Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: iMusic от Марта 20, 2011, 07:22:15 pm
Собственно нужно сделать преключатель каналов (всего два канала), как это сделать с простым тумблером/рэле понятно, а как сделать так чтобы был тумблер на панели плюс футсвитч и чтобы при переходе с одного канала на другой при переключении тумблером можно было перейти обратно с футсвитч?
Вещь как я понемаю стандартная и есть на всех усилках вот только нет усилка чтобы подсмотреть. Сам додуматься не могу-толи пью много, толи не судьба. Если кто может схемку черкнуть или у кого есть готовая схема того как должна выглядеть подобная конфигурация со всеми переключателями и проводами прошу поделиться.
Заранее благодарен.
Смотри тут. Как раз твой случай.
http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_amp/vox_vr30reverb.pdf
Спасибо, но подобмые схемы я уже видел, к сожалению не помогает. Что я не могу понять заключается в следующем:
Скажем существует рэле которое подключенно к джеку под футсвитч и оно переключает с канала 1 на канал 2 при нажатии футсвитча. Так вопрос в том как я могу переключится обратно на канал 1 НЕ через футсвитч, а через кнопку/тумблер на панэли как это можно сделать на любом усилке.
Все схемы которые видел не описывают этот процес либо я не туда смотрю. Сама система работы рэле и футсвитч мне понятна, не понятно то как два переключателя, в этом случае футсвитч и скажем тумблер, морут переключать одно и тоже.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293196951/20
пост 28.
Кнопку на панели паралелиш с гнездом футсвича. Гнездо изолированное. но почитай внимательнее, светодиод так пользовать нельзя. можно 3х полюсный.
Я думаю что твой вариант реализуется на логике. Рискну сказать "и никак иначе", разве что дискретно на транзюках, но это тот же логический принцип. Кнопки на панели и на футсвиче без фиксации и запараллелены. Тогда не важно откуда ты подаешь команду, с футсвича или с передней панели.
Если попроще, то как у маршалов, к примеру. Если воткнут футсвич - кнопки на панели не действуют. Я так делал. Панель "помнит" свои положения, футсвич свои. Здесь решение простое - при втыкании футсвича размыкается земля кнопок на панели и они перестают действовать
Либо тумблер, либо футсвич должен иметь приоритет. Если приоритет у футсвича - используй гнездо с контактом на размыкание для отключения тумблера. Если приоритет у тумблера - нужен тумблер on-on-on (трудно найти :(), в среднем положении будет подключен футсвич, в крайних - включено/выключено реле каналов, независимо от положения футсвича.
Ну тогда вот ещё держи. Тут готовый проект
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268515992
Такой же модуль используется в футсвитче, только вместо реле - управляющие кнопки.
вообще тут реле можно не ставить - это прокладка между двухконтактной кнопкой на замыкание и трёхконтактной на переключение.
Тока тут каналов не 2, а 4.
