Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: re-actor от Сентября 28, 2010, 06:45:27 am
здравствуйте! мне предложили обменять гитару на комбо хозяин указал следующте характеристики: Сделан по классической схеме Fender princetone ,лампы 1- 6н2п/12ax7 2-6п6/6v6, 2 входа с разной чувствительностью ,регулировка тон,громкость,мастер громкость, динамик10" выход 20 вт
очень напрягает отсутствие эквалайзера и я так понимаю он не особо гейнистый подскажите плиз можно ли изменить эту схему добавить 3п эквалайзер и как то хоть немного разогнать гейн и во сколько мне это обойдется если делать бисплатно будут?
Меняй, не бойся.
очень хотелось бы услышать про модинг :) можно ли что-то с гейном и эквалайзером решить?
чо за гитара? я бы не менял
полуакустика ибанез ags83b я ее все равно на продажу выставил другую брать буду...
Это означает практически полностью переделать схему того усилителя. Но нет ничего невозможного и по сравнению с полётами в космос, это кажется парой пустяков. Главное, что бы твои желания совпадали с твоими возможностями.
Тут я долго напрягался, но так и не понял глубину вопроса :-?
Если "бИсплатно" будут делать, значит платить не нужно и следовательно обойдётся даром :-/
За спасибо наверно.
Потянешь?
бИсплоатно ;D это значит только запчасти ! делать скорее всего будет знакомый мастер но конечно без вашей помощи не обойтись
Ну тогда выкладывай точную схему, того что имеешь.
Но скорее всего, будет проще и правильнее, собрать внутренности по новому, потому что переделка, будет осложнена и не надёжна.
Имхо - во-первых, поглядеть внимательно как он сделан, этот комбо, с фотками внутрянки. Узнать что за динамик. По-возможности, послушать. После этого уже решить, есть ли смысл связываться с этой кухней по изменению схемы (цена вопроса, если я правильно понял, приближается к порогу, когда можно хотеть именно то, что нужно, а не то, что предлагают).
тысячи 3 в переделку я вложить смогу
