Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Estet от Ноября 03, 2010, 10:35:33 pm
Название: Помогите допроектировать напольник Mesa
Отправлено: Estet от Ноября 03, 2010, 10:35:33 pm
Проектирую схему напольника по мотивам Mesa Dual Rectifier. Оглядываясь на опыт и наше творчество, хочу все же двухканалку. Баллона будет два, вместо КП сделаю его эмулятор на ПТ.
Вот думаю, как лучше организовать коммутацию. По идее, мне не нужен чистый канал, как таковой.  Мне интересно иметь два канала с независимыми регуляторами гейна и громкости. Думаю, даже тембрблок не "размножать" и юзать один, хотя это пока под вопросом.
Пока накидал вот такой черновик:
Mesa_DualRecto_draft1 (http://file.qip.ru/photo/F-9-xU1J/Mesa_DualRecto_draft1.html)
Мало чем отличается от оригинала по сути.
Есть пока что открытые вопросы, которые с вашей помощью хотел бы закрыть:
1) Если питание накала и реле подразумевается от одной вторички, то накал уже необходимо выпрямить? Я просто изначально думал переменкой сделать. Или как-то все же можно совместить?
2) В оригинальной схеме БП достаточно много габаритных электролитов - по схеме 6 штук. Все ли они так необходимы? Ну или сильно критичен такой номинал на практике? Я просто боюсь не влезет в коробку.
3) Анодка оригинала 450 вольт. Достаточно много, не уверен, что 100% достану нужный транс. Сильно ли все испортится по звуку, если дать меньше ну скажем на вольт 50-70? Если допустимо, то нужно ли что-то подкрутить в схеме под это напряжение?
4) В плане корпуса поглядываю на готовые изделия С.М. Богучарова, типа СМБ-07 или СМБ-09:
http://www.smb-effects.ru/korpusa/p-2.html
Имел ли кто-нить дело с ними? Адекватные железки вообще? Не тонкие? Не разваливаются?
5) Есть мысль по поводу переключателей для кондеров в катодах: один канал сделать где они все замкнуты, а второй с возможностью их отключать. Следовательно, вопрос к людям, кто уже собирал схему, где они не наглухо замкнуты - какие из этих трех имеет смысл сделать отключаемыми? Какой как влияет на звук (в каких угодно терминах :D)? Я могу предположить только про второй - в экстази так сделано, называется structure.
Я конечно понимаю "борзоту" вопроса, мол, взял бы собрал сам, да и послушал. Но я просто сразу под плату проектирую, а коммутацию всю буду только через реле делать, поэтому не хотелось бы лишних деталей :) Да и оптимизация не помешает, если вдруг окажется, что какие-то только парой нужно включать.
Собирать сначала в виде макета не осилю ::)
Т.е. я себе представляю, что вот один из каналов будет, так сказать, широко изменяемый (типа отрубил все 3 кондера - вот тебе почти кранч и т.д.), а второй - постоянный хайгейн.
6) На этот вопрос особенно хотелось бы услышать мнение Denn'а (надеюсь, заглянет в эту тему :)), ибо взял его схему из соседней темы.
Вот такое петли подключение норм? На случай, если вдруг нужно будет поднять выхлоп, то нужно чуток подвинуть номиналы резюков делителя на входе?
7) Не помню в какой ветке проскакивала идея ставить на первые каскады лампу Tung Sol из соображений шумов и т.д. Кто-нить на деле так пробовал? Впечатления?
Ну и вообще, высказываемся по теме, у кого есть желание. Идеи, мысли, критика, наставления, советы - принимается все! :)
Название: Re: Помогите допроектировать напольник Mesa
Отправлено: Gunpowder от Ноября 03, 2010, 10:51:28 pm
0) Отказ от лампового КП - это очень зря.
1) На питание реле нужна постоянка, значит вариантов уже не много :)
2) Для БП преда 3-4 электролита на 22мкФ хватит.
3) Анодка 450В на пентодах, а на преде и будет на 50В меньше.
7) Почти всегда ставлю в первый каскад Танг-сол, но не из-за шумов, а по причине "богатого" и "сочного" звука:)
Отправлено: Estet от Ноября 03, 2010, 11:04:18 pm
0) Куда же 3-й баллон девать? :) УУж больно места мало в напольниках. Да и 1 каскад остается незадействованым - мне это как заноза в заднице :)
1) Постоянку еще надо будет на питание ОУ :)
Вот кстати тоже вопрос: на питание накала, реле, ОУ - на каждого фильтры отдельные лучше развести? Или может даже мосты свои? Или последнее уже лишнее? :)
2) Это успокаивает. Оч не хотелось бы 220 мкф совать туда :)
3) Ну вот на 4-м каскаде 422 вольта. Я еще поглядываю на ТОРики от СМБ для преампов, но там переменка 250... Вот и призадумался...
7) А в остальные каскады почему не танг солы тогда? :)
Отправлено: Gunpowder от Ноября 03, 2010, 11:12:40 pm
0) Как же не задействованным? Он очень даже будет полезен. Сделай на нем повторитель на выходе напольника после ТБ. Заодно избавишься от ОУ.
1) Думаю общего выпрямителя вполне достаточно.
3) Вот с 250В переменки (причем наверно еще и 250В холостого хода) точно будет звук другой :(
7) Потому что будет перебор по этой самой сочности :) Имхо, далее Хармониксам место.
Отправлено: Hotabych от Ноября 04, 2010, 12:38:54 am
5) менее перегруженный и округлый звук будет, на маршалл похожий, + по схеме - я бы контакты реле 1 которые переключают "гейны" соединил с "землей" через резистор 1-2 МОм,  чтобы щелчков не было
Отправлено: Estet от Ноября 04, 2010, 09:48:13 am
@ Hotabych
"менее перегруженный и округлый звук будет, на маршалл похожий" - это если какие кондеры разомкнуты?
Какие именно контакты ты бы притянул к земле? Средние, что идут к лампам? Оба?
Отправлено: xar от Ноября 04, 2010, 09:50:23 am
1 - ставишь мост на реле, а накал берешь до моста. хотя от стабилизированного накала вреда вроде еще не было, тем более не на клине. на операционники имхо вообще лучше удвоитель.
2 - 22мкф первый. и по 4.7-10мкф после каждого резюка (гасящего) по анодке.
4 - за свои деньги имхо вполне достойные корпуса.
Отправлено: Estet от Ноября 04, 2010, 04:40:54 pm
1) Поизучал БП Дена в приклееной теме. Пожалуй, вот этот кусок попробую собрать на макете и посмотреть, что удасться из него выжать. Только с перевертышами играться не буду. Все равно я педалборд юзаю, у меня там БП собран в корпусе от компутерного БП :) Туда много что влезет.
Отправлено: Estet от Ноября 07, 2010, 11:30:47 am
Вот накатал второй драфт будущей схемы (решил прикинуть как будет с переключением EQ):
http://file.qip.ru/photo/K0sQ3tW7/Mesa_DualRecto_draft2.html
Возникло два вопроса:
1) Будет ли хуже, если я потцы громкости поставлю сразу после EQ, до буфера? Просто так выйдет на одно реле меньше :)
2) Схема коммутации норм? Или можно как-то проще?
Отправлено: el Doctor от Ноября 07, 2010, 11:33:47 am
лучше откажись от самой концепции делать именно дуал ректифаер.
дело в том что бессмысленней прибора нет - два идентичных грязных канала. Путевого клина там совсем нет. Лучше бы собрал слоректо, получишь клин человеческий в комплекте и драйв и кранч. Но КП на лампе должен там быть, 3 баллона это как ни крути. Без КП будет не меса.
Отправлено: Estet от Ноября 07, 2010, 02:21:21 pm
Ну если три баллона, то да, проще СРТ-2 взять. Благо и печатка уже готовая есть, откуда-то скачанная.
Только нужно придумать что-то с корпусом. Интересно, в какой-нить СМБшный влезет? :)
Отправлено: Злой Гений от Ноября 07, 2010, 11:49:08 pm
В рэковый наверное, если трансформатор тороидальный... у них как раз есть трансы недорогие для преампов... он как раз такой, какой в блоке питания на первой схеме, только на схеме 350В наверное в переводе на постоянный ток должно быть, если я не ошибаюсь... если это так, то переменный тогда 230-240 и трансформатор как раз то, что нужно: http://www.smb-effects.ru/transformatoryi-dlya-preampov/   http://www.smb-effects.ru/korpusa/p-2.html
Отправлено: el Doctor от Ноября 07, 2010, 11:55:37 pm
этот трансформатор от смб редкая дрянь, просадка анодки даже на паре ламп идет, своих параметров не держит абсолютно.
в смб напольники влезет слон не то что слоректо
Отправлено: Злой Гений от Ноября 07, 2010, 11:59:01 pm
ни ужели транс такое плохое? может просто не повезло?
Отправлено: el Doctor от Ноября 08, 2010, 12:05:03 am
по его размеру не видно что ли?  ;)
Отправлено: Zadolbator от Ноября 08, 2010, 01:56:49 am
был владельцем этого транса, заявленных хар-к не держит вообще....  редкое УГ
Отправлено: Estet от Ноября 08, 2010, 12:54:36 pm
За отзыв о трансе спасибо, чуть было не собрался его брать :) Видимо остановлюсь только на корпусе и на некоторых детальках.
Блин, в слоректе парит 3-й баллон :) Мне реально не нужен клин. У нас так мало чистого звука, что он будет просто избыточным. Когда надо, без проблем все рулится кранч каналом и убиранием громкости на гитаре (ну не совсем клин конечно будет, но мне так даже больше по душе).
Если без клина, то получается 2,5 баллона - ни то, ни сё :) Если лепить эмуль на полевике, то говорите - не ТРУ :)
Я вот думаю: мне же еще петлю надо! Может как-то оставшиеся пол-баллона как-то сюда внедрить?
Отправлено: Злой Гений от Ноября 08, 2010, 08:07:06 pm
оставь 3й балон... я тоже как-то думал, что овердрайв не нужен... через пол года я понял, что без него я не смогу играть половину того, что хочу... так что клин оставь... если ты остановился на корпусе, то какой транс будешь использовать? после нелестных отзывах о том трансе я даже и не знаю каким его заменить?!
Отправлено: Estet от Ноября 09, 2010, 09:16:15 am
По трансам думаю вот. Если у нас на радиорынке цены не сильно изменились со времен сборки моего первого богнера, то возможно будет проще всего за 500-600 р. заказать торик с двумя вторичками и экраном, ватт на 20. СМБшный - 15 ватт, думаю, вот если еще 5 накинуть, то может напруга не просядет :)
А по поводу клина - хз, за 8-10 лет особо не понадобился ;) Тем более, тут вот коллега по цеху дал поюзать его вариант преампа по этой схеме, там два баллона и без КП. Поиграюсь день два и решу, может если звук устраивает, то не стоит гнаться за оригиналом? :P Ну или повесить эмуль на ПТ "ради галочки" :D
Отправлено: melan от Ноября 09, 2010, 09:41:51 am
Корпус очень маленький, так что актуальнее будет перевертыш наверное...
я вот сам сейчас строю напольник по СРТ2, только я решился на GAINTA B011, хотя он очень высокий.
Отправлено: smb-effects от Ноября 17, 2010, 05:12:53 pm
Все наши трансформаторы соответсвуют тем характеристикам которые приведены. Выпрямленное постоянное напряжение без нагрузки составляет 345 вольт, под нагрузкой, в зависимости от анодного тока ламп, составляет 320 вольт на трех лампах 12AX7 EH. Напряжение накала без нагрузки составляет 18 вольт, соответственно под нагрузкой на трех лампах состаляет 12-13 вольт. На этих трансформаторах было произведено более 200 ламповых преампов, и было подано отдельно около 150 трансформаторов. Нареканий особо ни у кого не было.
