Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: d.duck от Декабря 25, 2009, 12:37:45 am
Название: Просадка напряжения . выходной 6Н14П
Отправлено: d.duck от Декабря 25, 2009, 12:37:45 am
Привет всем .
 Такой вот у меня вопрос
Собираю комбик - пред аля Fender Bassman в оконечник на 6Н14П. Начал собирать так сказать с конца - сперва транс потом лампа 6Н14П и т д.
 до преампа даже не добрался так как с удивлением обнаружил что мои рассчетные 270 вольт просели до 213 - это вообще нормально ?
 Неужели другой транс поупать придется ? Я рассчитывал запитать лампу с 300-270 и транс выбирал соответственно 200 АС   выпрямляются в 280 а на просадку я совсем не рассчитывал :(
что посоветуете ?
Название: Re: Просадка напряжения . выходной 6Н14П
Отправлено: runing от Декабря 25, 2009, 01:27:18 am
Просадка будет всегда. Для желаемого тобой напряжения, транс нужен на 220-230 вольт анодного. Хотя "просадка " у тебя какая то большая. Может в сети намного меньше 220в ?
Отправлено: Sergius от Декабря 25, 2009, 06:58:06 am
либо транс неправильно рассчитан и работает на пределе , возможно с насыщением.
Отправлено: Bpjkznjh от Декабря 25, 2009, 09:29:22 am
Наверное, 6П14П? Коэффициент 1.41 берётся для чистой синусоиды без нагрузки. При правильном расчёте напряжение под нагрузкой упадёт не более, чем на 10 - 12%. Этот транс слабоват и по напряжению, и по току.
Отправлено: iceknight от Декабря 25, 2009, 10:22:55 am
Так а ты кенотрон часом не используешь?
Отправлено: SerEgik от Декабря 25, 2009, 11:28:25 am
iceknight кенотрон так не высаживает, у парня элементарно хилый транс, тем паче для Fender Bassman. Да и до кена он, похоже, еще не дошел...
Отправлено: d.duck от Декабря 25, 2009, 12:18:47 pm
не знаю может я что в питании напутал пойду сейчас разбираться
транс тобишь тор вот этот  http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2192_Ringkern-Netztrafo-30VA-Preamp.html  действительно самый слабый в ассортименте но я расчтывал что 3 лампы он вытянет
а он тото уже на первой сдался
Отправлено: Spiteful от Декабря 25, 2009, 02:37:30 pm
Ток посмотри, может 14-я не в режиме.
Отправлено: Samat от Декабря 25, 2009, 02:54:44 pm
Выбранный тор 230/200 (если все точно) на анодную в нашей сети с отклонением до 210 даст только 250 после моста, вольт 25-30 уйдет на просадку, итого: 220-225 вольт под нагрузкой. Если в сети ниже действующее - вот он ваш трабл. Тока 100мА за глаза, лампа 6П14П (скорее всего она) столько редко кушает, это ее предел, дальше только убивать.
Отправлено: Spiteful от Декабря 25, 2009, 05:01:08 pm
  Да, маловато напряжения. Но чем хорошь тор - можно сравнительно легко доматать до нужного.
Отправлено: Ser.Balashoff от Декабря 26, 2009, 12:57:53 pm
А не хорош большим пусковым током, предохранители в 2 раза больше по сети надо ставить, и нелинейной нагрузочной характеристикой, когда вроде бы все нормально, тянет. А чуть подгрузили и мгновенно просел. Для гитарного дела не здорово. Если на чистом еще как-то получается, то на перегрузе беда. Или железку побольше чем надо ставить.
Отправлено: Samat от Декабря 26, 2009, 06:32:41 pm
Только в силовик ему (тору) дорога, какая перегрузка? ...разве БП берут с расчетом для перегрузки?
Отправлено: d.duck от Января 02, 2010, 07:02:06 pm
я нашел ошибку - нехватало резюка на землю в сетке  выходной лампы - 220 К в моем случае
(мог бы поставить 470 но честно говоря не понял разницы ) как бы то ни было звук поправился , напржение на лампе выросло до 240 - 250 в зависимости от того какой проходной я ставлю 0.1 или 0.022 ( еще не разобрался как лучше ?? ) и напряжение на катоде стало в пределах нормы в общем лампа в режиме ...
хотя сам не знаю отчего это так  главное как в анекдоте оно работает вот я и не трогаю =)
 у кого есть замечания или идеи большая просьба поделится
Отправлено: Samat от Января 02, 2010, 08:03:21 pm
d.duck, вы так говорите интересно "на лампе" он у вас однотакт? ))) ...покажите схему, может есть еще косяки, ...телепатически не получается, что-то заблокировано ))))
