Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Sanseyis от Апреля 10, 2010, 01:31:20 pm
Название: Собрал блок питания для коннекта педалей эффектов
Отправлено: Sanseyis от Апреля 10, 2010, 01:31:20 pm
Всем привет! Из-за очень дорогой стоимости забугорных универсальных блоков питания  на четыре выхода и более, решил собрать блок питания на семь выходов. Схема блока питания довольна очень проста и не требует особых усилий в сборке. Вся схема отлажена и не нуждается в настройке за исключением поца который регулирует общее выходное напряжение от 8 до 10,5 вольт. Схема была собрана в коробку от старой китайской магнитолы и покрашена. (фотки прилагаются). За покраску и нанесение рисунка респект моему соседу Лёхе!  На всю сборку затрачено почти 700 рублей. Блок питания проверен в цепь с семью педалями разными по току нагрузки. Так-как транс 2,5 ампера, этого вполне хватило. Потребляемая мощность всех примочек составила почти 1,4 ампера, запаса по току довольно ещё много, так что можно подключать ещё! Прилагаю готовый печатник под ЛУТ с описанием и деталями, фотки транса и собственно самой коробки. Собирайте смело! Не заморчаивайтесь на кучу разных блоков питания с разным выходным напряжением и току!
P:S На фотке стабилизатор без радиатора, рекомендую посадить на радиатор площадью 4х2см под термопасту. Успехов!
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2010%2F04%2F10%2Fe2%2Fe266ff2dc3d8c831088203797fbdef99.jpg&hash=bac61b5846139de5a16f95dab20c4465fe5c846b) (http://keep4u.ru/full/e266ff2dc3d8c831088203797fbdef99.html)
http://www.onlinedisk.ru/file/402902/
http://www.onlinedisk.ru/file/402904/
Название: Re: Собрал блок питания для коннекта педалей эффектов
Отправлено: el Doctor от Апреля 11, 2010, 12:16:23 am
@ Sanseyis
отличная вещь, искренне поздравляю, в учебнике еще много подобных схем.
пара замечаний - просто развести на несколько педалей питания нежелательно - лучше делать полностью отдельное питание для каждой, гальванически отвязанное от прочих, для чего надо несколько трасов или транс с большим количество идентичных обмоток, отдельные стабы и выпрямители.  Это позволит избежать многих казусов.
прилагаемая плата нереально огромная, я такие схемы умещал при переделке в корпус от китайского адаптера обычного, от него ж брал и транс, когда делал апгрейд абрыганам.
отличная тема, для справки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поц
и почему он нуждается у тебя в настройке?  ;D
Отправлено: Взводатор от Апреля 11, 2010, 01:01:49 am
Отдельные обмотки и выпрямители - это, конечно, правильно, но зачастую достаточно одного выпрямителя и нескольких стабилизаторов. Что, собственно и приходит на ум при взгляде на плату.
Отправлено: research от Апреля 11, 2010, 02:33:59 am
Тогда просто довешивается нужное число джеков на кабель
Отправлено: Estet от Апреля 11, 2010, 07:41:27 am
А еще, обычно, педали соединены друг с другом, и общий провод у них "общий" и передается соединительными шнурками. Поэтому во избежание земляных петель можно плюс и минус подавать на одну, а на остальные только плюс, ибо минус уже подан.
Отправлено: Jimmy_Page от Апреля 11, 2010, 01:48:49 pm
Я тоже за раздельные обмотки. Мотальшик может подобрать железо чтобы каждый заполненый слой вмещал нужное кол-во витков для 9ти вольт, имхо так будет проще мотать.
В идеале для себя думаю намотать трансик на железе типа как ТС180. чтобы использовать две симметричные обмотки и выпрямлять диодами по принципу "кенотрона". после выпрямителя простенький но сердитый фильтрик на транзисторе, а далее линейку кондиков 1.0 + 0.1 + 0.01
В случае автора топика я бы сделал хотябы по линеечке плёночных/керамических кондиков 1.0 + 0.1 + 0.01 на каждый отвод. Как говориться, кашу маслом не испортишь.
Отправлено: Взводатор от Апреля 11, 2010, 02:44:54 pm
Обратите внимание на унифицированные трансформаторы ТПП - может, будет проще купить готовый.
Отправлено: el Doctor от Апреля 11, 2010, 04:43:13 pm
@ Взводатор
тпп здоровенькие. а вот тор на заказ намотанный - это в самый самый раз.
Отправлено: Spiteful от Апреля 11, 2010, 04:44:42 pm
 Имхо, гальваническая развязка актуальнее чем стабилизация.
Отправлено: vitek от Апреля 11, 2010, 06:10:32 pm
Сейчас есть очень маленькие ТПП, буквально 2х2х2 см. Я купил с  двумя вторичными обмотками по 13,5В 90мА.
Отправлено: Samat от Апреля 11, 2010, 11:48:09 pm
Мне кажется, диода на каждый вывод питания вполне хватает, ...в примочках он даже встречается установленным, а в некоторых даже стабилизатор на транзисторе есть, или он чем-то имитирует дроссель.
Отправлено: Estet от Апреля 12, 2010, 01:49:48 pm
В чем плюс гальванической развязки? И в особенности "актуальнее чем стабилизация"? Стабилизация вроде вообще из другой оперы.
Это все при условии отсутствия земляных петель конечно.
Отправлено: Jimmy_Page от Апреля 12, 2010, 01:54:50 pm
Ну типа автономное питание у каждой примы. Это равносильно что поставить по собственной батрейке в каждый примус.
Отправлено: Peratron от Апреля 12, 2010, 02:21:06 pm
"Миссия невыполнима"
Отправлено: Estet от Апреля 12, 2010, 05:21:59 pm
2Jimmy Page:
Я понимаю, что автономное, почти как батарейка. Но в чем плюс-то? :)
2Peratron:
Почему же?
Отправлено: Peratron от Апреля 12, 2010, 08:49:50 pm
@ Estet
Потому, что проблемы с помехами, возникающими из-за земляных петель, возникают внезапно и непрогнозируемо. И устраняются лишь профилактическими мерами - к коим относится и гальваническая развязка.
Чем мучаться с заведомо неправльными решениями, проще пойти на ближайший рынок и купить сетевых адаптеров для "польских" антен - цена их смешная. Если оптом - то до последнего времени брал по 35 руб.
Такой адаптер идеален для питания примочки взамен "кроны" - номинально они считаются =12В/100мА. Реально 100 мА они не выдают - но до 20...30мА тянут вполне.
Они стабилизированные - что б получить 9 вольт имеет смысл поменять 78L12 на 78L09. Для особых извращений можно взять такой же адаптер-стабилизатор - но с крутильником, позволяющим плавно крутить выход от 1.5 до 12 Вольт.
Итого - набрать нужное количество каналов, вытряхнуть начинку из вилочных корпусов и разместить всё (вместе с трансформаторами) в подходящем корпусе, подогнав сеть проводом.
И будет вам щясте  :-*
Хотя по мне - проще купить сетевую колодку, в которую натыкивать те же адаптеры, не тратя сил на их переделку  :P
В крайнем случае - пройтись скотчем, что б не выпадали из колодки ни при каких условиях.
Этот метод гарантирует от появления помех самым радикальным образом и по трудоёмкости - наименьший.
Отправлено: el Doctor от Апреля 12, 2010, 11:52:54 pm
эти польские адаптеры дрянь еще та. Подгонял мне их для этой самой цели товарищ которые продает эти антены. Ну че - на холостом ходжу довольно сильно греецо. Если хочеться иметь борд еще ис подогревом - то почему нет? у меня не сгорел ни один и чета я на них сделал, но потом как то отошол. проше по 120р DIEMEN или ТПГ купить с двумя обмотками  и на печатку наложить сколько надо их и стабилизаторов. И вуаля. и никакого нагрева и честные токи.  ::)
Отправлено: Peratron от Апреля 13, 2010, 03:09:36 am
@ el Doctor
Не говори за всех - через меня прошло их больше полутыщи штук, потому вполне конкретно знаю, что там и почём. На рынке в этом сегменте множество разных производителей - и лучший, к слову это отечественный, ростовский, под маркой ELECTRONICS: http://mir-antenn.ru/index.php?get=browse_product&ser=12&start=0&end=3
То, что любой современный адаптер греется на холостом ходу - это прими, как факт. Это имено оптимальная конструкция. Этот нагрев никак не сказывается на надёжности - ни одного адаптера у потребителя я не менял. Только по причине обрыва шнура. Ну, или если раскокали.
Адаптеру пофигу короткое - коротил вторичку и оставлял на недели воткнутым в сеть. Перегрева практически нет - на железе не выше 50 градусов.
Для замены кроны - наилучший вариант, поскольку даже если воткнёшь наоборот, то примочка имеет шанс уцелеть (не выжжет).
Лучшие производители:
ELECTRONICS
ZOLAN
DIOL
Но криминальных не встретил ни разу - ни с какой маркой...
Отправлено: Mizzzer Schpion от Апреля 13, 2010, 09:05:14 am
@ Sanseyis
Если учесть минимальное падение напряжения на стабилизаторе LM317 - 2...2,5В, на выпрямительных диодах - 1...1,5В, добавив ко всему просадку напряжения под нагрузкой и нестабильность напряжения сети, то с трансформатором на ~9В такой блок питания вряд ли выдаст желанные 9В постоянного тока. Ну максимум - 8...8,5В :)
Следовало взять трансформатор хотя бы на ~12В.
P.S.: За рисунок на корпусе - несомненно +
Отправлено: Sanoend от Апреля 13, 2010, 03:02:13 pm
Я тоже как-то делал подобную штуку, вот только на 6 каналов. Использовал три транса, шесть мостов, шесть стабилизаторов и 12 кондеров.
Для тех кто в контакте вот ссылка на альбом с фото
http://vkontakte.ru/album-14310682_102742150
Отправлено: Sanseyis от Апреля 13, 2010, 05:56:16 pm
@ Sanseyis
Вот как раз в цепи стоит переменное сопротивление, которое регулирует напряжение и я вас всех уверяю что напряжение отрегулировано до 9 вольт (необязательно именно девять вольт) и блок питания проверен в цепи педалей. Фонов, гудений, щелчков ничего такого не замечалось и играл весь вечер и хоть бы хны. А все вот эти предложения на счет отдельных стабилизаторов, диодных мостов, отдельных трансформаторов и все такое, это дело сугубо каждого. Я просто предложил свой вариант блока питания. У меня и с обычными китовскими блоками питания не было проблем, просто неудобно занимать усе сетевые розетки когда можно занять только одну.
