Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Smolovik от Сентября 14, 2010, 12:37:22 am
Попал сегодня бас со встроеным предом fodera mike pope internal bass guitar 3-band preamp. Схему практически снял, осталось окончательно проверить и дорисовать некоторые мелочи. Собственно сегодня выложу фото, хему еще буду рисовать.
Еще добавлю, что этих предов в свободной продаже нет, их ставят тольео в Фодеровские гитары и стоимость ихняя просто заоблачная...
Так что кому интерес, отрисую и выложу схему, хотя основная часть схемы на первом фото есть...
Кому интересно смотрим:
http://img837.imageshack.us/img837/9236/001yco.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/3328/002hxjq.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/2253/003jp.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/2109/004nii.jpg
Чо-то не совсем понял, там сколько ручек всего? 3 для трехполосника, 1 для громкости? На второй плате вроде двух не хватает? :)
И что там с питанием? Две кроны - это так задумано? На каждую плату по батарейке? Или?
Подправил ссылки на изображения - незачем утяжелять страничку на 2 с лишним М.
На одной плате сделана стандартная пасивная схема, баланс между звучками, громкость и тон. На второй плате сделан трехполосник (просто с платы я выпаял 2 переменника В100к и микрсхему, чтоб удобней быро снять схему). Еще в басу есть переключатель обмоток звучков, переключатель МЮТ и переключалка актив/пасив. Две кроны включены последоватнльно чтоб получить питание 18В. Собственно в преде сделано все стандартно...
Сейчас еще есть на руках фодеровский пред в напольном исполнении но руки еще недощли чтоб его снять...
Я сейчас глупость спрошу, но все же... А зачем нужна крутилка тона, если за ней идет аж 3-х полосник? :) Или его недостаточно?
Хотя этот вопрос наверное лучше производителю задать :)
И кстати 18в - зачем оно? Для ежей обычно такое делают, чтобы динамику увеличить. Для баса оно вроде не сильно нужно? Или?
Кстати, а в действии сабж пробовал? Как оно?
Просто лежит дома дешевенький бас для экспериментов и быстрых записей. Вот задумался, может прикрутить к нему такой "улучшайзер" :)
Нарисуй уже, что ли, в комплексном виде, тогда будет очень полезно, я считаю. Аналогичная ситуация, как и у Estet.
Собственно ручку тона поставили скорее всего чтоб в пасивном режиме можно было немного изменить частотку. Ну многие басы сделаны на 18В, больше амплитуда и динамика наверное им тоже нада))))...
Пред слушал, ничего особого не услышал, относительно шумный, звук нормальный конечно но при этом нада понимать что он стоит на гитаре за килобаксы а не на дешовом китайце....
Будет свободное время нарисую, но там до преда стадартный басовый пасив, после преда только переключатель мют.
Сегодня поставил обратно в гитару, уже снял все. Собственно фото в корпусе http://img713.imageshack.us/img713/3636/p1010285l.jpg
Респект, полезное дело делаете, товарищ!
Ох, как же наворочено смотрится в собранном виде :)
У гитариста вечно всякие тапки, преампы на полу, а у басиста только шнур зачастую. Глядя на это фото, становится понятно, ГДЕ у басиста все ему необходимое :D
Про звук килобаксов понятно, здесь никто ни на что не претендует. Просто интересны сами крутилочки, интересные ли вещи творят :)
Вот так всегда, гитара стоит килобаксы, а экранировку сделать производителю западло...
Смоловик, спасибо за труды.
Вот для тех кто хотел послушать как звучить эта схема. Нашол на ютубе видео этого баса что был у меня и собственно с которого снималась схема http://www.youtube.com/watch?v=DXSkg3Kv4f4&feature=related
Схему отрисую как будет время и выложу.
Схема плохо читается. Нельзя ли нарисовать по-чётче?
Дика ждём например.
спасибо, пригодится. и на фристомбоксы имеет смысл выложить
