Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Lok-T@r от Апреля 22, 2010, 06:25:43 pm
Есть ли у кого-то заводская инфа по этому трансформатору?
Просто посчитать не катит - надо именно заменить родной без всяких изменений звучания.
Нашел вот это:
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=1500
Но токи не указаны.
Токи можно высчитать по лампам...а то что там не указаны напряжения тебя не смущает? :D ;D
Это тоже, конечно :)
мне меркури магнетикс прислали спецификации на их трансы для замены в 5150.
http://www.onlinedisk.ru/image/413666/1271970478/
Ес! С вольтажами вопрос решен! Осталось определить потребления!
Ну а токи то по кол-ву ламп можно, + запасец чтобы еще раз не сгорел
слегка не по теме, просто тоже про пивик) щас вот должны пивик класик30 принести не работающий, как я понял там силовик сдох, слаб он с рождения, так вот тама накал ламп 20в? последовательно чтоли?! тупость какаято >:(
ты хочешь 5150 собрать?
давай скооперируемся на пару и закажем трансы?
платы уже почти отрисованны.(для 5150 II)
Давайте прикинем спецификацию вторичек транса:
Анодка:
370v - 400mA (по аналогии со слоклоном, но что-то мне подсказывает, что это уж совсем с запасом)
Накал:
6,5v - опять-таки аналогия со слоклоном требует 9А, и опять-таки, имхо, это пербор.
Поправьте, если сильно не так - и подскажите касательно смещения и обмотки на коммутацию.
tiretrak:
Вероятно, что таки да, но меркьюри я уж точно брать не буду :) Мне как-то торики ближе.
А зачем менять родной если не секрет ? Обрыв в первичке ? так ты расковыряй его, там термопредохранитель есть, проверь
tiretrak:
аналогично
Проблема в том, что он греется сверх нормы и зудит. Скорее всего, КЗ межвитковое.
Расковыряю... и что?
В любом случае ковырнуть не помешает. может проблема окажется на поверхности и где нить в верхних витках, например вывод коротит на пару витков. накальной обмотки. Тут как в медицине...удаление и трансплантация только после неэффективности консервативной терапии.
ну что, выяснились характеристики?))
Нет, как-то само собой у него всё порешалось.
