Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: THRASH от Сентября 17, 2010, 06:45:38 pm
Вобщем дернул как то меня черт на экперимент. Купил чудо китай прома дискретный дисторшн. Дискретный потому что уровень гейна в нем меняется переключателем в 5 положений, причем 5е байпас(тру). После его подключения пришло разочарование, так как звук его напоминает плоховатый овер(судя по схеме и немудрно). Вобщем то долго он лежал а тут я его достал и решил снять схему. На нем стоит двух групный многопиновый переключатель. Контакты груп идущие к нему я подписал как Х1 и Х2. Непонятно что в нем происходит но вобщем то особого ума не нужно.
Вот схема
http://img210.imageshack.us/img210/8578/qdd2.jpg (http://img210.imageshack.us/i/qdd2.jpg/)
Собственно все просто, но интересно что происходит в группе контактов Х1?
Ну и у кого какие мысли по поводу модифицирования?
Полностью чистый звук в таком виде она не выдает, думаю попробовать поставить в обратной связи переенный резистор в 1м.
В основном хочеться сделать так чтоб на минимальном положении перегруза переключателя устройство служило бустером, грелкой. Так же нужно добавить тон, мож еще чего. Мож бустер на полевике перед устройсвом собрать?
Вся штуковина на смд, даже операционник напоминает транзистор (но 5 ног). Конденсаторы нужно мерять, потом померяю и выложу фото штуковины.
сделай паодобие дода 250-го. больше из одного опера сложно получить что-то
Х1 и регулирует уровень перегруза и АЧХ заодно подруливает
дай схему
http://www.schematicheaven.com/effects/dod250_overdrive.pdf
там нарисована 741-я, но заработает и с любым опером
Ну-ну-ну, @ THRASH, за выкладывание огромной картинки.
По схеме - это, в общем-то и есть DOD250. Только номиналы несколько другие да добавлена коррекция АЧХ. Ну и мелкие различия на выходе.
за большую схему пардон, промахнулся с конвертором, а то как то перевел а там ниче разобрать нельзя было.
так что, где гейн делать? В ОС, тот что 2мегаома?
в доде есть пот реверс. Че он регулирует?
Что будет если поставить на входе бустер на полевике типа звекса?
Или че с ним сделать чеб он был как бустер?
Эпопея кончилась тем что я удалил диоды на выходе и перепаял резистор на 1м в ос операционника. Получилась прикольная грелка которую встроил прямо в гитару вместо регулятора тон который я все равно не использую. В режиме покоя устройство потребляет 0,08ма в пятом режиме 0,11ма. 1положение байпас, на втором получается бустер с небольшим подьемом середины, 3е буст усиливается, 4е усиление доходит до ограничения на пиках на пятом положении уже получается мощный кранч. На 2ом и 3ем положении очень классно греть хайгейн, как то увеличивается плотность. Вобщем при случае можно нормально подогреть и 800й и ему подобные, и добавить гейна в кранчевые уселки.
Всем спасибо.
