Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Сентября 06, 2009, 09:43:50 pm
В металлической примочке с темброблоком, повторяющим параметры такового от примочки Seymour Duncan Twin Tube Mayhem, взял да приделал к темброблоку небольшой пик на частоте 6,9 кГц, после которого резкий (порядка 18 дБ/окт) спад по ВЧ.
...и охренел: звук стал гораздо чище, металла прибавилось, и - главное - появилась возможность прибрать регулятор частоты 2,9 кГц, который, с одной стороны, добавляет смаку, а с другой - иногда "сверлит мозги" однообразной частотой и грязнит звук интермодуляционными искажениями.
Просто здорово!
Но, что самое интересное, при этом регулятор СЧ и даже НЧ можно также прибирать без потерь жирности звучания. Слушали втроем, сошлись на этом мнении.
Я проверил регуляторы СЧ и НЧ на всякий случай, типа не повлияла ли на них добавка доп. элементов. Нет, всё как и было до того. Загадка?
Такая вот психоакустика, выходит :-?
А записи можно послушать?
А набросок схемы есть, как оргинизован пик?
DDD, а заодно - можно ссылку на схемку Mayhem-а? Заранее спасибо.
Заинтриговал)) Схемы, графику, семплы
В общий доступ все это , плиз
Ждём с нетерпением!!!!
Попробовал по вышеописанному рецепту в эквалайзере Gear Box (прога для line6 guitar port). Что могу сказать... Придется теперь все пресеты переделывать, настолько смачно вышло :D
Правда заваливал после 7,2 кГц, как получалось. Гейн пришлось прибирать!
Можете попробовать в эмуляторах, необязательно что-то паять.
DDD РЕСПЕКТ!!! Гаримурствую вот уже 2 часа-не надоедает)))
upd:
записал семпл. Первый кусок-без пика на 6,9 кГц, второй с пиком(включал-отключал эквалайзер). Запись сильно съедает звук :-?, но расслышать разницу можно, перескакивая между двумя кусками:
http://www.onlinedisk.ru/file/214422/
Настройки GearBox:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2Fcf5e037c7508c5e07137e325e9244e24&hash=608e126f93c8f701592b1ea680333fa9b9728ae3) (http://www.onlinedisk.ru/view/214428/settings.JPG)
семпатичненько, как-то поярче звучит...
К сожалению, наверное у меня мало опыта в записи на комп, в реале звук намного сильнее отличается. Записывал в wav, потом перегонял в мп3. Я даже начал все пресеты пробовать с сабжевым пиком.
Надо посоветовать знакомым блэкушникам. Судя по сэмплу - это их Грааль :)
Ребята, схемы Мэйхема я и в глаза не видел, а подобный темброблок слепил на гираторах (транзисторы ВС550С), потом добавил гиратор на 6,9 кГц, и два простейших интегрирующих RC-фильтра с частотой среза порядка 5 кГц, так что пичок 6,9 кГц сидит на сильно ниспадающей ветви АЧХ.
Да, и этот гиратор пришлось настраивать вручную по генератору\осцилографу, т.к. тут уже сильно работают всякие паразитные емкости и прочие неявные факторы.
