Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: kholonkin от Октября 27, 2010, 09:55:33 pm
http://www.youtube.com/watch?v=fNhHo7qhROs
Гусаров по поводу надписей попрошу не выражаться ;D, как есть, так есть и по другому тут не будет.
Записал как смог, других условий нет пока
Спустя некоторое время......
Сэмплы чутка получше записали тут:
http://www.youtube.com/watch?v=hHUnPsLuOQM
Дак, а че за схема то, вроде высоких маловато. Вижу однотакт, какая лампа на выходе?
Да с высокими живьем то нормально. Выходная 6п3с-е. Скорее всего перепишу нормально, хлопотно только сильно, ибо не дома придется, как каб с 10" сделаю. А схему то на потом.... :)
Славный добротный звук, особенно хороши и приятны интермодуляции.
И, что радует не менее, так это подчеркнутая информативность организации клипа, по сути уважение к зрителю-слушателю.
Получил удовольствие при просмотре.
*** Надписи и вправду стильные. :)
@ kholonkin
Ты показывай схему, тогда и разговор завяжется ;)
Канал один? Как организовал два гейна?
Какие трансформаторы используются?
runing вот изладим, думаю в ближайшее время, кабинет под 10", потом планирую попасть на студию, с нормальным миком и аппаратом. Ибо как на записи, похоже на то что я слышу живьем, но только похоже..... потом и схема будет. Все сразу то не интересно.
artaphis трансы в наших кругах известные, ерасовские
В общем вот.......
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg30.imageshack.us%2Fimg30%2F4223%2Fimg3179q.th.jpg&hash=96c82a3362bd591651cb8f5a9eb4cbcef50c0fae) (http://img30.imageshack.us/i/img3179q.jpg/)
В ближайшее время сэмплы писать буду пытаться в нормальных условиях
Тю. Я б чет о брутальное нанес бы.
kholonkin, супер!!!! :D Даешь схему в масы!! :)
kholonkin, отличное веселое видео! Молодец! И звук классный. С ибанезом :)
оу, айбаниз прям мои любимые гитары...ну от 16 штук и дороже...
Давно я не заглядывал в инет магазин Ерасова. У него там появились выходники, годящиеся под 6П3С в однотакте?
Ivana, есть, только нужно ручки приложить чутка. ;D
Прошу пращения за каракули, рисовать на компе влом.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg263.imageshack.us%2Fimg263%2F7028%2Fimg3286copy.th.jpg&hash=52813e3c4e0a99101836ad2a075dd0e0136d19ab) (http://img263.imageshack.us/i/img3286copy.jpg/)
@ kholonkin
крайне оригинальненько... можешь растолковать почему выбрано нулевое смещение первых каскадов, и с какой целью кп стоит?
xar, там смещение за счет резистора, который 7МОм. Физику обьяснить не могу, но это работает :) КП добавляет искажений по идее.
ну так понимаю ниже нуля все же оно не будет )
все же интересны комментарии автора
А подробнее можно?
перебрать транс с зазором, в общем то вот.....
куда подробнее то
Единственно интересную инфу приходится вырывать зубоврачебными клещами :(
Какой именно транс? Что пересобрать с зазором это всем ежам понятно. Интересуют габариты сердечника и коэфф трансформации - то есть приведенка при разном сопротивлении нагрузок.
ЗЫ а то некий буржуин выкладывал статью с названием "Ремайкинг э Чамп", очень популярную среди тех же буржуев, так помимо помпезного описания преимуществ земли звездой, он забыл резистор утечки сетки в первом (!) каскаде, а также писал про то что звук стал на 2 порядка круче, хотя он оставил исходный Чемповский выходник для 6V6 и заставил его работать с EL34 без ООС (!).
Ivana
транс вот этот:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506
Приведенка выходит 4 кОм.
А в чем криминал заставить работать ЕЛ34 без ООС?
Родной чамповский выходник, это который совсем маленький? С ним то тогда ему плоховато будет.
Тут получается 2 преда, работающих параллельно, каждый со своим гейном. Потом они миксуются в общий оконечник. Так? Интересное решение. В фирмовых аппаратах такое встречается где-нибудь?
ЗЫ: сорри за тупые вопросы, я в схемах новичёк :)
идею слизал с какой то винтажной схемы, там только не так радикально отличались преды.
@ kholonkin
ну обьясни ты мне любопытному выбор смещений именно таких, как на схеме :D
Такое смещение обычно используется в ламповых гибридах с низкой анодкой и осутвием резистора в катоде. Раньше тож пробовал ламповые схемки делать снизкой анодкой - при больших значениях резисторр каскад вообще отказывался работать. Обычно 1М оптимальный вариант.
На сайте Игоря Шаева есть старенькая статейка - теория триода. Вот выписка оттуд:
3.5. Режимы АВ2 и В2.
В режимах АВ и В при больших уровнях входного сигнала амплитуда напряжения сигнала на управляющей сетке лампы превосходит напряжение постоянного отрицательного напряжения смещения, что приводит к возникновению токов в цепи сетки в течение части периода сигнала. Такой режим работы лампы называется работой с токами сетки и обозначается АВ2 и В2. В этом режиме для подачи напряжения смещения на сетку лампы не используется падение напряжения на сопротивлении в цепи катода, а увеличивается значение сопротивления утечки сетки до 5,1 – 10 Мом. Катод лампы при этом заземляется. Отрицательное напряжение смещения на сетке образуется сеточными токами, проходящими по сопротивлению Rс . Величина сеточных токов измеряется долями и единицами микроампер, однако, протекая по сопротивлению достаточно большой величины, они создают на этом сопротивлении падение напряжения примерно 1 – 3 вольт, что вполне достаточно для работы большинства типов ламп в каскадах предварительного усиления. Достоинством такой схемы включения является то, что для нее не требуется конденсатора в цепи катода и меньший уровень фона переменного тока. Помимо этого, такой каскад не требует никакого налаживания, так как режимы лампы устанавливаются автоматически.
За счет оседающих на сетке электронов создается некоторое отрицательное напряжение на сетке.
Сильно добавляет только если после него стоит ТБ.
Датчики как криво стоят на гитаре которая на видео. Это ужасть. Я такого ещё не видел. Звучки не оригинальные?
Хамбакер димарзио, модель не помню.
Сингл родной, чей, понятия не имею. Единственное я его цапонлаком пропитал, чтоб не свистел.
@ ВОВЧИК Z
ну хамб то криво ставить это "МОДНО"
@ xar
не только в моде дело. Звук получается другой, больше вч на верхних струнах и нч на нижних. Аналогия со стратом.
Схема интересная... Вот только теперь думаю, прокатит ли "такое" с более гейновыми аппаратами.
@ Venom
ну в кавычках написал же )
а почему бы и не прокатило. вот только не стоит ли увеличить анодный резистор на вторые половинки ламп?
@ xar
я думаю о возбудах... Пугает меня это, потомучто такое кол-во каскадов может не кисло ловить наводки, и в итоге завестись.
:) Не. Я не про то что датчик наклонён - это я видел такие гитары. У гитаристов Judas Priest они вапсче внаклонку бриджевые хамбы эти. Я про то что сердечники магнитов нифига не под струнами
Есть косячек, первая струна на хамбе теряется маленько.
видоса тут малехка записал.....
работаем громкостью на гитаре.
ПИАНИСТА НЕ ПИНАТЬ, ИГРАЕТ КАК МОЖЕТ
http://www.youtube.com/watch?v=g_kBdzFMvEM
