Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Дмитрий Ткаченко от Мая 01, 2010, 03:02:30 pm
Название: Re: Конденсаторы
Отправлено: Дмитрий Ткаченко от Мая 01, 2010, 03:02:30 pm
насколько напряжение конденсатора влияет на его звуковые качества? например есть кандеры на 400в, а есть на 630в, а есть киловольтники. кто из них будет лучше звучать в проходе?
Отправлено: Tan от Мая 01, 2010, 05:36:24 pm
Кто-то тут говорил что на его слух кондёры на больший вольтаж звучали лучше.
Я пробовал на катодных - не заметил.
Отправлено: acorp от Мая 06, 2010, 06:15:23 am
так это скорее всего из за тока утечки, выше напряжение - меньше ток утечки так как выше сопротивление изоляции между проводниками, уменя вот такая логика напрашивается
Отправлено: кузнец от Мая 07, 2010, 06:01:59 pm
Кто знает, как определить подсохшие кондёры?
Отправлено: Peratron от Мая 07, 2010, 06:58:14 pm
Ёмкость, утечка, ESR...
Отправлено: DDD от Мая 07, 2010, 08:32:18 pm
Слышал я, что если в 9-тивольтовую педальку ставить кондеры на 630 Вольт, то прямо хай-энд получается  ::)
Отправлено: srg_ua от Мая 07, 2010, 11:40:51 pm
При низком напряжении нельзя использовать конденсатори на более високое напряжение , если их тип имет свойсво востанавливаться при пробое .Востановление происходит вигоранием образовавшегося микросоединения обкладок.При меньшем напряжении самовостановления не происходит.
Отправлено: THRASH от Мая 07, 2010, 11:44:36 pm
А я 100вольтовые проходными делал и нормально вроде.
Отправлено: OlegFX от Мая 08, 2010, 12:03:19 am
2 srg_ua:
==При низком напряжении нельзя использовать конденсатори на более високое напряжение , если их тип имет свойсво востанавливаться при пробое .Востановление происходит вигоранием образовавшегося микросоединения обкладок.При меньшем напряжении самовостановления не происходит.==
Или я совсем не понял тебя, или это, может, шутка такая? С чего бы это высоковольтным конденсаторам пробиваться в низковольтных цепях? Судя по твоему посту, это их такая штатная рабочая ситуация - сначала пробиться, а затем восстановиться при высоком напряжении. А вот, при низком - пробиться получится(!), а восстановиться - уже нет. Те конденсаторы, которые ты имеешь ввиду (МБМ, например), меньше чем на 160В не выпускались, а их же ставили в транзисторную аппаратуру.
Отправлено: srg_ua от Мая 08, 2010, 01:23:25 am
Почему шутка , прочел когда-то в справочнике по конденсаторам , там где говорилось о виборе типов в зависимости от схеми где они будут использоваться . Там указивались и еще какие-то причини неиспользовать конденсатори с рабочим напряжением намного ниже номинального .
Отправлено: srg_ua от Мая 08, 2010, 01:35:22 am
http://files.radioscanner.ru/files/download/file2392/condensators_ocr.djvu
На 16 странице .
Отправлено: Peratron от Мая 08, 2010, 01:54:48 am
@ srg_ua
Этот эффект свойственен только некоторым типам бумажников - где волокна углерода иногда протыкают изолятор насквозь.
Но по большому счёту, достаточно один раз их прожечь - и дальше не переживать.
Да и редкий это случай на самом деле...
Отправлено: OlegFX от Мая 08, 2010, 02:11:14 am
Ператрон, посмотри, плиз, эту любопытную книгу - там описаны и другие причины, по которым не стоит применять в/в конденсаторы в н/в цепях. В чёрный список попали некоторые типы фторопластовых, слюдяных, полистирольных и др. конденсаторов. Как ты это прокоментируешь? И насчёт эдс в 1В на оксидных конденсаторах тоже интересно, что они имели ввиду.
Отправлено: Peratron от Мая 08, 2010, 07:58:54 am
@ OlegFX
Ну, я её когда то достаточно подробно изучал - когда занимался конструированием синтезаторов и нужно было делать УВХ, высокостабильные генераторы и т.п.
Жутиков там много  :D
Но не стоит из этого устраивать паранойю...
Отправлено: srg_ua от Мая 08, 2010, 10:50:26 am
Еще один источник
http://vicgain.sdot.ru/elbook/spkondr01.djv
Страница 39.
