Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: AK-47 от Сентября 08, 2010, 01:56:08 pm
Конкретно ТS-808, но касается всех подобных.
От грелки нужно получить усиленный сигнал без ограничения. Величина ограничивается напряжением открытия диодов и иногда этого недостаточно. Если убрать диоды, сигнала хватит качнуть даже не очень чувствительный усилитель. Как вариант, можно увеличить кол-во диодов. Но чтобы примочка не теряла функцию овердрайва, лучше сделать диоды просто отключаемыми.
Поскольку грелка вносит доп. долю шума, лучше избавиться от повторителя на входе. Небольшое входное сопротивление улучшит положение с наводками, кто скучает по большому сопротивлению - заменить операционник на TL072. Ну и убрать ключи, только тру-байпасс.
http://a.imageshack.us/img94/5686/46634698.jpg
Поскольку грелка вносит доп. долю шума, лучше избавиться от повторителя на входе. Ну и убрать ключи, только тру-байпасс.
Следуя логике, нужно убрать также второй ОУ и получить MXR microamp
За счёт ООС любой ОУ имеет огромное входное сопротивление, поэтому достаточно изменить номинал резистора
получить MXR microamp.....изменить номинал резистора......
Хозяин- барин. Кто мешает-то? ;)
Если убрать или отключить диоды, то примочка начнет перегружаться по питанию кроме всего прочего...
Дык крутилочку на 500к нужно добавлять осмотрительно. А если в себе не уверен, то зашунтировать её сотней килоом.
Оу с биполярным входом при этом будет шуметь гораздо больше, чем с оу полевым входом или связка "оу с биполярным входом + полевой повторитель перед ним".
