Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Axe от Октября 09, 2009, 07:24:34 pm
Сделал под бас ,результат неплох(проверено на аппарате)Warp-дает жизни. Мнения о соотношении в Warp...
Поясни(для новичка), что такое Warp, как он даёт жизни на басе?
Tech 21’s Warp manipulates the structure and balance of odd and even harmonics, and influences the X-Factor™: the ratio of odd and even harmonics relative to the dynamics of your instrument and your playing .Но дело не только в нем,а именно в смешивание с прямым сигналом.
а я много раз писал что именно смешивание с исходным сигналом, либо биампинг раздельно перегруза и чистого сигнала баса дает самый лучший результат.
кстати к размышлению - недавно на гепе выкладывали треки, несведенные, от дрим театра последнего, от одной песни. Обратите внимание на звук басового трека Миюнга.
Вопрос не про смешивание,с этим понятно.Вариант XXL позволяет получать разный вариант гармоник-как ни странно ,но нечетные дали на басе более эффективный результат( они, конечно,неправильные,но в басу получились более нужные)....
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=372&sid=fe5b56b3a052d1b56abec433d737b04e
