Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: blackjack от Декабря 09, 2010, 04:48:07 pm
Название: Гитарные педали фирмы BiYANG
Отправлено: blackjack от Декабря 09, 2010, 04:48:07 pm
Кто что может сказать по этим педалям, может кто юзал некоторые из них. Вот сайт производителя http://www.biyang.ru/
Несколько фоток:
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/157846-278295.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/157846-278297.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/157846-278393.jpg
http://www.guitarplayer.ru/forum/attach/157846-278395.jpg
Название: Re: Гитарные педали фирмы BiYANG
Отправлено: THRASH от Декабря 09, 2010, 04:51:48 pm
Читал отзывы о ихней копии санс ампа. Она даже чють более навороченная. Короче сильно хвалили. Это бутиковый кетай. Как видиш с вимой и прочим.
Отправлено: DDD от Декабря 09, 2010, 05:36:03 pm
Пайки разные по высоте, что хорошо заметно особенно на "гребенке", соединяющей плату стомп-кнопки с основной платой.
Такое не "бутик" не катит.
Собственно, это же и есть "бутиковый кетай", как точно подметил коллега THRASH.  ;)
...интересно, насколько строго китайский БМВ престижнее строго японской Тойоты...?
Отправлено: blackjack от Декабря 09, 2010, 05:37:17 pm
 :)Так вот я тоже слышал довольно позитивные отзывы про эти педали, поэтому решил поспрашивать может кто уже имеет или сталкивался непосредственно с ними, их впечатления  8-)
Отправлено: YERASOV от Декабря 09, 2010, 05:49:45 pm
Про педали ничего не могу сказать... А вот описания ламповых голов одинаковой функциональности, размеров и веса, на 4-х 6L6, но имеющие 3 различных мощности - 80 Вт, 120 Вт и 160(???) Вт заставляют лишний раз вспомнить, что это - Китай. Ни один технически грамотный человек не поверит этой чепухе. Существуют китайцы(лично ко мне подходили во Франкфурте), которые "продвигают" свои гитарные 10- ваттные транзисторные комбики, тыча пальцами в напечатанные характеристики 20Гц - 20кГц!!! :-) Это не выдумка и не анекдот:-(...
Отправлено: Denn от Декабря 09, 2010, 06:13:18 pm
Если там пред типа СансАмпа, то для оконечника и динамика характеристики вполне адекватные :)
Отправлено: multitone от Декабря 09, 2010, 06:13:55 pm
Настоящая  гитарная педаль должна быть  только ламповой, как и комбик. Эта фирма предлагает  только
одну  ламповую педаль, но  загвоздка в том, что  действительно хороший  ламповый  овердрайв  или листоршн  на  одной  лампе  сделать невозможно. Нужно
как минимум  ДВЕ  лампы  типа 12АХ7, а у них -одна.
Я бы такую  примочку  не рекомендовал.
Отправлено: THRASH от Декабря 09, 2010, 06:15:51 pm
Я считаю что педали очень вменяемые и качество на много выше цены, это ж ручная пайка. Дело престижности, дело каждого, но это уже наверно на уровне фетиша. Я б взял ихний метал кинг.
Отправлено: THRASH от Декабря 09, 2010, 06:18:24 pm
Брехня, овер и на одной можно сделать, Тем более с двух половинок.
Отправлено: Denn от Декабря 09, 2010, 06:22:11 pm
...но  загвоздка в том, что  действительно хороший  ламповый  овердрайв  или листоршн  на  одной  лампе  сделать невозможно. Нужно как минимум  ДВЕ  лампы  типа 12АХ7, а у них -одна.
Секция перегруза делается на двух триодах (один баллон). Входной каскад-раскачка и выходной КП при желании вполне успешно делаются на ПТ - получаем ламповый звук преда культового JCM800, например :)
Отправлено: blackjack от Декабря 09, 2010, 06:25:09 pm
я больше уделял внимание ихнему варианту Tube Скриммера - X-drive od 8, там они сделали вариант со сменными чипами. можно поставить классический JRC4558 или более новые TL072, NE5532. Меня вот заинтересовало это, за такую цену получаешь сразу несколько педалей ))))
Отправлено: blackjack от Декабря 09, 2010, 06:30:45 pm
вот цены можно глянуть здесь: - http://www.amtshop.com/category/vip-fx/
Отправлено: multitone от Декабря 09, 2010, 06:41:03 pm
Так  грубо сказал  ТРЭШ, демонстрируя  одновременно и
свой уровень культуры и уровень проффесионализма.
Специально для него, не понимающего с первого раза,
вынужден  ответить:
Сделать  овер  конечно же можно на одном  двойном триоде, можно  и  на микросхемах по 10 центов за штуку, но это  будет или  просто ПЛОХОЙ  овер, или ОЧЕНЬ  ПЛОХОЙ.  Вот  что  я имел  ввиду.
Отправлено: Vlds от Декабря 09, 2010, 06:41:29 pm
multitone, посмешил.
Отправлено: THRASH от Декабря 09, 2010, 06:55:10 pm
Вот блин я не помню ссылок где буржуи делали хороший но легкий овер н а 1ж29 по моему. А это один пентод (единственное что это все таки пентод а не триод но лампа одна с одним элементом) а в той примочке баллон с двумя элементами.
Короче @ Vlds понял меня и знает о чем я говорю.
Отправлено: multitone от Декабря 09, 2010, 08:17:47 pm
ТРЭШ писал:
Ответ: Лично мне  больше  всех  нравится классический ламповый овердрайв НОТ BOX, но только при  его повторении  я немного изменяю  темроблок, чтобы  убрать  не совсем  приятный зуд  без потери сустейна.
Кстати, схему  НОТ BOX  китайцы  украли для преампа своего  очень  популярного  комбика PIGNOSE.
Отправлено: ВОВЧИК Z от Декабря 09, 2010, 08:26:34 pm
to multitone цена микросхемы и её звучание в тракте никак не связаны между собой. Вполне мож и нормальная штука может получится - если выбрать адекватную микруху и поборать частотку до ограничения. Сам стал подумывать от гибриде на 1 опере 140УД1208 и двух последних ламповых каскадах шарпа . Времени не хватает попробовать. Чёто с каждым днём этот операционник всё больше нравится на перегрузе - весьма мягко клипит .
На гитарплеере виянги обсуждаются - значит есть интерес. Как я понял - это всем знакомые педали с хорошим подбором компонентов.
Ну и насчёт сменяемых чипов - впаять панельку и хвалится - вот разводка для новичков.
Такую фишку можно повторить с любой почти педалью - выпаиваем опер - ставим на его место панельку. Только это процедура неблагодарная -  контактные шумы хотя и ничтожны но они есть, микрушка может отваливаться из панельки , так что в таком случае лучше всего подобрать микруху - выпаять панельку и впаять микруху
Отправлено: Moonlight от Декабря 09, 2010, 08:47:27 pm
BiYANG отличные педали за свои деньги. Делают копии или почти копии известных примочек. Лампа по отзывам у них не очень, сам не слушал.
П.С. Кстати есть фотки платы акустик-симулятора "woody", если кому интересно могу скинуть.
Кстати могу отфоткать в магазине то что есть в наличии, опять таки если кому интересно. Платы в основном двухсторонние.
Отправлено: ВОВЧИК Z от Декабря 09, 2010, 08:58:01 pm
Так впринципе более разумный вариант чем всякие доды и боссы с кучеё керамики и электролитов. В них зато модить нечего - эт как брать примочки от роберта кили - всё чё надо уже заменено - а коли не нравится - продавать и покупать новую херовинку
Отправлено: roofless от Декабря 10, 2010, 12:36:48 am
Качество педалек у них отличное. Есть копии знаменитых типа СанАмп и МеталЗона. Запчасти они используют в этих педалях очень качественные.
Про ламповую педальку скажу, что у нее впереди на раскачку стоит 4558. Посмотрите на мои фотки тут
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1294
Там же есть и транс перевертыш. Кондеры высоковольтные.
Отправлено: multitone от Декабря 15, 2010, 05:49:22 pm
Вовчик Z писал:
Если б это  было  так, как Вы предполагаете, кто  бы  тогда  использовал  дорогие  микросхемы  производства Analog  Devises? Burr-Brown, Texas Instruments?
Попробуйте  из любой  примочки BOSS  тупо выпаять микросхемы  4558  и поставить серию МС 33ХХ  фирмы
Onsemi ( ex-Motorola) и почувствуйте разницу.
А лучше всего  вообще  обходиться  без  полупроводников, а всё делать на  лампах ( пусть даже  советских), однопроцентных  малошумящих  резисторах и
брэндовых  полипропиленовых  конденсаторах, например
Epcos  или  ВСcom.
Стоит один раз  услышать этот звук  и больше не  захочется никаких  BOSSов  или Ibanezов.
Только  комбик  тоже должен быть ламповым, чтобы  не испортить  звук  педали.
Попробуйте сами и убедитесь.
Отправлено: el Doctor от Декабря 15, 2010, 06:41:13 pm
@ multitone
зачОтная трава приятель! колись это ты сальвию курил или что-нибудь еще? ;D
Отправлено: research от Декабря 16, 2010, 01:37:34 am
@ multitone
я считаю помидор неплохим овердрайвом. драца будем? Да, он не орет, но для моей музыки этого и ненадо. Да и привет Эльдокторхаусу  :)
@ blackjack
ТЛ072 очень современен, да ;-)
@ ВОВЧИК Z
Пленка на каждом углу - не панацея. Иногда керамика рулит, а пленку лучше ставить, когда не разбираешься где ;-)
 И у боссов я керамики не припомню.
Отправлено: Weiss от Декабря 16, 2010, 06:59:16 am
А ZVEX по этому поводу и не запаривается.А SHO у него вообще на макетке собран........И как ни странно это бутик!
Отправлено: el Doctor от Декабря 16, 2010, 07:51:23 am
@ research
мне приветы пожалуйста отдельной строкой и в денежном эквиваленте  ;)
Отправлено: roofless от Декабря 16, 2010, 11:07:27 am
гм гм....
человек спросил о педалях Байанг.
не флудите пожалуйста.
Отправлено: ВОВЧИК Z от Декабря 16, 2010, 04:27:59 pm
Соглашусь что плёнка не панацея - но ведь модят то педальки почти всегда путём замены керамики на плёнку. Сам раньше постоянно пользовал керамику - и маленькие и недорогие. Один - два керамических кондёра в тракте конечно звук сильно не портят, но я стараюсь их не использовать. сколько уж статей написано о вреде керамических кондёров в тракте - теперь ставлю их только на макеты - отмакетил - послушал - распаял.
Электролиты в звуковом тракте неприемлю  тоже. Только в фильтрах по питанию оставляю
Отправлено: Estet от Декабря 17, 2010, 02:07:17 pm
@ ВОВЧИК Z
А как же катодные 22 мкф? ;) Пленкой набираешь? :)
Отправлено: Tinki-Vinki от Декабря 17, 2010, 02:47:27 pm
Estet, не набирают а шунтируют плёнкой.
Отправлено: ВОВЧИК Z от Декабря 17, 2010, 03:57:43 pm
22 мф не обязаельный номинал - вполне можно поставить и 4,7 мф - когда заменял - ухудшения в звучании не заметил, просто у каскада по низам больше пропуск по низу частотки. Так что считаю что 4,7 - вполне адекватный номинал в катод, купит его нет проблем. Да габариты великоваты, не спорю.  Если принципиально хочется электролитов в звуковом тракте - никого отговаривать не собираюсь - можете ставить коли хочется. Если уж делать для себя то на компромисс я думаю идти не стоит. Электролиты ставят если либо нужно уложится в небольшие габариты при довольно больших значениях ёмкостей. Иногда даже видел ставят на 220н электролиты - всё ведётся с целью уменьшения габаритов и себестоимости.  Зашунтировать - это тоже пойдёт в крайнем случае.
Бывает что причина неисправности схемы - бракованный электролит. Инога шумят, иногда полярность включения некоторые  путают и удивляются почему так плохо.
А то что вима стоит в баянгах - это очень даже плюс
Отправлено: blackjack от Января 13, 2011, 05:47:38 pm
Короче приобрел я себе одну из этих педалей -  http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://pedalcore.s317.xrea.com/zukan/image547.jpg&imgrefurl=http://pedalcore.s317.xrea.com/zukan/biyang_od8.html&usg=__RO5PgICYRl0sK2Vqn4REv4OslK0=&h=330&w=264&sz=17&hl=ru&start=63&zoom=0&tbnid=y9c9z_ePaKpoPM:&tbnh=119&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dbiyang%2Bod-8%26um%3D1%26hl%3Dru%26sa%3DG%26biw%3D1280%26bih%3D933%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=164&vpy=716&dur=509&hovh=119&hovw=95&tx=80&ty=28&ei=5RAvTc-dMJHrObvKgbMK&oei=uBAvTfKpDoOB4Qbe4tD0CA&esq=10&page=3&ndsp=30&ved=1t:429,r:6,s:63
X-drive od-8. Значит по качеству и по комплектующим все достоверно: везде стоит wima ну и т.д.
есть правда один вопрос на который я не могу найти ответ.... она фонит довольно таки больше чем следовало. Я использую еe как грелку (Level  больше чем на половину, Tone по вкусу, а Gain на минимум, то есть убираю вообще) играю через ламповую башку Crate V100, сама башка не фонит, как только включаю педаль сразу начинает заводится, хотя по звуку она свою функцию выполнят на 96% это точно.
Если есть у кого какие советы то поделитесь опытом, не думаю что так должно быть с фоном в тех положениях настроек в каких я её использую.
Отправлено: THRASH от Января 13, 2011, 05:51:28 pm
В первую очередь Исследовать бп. Скорее всего он. Вполне возможно гитара.
когда ручку в 0 убираеш так же фонит?
Отправлено: Moonlight от Января 13, 2011, 06:04:55 pm
blackjack, какого рода фон?
Отправлено: blackjack от Января 13, 2011, 06:11:58 pm
- значит на гитаре следует мне скрутить ручку громкости на половину меньше то фон пропадает полностью, на педальке если Левел убираю в ноль то фона нет.... ну и звука тоже))
To Moonlaght:
- фон высокочастотный, но чистый без шумов.. и что самое напрягающее - то мгновенность фона при малейшей паузе в игре, делаешь буквально остановку на долю секунды в миксе и слышишь  мерзопакостный комариный звучок)))
Отправлено: ВОВЧИК Z от Января 13, 2011, 07:15:54 pm
Убирая громкость в ноль можешь услышать насколько фонит примочка - т, е получается что на вход закорчен. Ты говоришь что фона нет - значит примочка сама не фонит. Высокочастотный шум - это наверное из за акустической обратной связи.
Вот у человека такая же проблема - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293892892/0#0
почитай
