Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Апреля 13, 2010, 02:59:18 pm
Название: "Постоянная времени" сеточного тока - ?
Отправлено: DDD от Апреля 13, 2010, 02:59:18 pm
Имеем лампу, на вход которой прилетает большой по амплитуде сигнал; начинается входной сеточный ток, заряжающий разделительный конденсатор. Потом входной сигнал прерывается, и сказанный конленсатор начинает разряжаться.
Вопрос: какова постоянная времени при заряде этого конденсатора, и какова она при разряде?
Понимаю, разброс может быть колоссальный в разных схемах, но, тем не менее, любая информация привестствуется.
***Видимо, разряд идет гораздо медленнее, что иногда вызывает красивый эффект плавного нарастания громкости звука на длинной ноте после сильной атаки. Это так?
Название: Re: "Постоянная времени" сеточного тока - ?
Отправлено: Elvis_Sergeevich от Апреля 13, 2010, 11:00:04 pm
Разве разделительный конденсатор находится в цепи сетки? Я так понимаю, идёт речь об импульсной характеристике всего каскада?
Отправлено: KMG от Апреля 13, 2010, 11:14:18 pm
2 DDD
Нарисуй пути тока при заряде и разряде разделительного конденсатора и все легко тогда посчитается.
Исходи из того что сопротивление сеточного диода на порядки меньше последовательного резитора в сетке.
А при разряде он вообще закрыт и не влияет на процесс разряда.
Вот здесь есть осциллограммы процесса "ударного" воздействия на каскад.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/0#4
Отправлено: Medved от Апреля 13, 2010, 11:23:50 pm
Ток заряда проходного конденсатора определяется выходным сопротивлением межкаскадки (относительно сетки). Ток разряда определяется входным сопротивлением межкаскадки (относительно проходного кондера). Далее банальная арифметика.
Отправлено: rtv от Апреля 15, 2010, 12:45:30 pm
Еще надо осветить схему оконечного каскада в части величины резисторов утечки сеток. Какая схема смещения?Авто или фиксированное. Это имеет значение.
Отправлено: DDD от Апреля 15, 2010, 01:33:19 pm
Спасибо всем ответившим.
...и что радует, так это глубокая теоретическая проработка предмета. Правда, хотелось бы услышать хотя бы порядок цифр, типа "...при заряде примерно 50 мс, а при разряде около 500 мс, и сильно колеблется от схемы к схеме, типа там раза в три-четыре..."
Ну, придется браться за калькулятор.
***Схемы как таковой нет, пытаю этот вопрос проанализировать с точки зрения  воспроизведения этого параметра при эмуляции на полевичках.
Отправлено: Medved от Апреля 17, 2010, 07:52:46 pm
@ DDD
Конкретные цифры зависит от соотношения амплитуд полуволн на входе и входных/выходных сопротивлений межкаскадки.
Если выходное сопротивление заметно меньше входного, то ток сетки преобладает над током разряда и с течением времени каскад запирается. Такие межкаскадки я называю неустойчивыми и стараюсь их избегать.
