Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Holy от Ноября 04, 2010, 12:47:39 am
Здравствуйте. Задумал собрать компрессор,вот эта схема запала.Кто нибудь собирал ее,подойдет она для транзисторного дистошера?
зачем в дисторшн, пусть и транзисторный, КОМПРЕССОР???????? :D
А например чтобы когда гейн низки,атака поровнее была.Ну и вообще компрессор интересен.Честно говоря, ни разу с компрессором не работал путем.
;D ;D ;D ;D ответ убил. атака, да и все остальное - в руках. компресором к сожалению их не заменишь.
Holy, я когда-то собирал этот компрессор. Он очень шумный, хотя это лечится. Кроме того, для такого применения излишне сложный, т.к. имеет двухполупериодный детектор, обеспечивающий малые пульсации - т.е. потенциально малые искажения. "Потенциально" - это потому, что искажения в этой схеме всё равно немаленькие, но по другой причине - отсутствие цепей компенсации искажений полевика.
Точнее - в этой схеме идёт балансировка вокруг компромисса "малые искажения - большие шумы" и наоборот.
Думаю, для работы перед драйвом вполне достаточно простого Оранж Сквизера, т.к. тебе не нужен сильный сустейн и малые искажения по вполне понятным причинам. Да и, сам по себе Сквизер неплохой компрессор, если его правильно сделать/настроить.
Рядом, кстати, есть подобные посты (компрессор перед драйвом) в теме про Колдуна.
Holy, схема сабжа, имеющая хождение в инете, содержит достаточное количество ошибок, чтобы не заработать так, как надо :-) Или же, что более вероятно - не заработать вообще. Я даю тебе ссылку на другой ресурс, где поднималась аналогичная тема, почитай:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=1158
В моем понимании, подтвержденном большой практикой, компрессор-сустейнер в чисто электронном виде (естественно - качественный) имеет смысл только в чистом звуке (особенно с акустикой) в связке с эффектами хорус или фэйзер.
Вот тогда его достоинства проявляются во всей красе.
@ Uncle_Cherry
я до этого не писал о подобном? но автору НУЖНО ;D
Прекрасно звучит компрессор с лёгким овердрайвом - собственно, это самый интересный вариант использования.
А это - уже совсем не клин...
А это вот, как раз в тему про Колдуна. Там об этом и идет речь.
Ну, не знаю про колдунов - мне это нравилось в исполнении Гилмора :)
Все,уговорили. ;D Покажите пожалуйста схему ну совсем простого компрессора.Повторюсь: интерес поработать,никогда толком не работал с компрессором.
@ Holy
Запрашиваемая тобой схема и есть самая простейшая. О качестве естественно, говорить там не приходится. Полевик в виде управляющего элемента его не обеспечивает, да и намучаешься с его подбором\установкой режимов.
Вот, если хочешь, еще более упрощенный вариант этой схемы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs005.radikal.ru%2Fi209%2F1011%2Fc3%2Fc8b80c0791d9t.jpg&hash=6bd5186ef08a62f5a10c470ae24328573ff82a34) (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1011/c3/c8b80c0791d9.jpg.html)
Все это навскидку, сам не пробовал, и не собираюсь - давным-давно пройденный этап.
Если не знаешь, что такое компрессор-сустейнер - это берешь аккорд при выключенном эффекте и ждешь, пока он почти совсем затухнет. Включаешь сустейнер - а там еще что-то звучит.
P.S. Еще ошибка в полярности конденсатора (который на земле) на инвертирующем входе операционника. Может и еще какие есть - особо не вникал.
==О качестве естественно, говорить там не приходится. Полевик в виде управляющего элемента его не обеспечивает==
Это не совсем так. Есть студийные компрессоры на ПТ, как "говнилки", т.е. приукрашающие, так и вполне линейные. Другое дело, что высококачественные VCA сильно потеснили компрессоры на ПТ и других управляющих элементах. По-любому, гитарный компрессор на ПТ будет лучше, чем на ОТА и быстрее, чем на оптроне.
Naranjito - простой и работоспособный вариант.
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=88
Полевики пойдут также КП303А, КП364А.
простейший компрессор это дод 280. гугли.
для баса кстати отличный вариант...
Вот схема Виктора на полевиках http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html
100% рабочая ;)
Спасибо всем за помощь, очень приятно что вы откликаетесь.Я нашел схему Оранж Сквайзер, думаю с нее начну.
Holy (и все, кому интересно), я выложил ссылки на ГТЛабовские темы про компрессоры, может, будет полезно, т.к. существуют и другие варианты:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289216042/0#0
