Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Сентября 11, 2010, 09:23:07 am
Имеет ли смысл делать в примочке два раздельных выхода - один со спикосимом, а другой без (для подключения к комбику)? Часто ли эти выходы используются одновременно?
Или достаточно поставить тумблер для подключения\отключения кабсима, и только один выходной джек?
по типу Лионсаунда - очень практично два выхода. при низком уровне аппарата - раз. если один гитарист в группе - два. микс двух сигналов с разной АЧХ - три. я считаю - полезная вещь. с другой стороны ясно, что тупа миталзон никаким спикером не излечишь. надо на тип примочки смотреть
В преампе имеет смысл, в примочке нет. Примочка предназначена исключительно для включения в гитарный вход гитарного усилителя, соответственно спикерсим тут ну никаким боком не упирается.
ребята, спикосим у меня по любому уже есть (не в чистом виде, но перестраиваемый фильтр, который можно отключать).
Вопрос был в том, или поставить тумблер на отключение спикосима, или сделать его не отключаемым, но добавить еще одно выходное гнездо, чтобы иметь два независимых выхода: одно с выхода спикосима, другое - с "линейной" АЧХ.
Смешивать обе эти АЧХ не имеет смысла: фильтр перестраиваемый, и перестройкой можно выставить АЧХ от "линейной" до "спикосимной".
ИМХО поставлю я только одно гнездо, и тумблер. Получится одним выходным буфером меньше, и сверлить меньше :-)
гнездо - 5 руб, тумблер - 20 руб…
Однозначно - дополнительное гнездо. Даже, если делаешь не для людей, а для себя.
Смысл - восприятие звука часто бывает субъективным (настроение, погода, катаклизмы) - вроде не так звучит. А так - переткнул джек, уловил разницу в звуке, мозги просветлели, глядишь настроение и улучшилось.
Себе бы так сделал, да в корпус не лезет.
Надеюсь, это ты пошутил. Вменяемые гнёзда от 50..200 руб, нормальные тумблеры от 40 руб.
Надо гнездиться в правильных местах ;)
Гнездо = 20руб.
Тумблер = 20руб.
Это в одном, сравнительно дорогом месте.
Если уж хочется золотое-перезолотое гнездо - 60руб.
По теме: Gleb - 100%
Denn -подогнуть контакты, а потом быстренько залудить хитрым припоем то, что ваще лудиться не должно - это должен знать каждый!
Есть доступ к фирмЕ - флаг в руки!
DDD: делай два выхода, не обеднеешь.
гнездо бесплатно, тумблер бесплатно первому обратившемосю в течении получаса))))) самовывоз)))))))))))))
Питер ;D
Юбилейное)
2 выхода надо делать.
В условиях концертов полезно - бавет настолько говнянное комбо и херовый микрофон для съёма, что спикосим + компрессор правильно настроенный у звукорежа ощутимо лучше звучит.
А себе как раз через комбо мониторить, так что однозначно 2 выхода надо делать.
Во всей фирме так.
Логичней сделать отдельный комбулятор с функцией дистрибуции - и раз и навсегда решить проблему при любой смене примочек.
Логично так же в этом случае сделать комбулятор продвинутым - с выбором эмулируемого кабинета (переключатель + хорошие обрезные фильтры).
Между прочим, это удобно для домашней звукозаписи "по тихому" - когда нет возможности писать громко, через кабинет.
В трек лучше писать исходник - в расчёте на комповый эмулятор и возможность уточнения в процессе микса, а контроль в уши - через комбулятор.
Можно писать и оба трека - в любом случае запись стерео, двухканальная...
Стою на асфальте я в лыжи обутый
И лыжи не едут
И я непонятный :-)
Пытаюсь выяснить, как лучше оформить спикерсим - сделать его выход отдельным разъемом, дополнительным к "сухому" разъему (итого два гнезда), или сделать одно гнездо плюс тумблер, которым тумблером на единственное выходное гнездо подключается ИЛИ выход со спикерсима, или выход, не обработанный спикерсимом.
Что-то я стал косноязычный, что-ли, не могу толком вопрос сформулировать... :-(((
:D выключатель + 2 гнезда ;D примочка+спикосим+петля между примочкой и спикосимом)
Есть ещё такой вариант: я делал один выход, тумблер отключения спикосима и два входа - на случай, если захочу использовать спикосим с другим дисторшном :)
А какой из вариантов лучше - только сам сможешь определить... после того как попользуешься своим творением :)
P.S.: А вообще, в своей педали я планировал изначально два входа и два выхода, коммутируемых в зависимости от вставленных в них джеков. Вот только вариантов байпаса слишком много получалось, и я так и не смог решить, что же мне нужно от этой кнопки.
