Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Tan от Июля 07, 2010, 07:34:08 am
Закончил недавно знакомому комбик. Реализовал идею вывести любимые лампы на обозрение и сделать девайс максимально миниатюрным.
Монтаж навесной, только питание на плате. Накал для преампа и фазика выпрямлен. ТБ родной показался недостаточно гибким - скопировал у своего Новика (что-то вроде Vox с добавлением середины).
Сделал раздельные регуляторы уровня (добавил перед фазиком), можно перегрузить фендеровский клин. От этого вылезает сетевой фон а также начинает свистеть при большом гейне(он же волюм в стандарной схеме) или тембре, но звук клёвый. Долго не мог оторваться. А чистый - твин как твин...
Шасси дюралевое, фанера - 10мм. Динамик ставится спереди и декоративная решётка съёмная.
На шасси только трансы питания, выходной - прикручен к дну коробки.
Push-pull 2xEL84, triode-pentode переключатель режимов.
Раздельные трансформаторы анода и накала. Выходной - тороидальный, 60Вт габаритки.
Входы: инструментальный и для преампа (прямо на фазик).
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg101.imageshack.us%2Fimg101%2F3517%2Fpanelr.jpg&hash=93ab2131c46c730f8b2eb426fc0b15651f209192) (http://img101.imageshack.us/i/panelr.jpg/)
другие фото - http://img14.imageshack.us/g/allfe.jpg/
ну вот, что то свежее в дизайне и компоновке появилось!
длинные провода до лежащего на дне выходного трансформатора на звуке ни как не сказались?
и что это за интересные цифровые индикаторы виднеются? :)
Класная идея, мне нравится. Да, кстати, про самое интересное и не расказал, индикаторы нафига там?)))
Спасибо! Не сравнивал с короткими проводами (по другому транс не разместить), но вроде всё нормально...Свистит, гад, иногда, но думаю это потому что перегружать фендеровский клин не принято. Хотя мега прикольно. Советую попробовать.
Предложил знакомому поставить цифры для окончательной стадии, так сказать, электроваакумного фетишизма =)
В принципе, можно бы было скоммутировать галетник уровня звука с индикатором, но как-то страшно ....да и не нужно в принципе.
Прикольно бы сделать такими цифровыми индикаторами отображение Bias'а выходных ламп, но реализация скорее всего будет сильно сложнее основного изделия :)
Данил, охрененная вещь! Ты гений, снимаю шляпу. Токмо со свистом надо что-то делать.
Я бы функцию миди под такие индикаторы сделал бы, зачем и чем управлять не знаю , но сделал - напрашивается :)
Всё супер, но тороид на выход это конечно лажа.
А что сложного то? A/D + микроконтролер с прогой в "две" команды + драйвер? Сами циферблаты куда больше места возьмут ;)
Это и есть сложно по сравнению с несколькими триодами и парой пентодов. Сколько активных элементов в микроконтроллере? ;)
Хороший комбик! Эстетический результат достигнут. В направлении steampunk`a движешься?
Но! при такой компоновке оно быстро станет пыльным и замызганным. Да и "акустический щит" сильно уменьшился.
В данном случае индикаторы — набор цифр: каждый электрод-целая цифра, по сути — индикаторная линейка "точкой", а уж она реализуется не сложнее "Чампа"
Про bias — ну, в общем-то АЦП с драйвером, правда, семисегментного индикатора — ICL7106, просто добавь ключи…
Я думал ты про то, что кучу места заберёт, а там на спичечную коробку объёма не наберёться.
Нифига не понимаю - зачем именно биас выводить?
С тороидом - у меня не было другого выхода, в питере я не нашёл чтобы выходники мотали на железе. Сейчас есть задумка использовать "ТН"трансы ;)
Про пыль думал - решётка легко снимается. Кстати я за ней к Глебу ещё таки намылюсь =)
Нагуглил про steampunk. Нет, мне до арта как до луны, хочется просто, функционально ,красиво. И чтобы дерево, металл и стекло =)
А если на концерте туда пивка плеснуть?.. ::)
А если на гитару?.. :-?
я их одно время широко использовал, потому что были в достатке :)
в целом ничего плохого, но вот для фендероподобных схем всетаки лучше нормальные ставить. унифицированные по вч далеко не лучший вариант.
Cобственно, комбик для того и придуман, чтобы было куда ставить пиво. Данный экземпляр кроме того снабжён решёткой для сосисок и подогревом.
;D
;D
Это пять!
Согласен с GLEB Custom'ом, короб должен быть "дырявым" только с задней стороны. И нужно быть готовым к постоянному запаху горелой пыли (ну и пива тоже). Может стоит под решетку загнать кусок слюды? ...помнится, были такие рулоны разной толщины и ширины, ...спаивали линолеум, если кто помнит.
На гитаре нет стеклянных деталей, раскалённых до сотни градусов, и в гитаре нет сотен вольт анодки. Помыл и порядок.
Я стараюсь делать поменьше выступающих частей, чтоб на них пыль не оседала. Симпатично, но очень непрактично. Лично для меня :)
Я тут во тему углядел в плане дизайна!!! убило!!! :D
http://www.musicforums.ru/combo/browse_thread.php?bn=mfor_combo&thread=1260826046&replies=12
