Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: jekz от Апреля 21, 2010, 07:20:55 pm
Название: Colorsound Supa Sustain
Отправлено: jekz от Апреля 21, 2010, 07:20:55 pm
Кто нибуть сталкивался с этой схемой (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F04%2F21%2F09%2F095a00d0c5a857f6b83a12790735ff2e.jpg&hash=eca4c90b1da56581e1b307248b9eeb76bc202d7e) (http://keep4u.ru/full/095a00d0c5a857f6b83a12790735ff2e.html) у меня вопрос какое сопротивление должен иметь LDR?
Название: Re: Colorsound Supa Sustain
Отправлено: Peratron от Апреля 21, 2010, 07:43:09 pm
Это фоторезистор - его сопротивление определяется уровнем засветки светодидом.
Отправлено: Jimmy_Page от Апреля 22, 2010, 12:08:38 am
Полагаю jekz имел ввиду диапазон сопротивлений он/офф.
Отправлено: jekz от Апреля 22, 2010, 12:10:54 am
да, именно диапазон :)
Отправлено: Peratron от Апреля 22, 2010, 12:27:20 am
Темновое сопротивление большинства фоторезисторов фактически означает разрыв - мегомы. Потому интерес представляет лишь световое значение - и оно не должно быть слишком большим.
Можно поступить просто - обеспечить максимальную засветку, установив тот ток через светодиод, который возникнет при максимальном напряжении на входе детектора. И при этом токе замерять простым омметром сопротивление фоторезистора.
От этого сопротивления зависит глубина обратной связи и, значит, величина максимально допустимого напряжения на входе. Если считать, что  допустим, минимальное усиление должно быть 6 дБ, то световое сопротивление оптопары должно быть не больше 4.7кОм.
Обращаю ещё раз, что это спопротивление в значительной степени определяется эффективностью светодиода - потому следует обращать внимание на светодиод не меньшее, чем на фотоприёмник и брать LED с хорошей отдачей.
Сочетание характеристик фоторезистора и светодиода влияет на плавность регулирования - потому несмотря на простоту схемотехники, придётся с ней повозиться как следует. Все характеристики компрессора, а значит и звучание, определяются именно оптопарой - и требуют достаточно тщательного подбора под себя остальных элементов схемы (как в усилителе сигнала, так и в детекторе).
Отправлено: jekz от Апреля 22, 2010, 06:36:37 pm
так в каком диапазоне посоветуете потавить сюда LDR?
Отправлено: Peratron от Апреля 22, 2010, 07:50:18 pm
@ jekz
В силу ограничености рыночного ассортимента комплектовки, пригодного для данного применения, начинать следует с экспериментального обмера доступных деталей. Советы по оптимальному выбору - уж после этого.
А диапазон выбирается автоматически - самой схемой...
Отправлено: FreeMan от Апреля 22, 2010, 08:21:44 pm
Можно попробовать готовый оптрон, например, ОЭП14. Ставил его в Dod-компрессор, вместо VTL-ки.
Если пренебречь 20-ти милиамперным потреблением лампы оптопары - вполне ничего себе замена.
Отправлено: Peratron от Апреля 22, 2010, 08:29:32 pm
@ FreeMan
Во-1, где его взять?
Во-2, лампа более инерционна, чем LED. Это неизбежно сказывается на характере звука.
ХИНТ: при желании можно использовать лампу вместо светодиода и в данной конструкции - ассортимент миниатюрных ЛН досточно широк ныне...
ХИНТ2: ЛН сама по себе достаточно любопытный по динамике радиоэлемент - и на её основе можно создать компрессор восе без оптрона.
ХИНТ3: очень интересно включить правильно подобранную ЛН последовательно с динамиком в комбе - лампа имеет большую разницу между темновым и световым сопротивлением и является бареттером. То есть, фактически стабилизирует ток, и тем самым выполняет функцию компрессора...
Заодно в комбе она может выполнить роль цветомузыки  :D :D :D ;)
Отправлено: FreeMan от Апреля 22, 2010, 08:43:30 pm
2 Peratron:
Относительно инерционности: в ДОДе, если не выставлять предельный гейн - лампа идет на ура.
Никогда не возникнет ситуация, в которой слишком быстрый компрессор стремится менять форму сигнала, а не огибающую.
Сделать компрессор чисто-конкретно на лампе, в общем-то, можно, но зачем? Диапазона регулирования, за счёт изменения сопротивления нити лампы, не хватит на более-менее нормальную компрессию.
Отправлено: Peratron от Апреля 22, 2010, 10:58:39 pm
@ FreeMan
У лампы другая ампер/кандельная передаточная характеристика/ чем у СД - и значит другая характеристика регулирования.
Относительно времени срабатывания в компрессоре со светодиодом - не следует обольщаться, поскольку фотосопротивление есть штука весьма инерционная.
Отправлено: el Doctor от Апреля 24, 2010, 04:13:59 pm
ставил аор124 в дод280. прокатывало. но у дода насоклько я помню есть другая запарка - при компресси он просаживает уровень сигнала, а потом при выходе из режима компрессии довольно резко обрывает с выводом громкости чуть погромче чем было при работе компрессора. лечить это я нашол много способов  к родному доду. здесь интересно это есть?
Отправлено: jekz от Апреля 29, 2010, 03:52:13 pm
подскажите пожалуйста цоколёвку АОР124Б
Отправлено: Ser.Balashoff от Апреля 29, 2010, 08:16:58 pm
Да пожалуйста: http://www.onlinedisk.ru/file/419622
Отправлено: jekz от Апреля 29, 2010, 09:02:01 pm
Спасибо :)
Отправлено: jekz от Апреля 30, 2010, 12:14:38 am
Ставил и фоторезистор и оптрон, но влияния на звук нет, что может біть не так?
Отправлено: el Doctor от Апреля 30, 2010, 07:39:34 am
не так собрал. ;)
