, чистый типа Трио. Проблема в чистом - при ручке гена около 12 часов канал начинает кранчевать, при максимуме уже на приличный овердрайв тянет... не похоже что это есть гуд, ладно бы кранч на максимуме гейна, а то прям мочилово какое-то... что делать?
сорри, ошибочка в схеме, поторопился , рядом с P3 переключатель естестно в другую сторону, позже подправлю
убрать с15
уменьшить р21
увеличить р33
можно отдельно, можно вместе
Посмотри, сколько сигнала получается на рег. гейна. Наверняка окжется с избытком. На вскидку в делителе всё правильно, но может вместо 470к влепил 470 ом?
По сути твой клин грубо говоря канал плекси. Овердрайва и следовало ожидать...
R29,R30,R31 в КП уверен в номиналах?
Между С2||R5 и потцом "Гейн" надо поставить "проходной" резистор 2,4мом, а номинал потца "Гейн" уменьшить раз в 5..10, тогда будет клин с возможностью кранча после 3/4 шкалы. А так получается практически Марш 800-ый - конечно будет перегруз.
убрать с15
уменьшить р21
увеличить р33
C15 убрать.
Посмотри Р4-Р7, их можно уменьшить в 10 раз, увеличив соответствующие кон-ры.
Тем самым в 10 раз уменьшишь вых. сопротивление всей схемы(немаловажно).
не советую увелчивать р33 :) верха будут уходить
а так - конечно же убрать с15,
можно между гейном и рц цепочкой поставить 680к а гейн заменить на 220к
Картинка
Алик, научи схемы рисовать. Какой программой? Быстро-ли? Пожалуйста.
Всем спасибо, завтра буду пробовать, о результатах отпишусь.
Сергей. По поводу рисования схем... :-[ к великому стыду очень не люблю пользоваться оркадами, там все это былобы очень просто и очень быстро... а мои схемы нарисованы в обыкновенном MS Visio, при определенной сноровке получается довольно таки быстро... рисуешь заранее наборы элементов и в путь - копируй вставляй... профессия у меня была после института Радио конструктор, а там заставляли рисовать все руками... нравится мне когда красиво...
Алик, в MS Visio в исходнике наборы элементов самому надо накапливать? Если так, поделешься?
Jimmy Page да в КП конечно же другие :-[ торопился, на схме не исправил
Сергей я специально шаблоны для Визио не делал - нарисовал одну большую схему(помоему пред Трио) и потом просто из нее элементы копировал, так и рисовал. Поделиться, да легко. Давай мэил заброшу несколько документов с Визио раздробишь их, вот и будет у тебя библиотека элементов.
Сорри за оффотоп: а почему не SPlan, например? В визио разве удобнее?
Ну я вообще сильно не заморачивался с выбором проги. Посмотрел Визио, понравилось, забабахал схему, а дальше принцип тотже что и в остальных прогах копируй да вставляй... Хотя что-то вы меня заинтересовали, посмотрю SPlan об ощущениях отпишусь.
думаю будет лучше сделать как в оригинале,поставить перед регулятором гейна клина темброблок а второй темброблок после хайгейн канала.
sergeymogaev@mail.ru
Или щелкни по мне.
ludvigtrasher :) еслиб можно было, я б так не парился, естественно бы поставил два раздельных ТБ, да только вот у меня корпус заводской от Randall V2XM как-то не хотелось бы ему морду поганить
Сергей. Схемку скинул
Skeiv Посмотрел SPlan рульная прога, в принципе также как визио, но не понравилось что низкая точность при рисовании попробовал новый элемент нарисовать(лампу) - геморно но можно... а так удобная прога, все можно забацать очень быстро, плюс она сама могет нумеровать элементы
Начну с MS Visio, MS - интригует. А где скачать бесплатно?
