Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: serg.rt от Июня 14, 2009, 07:18:37 pm
Нашел-таки схему к педали Rocktron Zombie Rectified Distortion. Есть желание ее улучшить. В ней совершенно убогий (в плане использования) темброблок - куча верха и практически полное отсутствие низа. Подскажите, что можно предпринять, чтобы сделать из этого что-нибудь вменяемое?
Возможно будут еще какие-то варианты модификаций по схеме?
Схему брать тут:
http://webfile.ru/3703049
Хм... Возможно, в первую очередь следует ковырять не темброблок, а предшествующий ему каскад (на IC2B) с двумя гираторами в цепи ООС... Попробуй, мэйби, понизить частоту резонанса "верхнего" горба, увеличив С19, С20. Или уменьшить "высоту" оного - включив резистор в несколько сот ом...единицы килоом в разрыв цепи между С19 и 6-й ногой IC2. Приберутся верха - глядишь, и низ прорежется...
ЗЫ Можно ещё проще - радикально увеличить С18 - раз в сто...
Только что закончил тесты. Попробовал все три предложенных метода, в итоге сделал их комбинацию. Теперь педалька очень приятно утробно урчит, имеет отличный запас по басу. По верхним частотам тоже - их по-прежнему много, но в диапазоне регулятора появился вполне приятный для уха промежуток значений :) Завтра погоняю погромче. Спасибо, underover!
а печптка у тебя есть?
Печатки нет, модифицировал заводскую педаль.
Ну так порадуй публику, сделай подробный фотоотчет внутреннего устройства. ;)
Там печатка двухсторонняя. Если это не проблема - то без вопросов, наделаю фотографий сколько нужно.
Cегодня такую вертел...
Ужас! Песок!... Дешёвка, одним словом...
Какие есть предложения (кроме как оставить корпус)? Какой мод удовлетворил serg.rt?
PS - есть ли ещё схемы Rocktron?
Нда, педалька своеобразная. Если б даром не отдали - никогда б и не посмотрел в ее сторону, хотя бы из-за гиппопотамского корпуса :) Более-менее что-то вменяемое на ней наруливается только в пониженном строе.
Если все помню правильно, влепил радикально С19 1мкФ, и вставил между ним и микросхемой резистор 5.6 кОм. C18 тоже увеличил, до 100 нФ, здесь мне кажется можно было и больше поставить, но было поздно и хотелось спать :)
Кстати в педали C19 был не "153", как на схеме указано, а 47нФ. Возможно, есть и другие отличия по схеме, не проверял.
Где-то валялась схема их басового комбика, даже не помню на сколько ватт. Если надо - поищу.
Здравствуйте. Не мог бы кто-нибудь перезалить схему зомби? Весь интернет перерыл - нету, а у меня на днях буквально такая сдохла. вместо AC адаптора нечаянно воткнул DC. На вид всё как будто живое, но что-то сдохло.
Спасибо
