Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: ArArAt от Марта 23, 2011, 10:47:20 am
Заменил лампы на JJ. Аппарат перестал звучать и начал сыпать песком... :-/
Со старыми лампами все работает хорошо, но какие бы не поставил новые, или горят, или сыпят песком...
Мне не нравится, что накал у ламп 5 вольт...
Может кто что то посоветуете, буду весьма благодарен!
:'( люди помогите... я же не даром 450 у.е. тратил...
Накал там должен быть 8 вольт. Если реально 5, то скорее всего имеют место быть неисправности. Песка другие лампы прибавить точно не могут на исправном аппарате.
В том то и дело что на заводе отбирают лампы которые хоть как то работают на таком низком накале.
В помощ мод питания с заменой транса.
Сразу делай 12ти вольтовое питание и анодку тоже повышай. Многие говорят что звук не узнать. Становиться в разы лучше че был.
Лампы ECC83 J/J работают без проблем и безо всяких подборов. Также не встречал проблем с лампами 12AX7WA в этих АДАх. По сути проблемы только с ЕНками и с TS.
Заморачиваться с переделкой питальника, имхо, смысла нет. Лучше продать это "Спектрум" и купить нормальный ламповый пред, благо выбор нынче есть.
из за низкого накала и анодки, и без подбора как раз 83е с большой вероятностью будут песочить, ибо они более верхастые.
я не хочу его продавать, он нормальный. У меня есть человек который нормально перемотает. Так что думаю проблему можно будет решить.
Вот тока проблема с расчетом будет... никогда раньше не рассчитывал трансы... может какое то пособие есть?
А че там? токи, напруги вторичек посчитать нужно, дать запас маленько и отдать перемотчику. Но тут еще нужно учесть габариты в которые входит транс, ибо может не влезть или крышка не закроеться. думай, мозгуй, считай, меряй
Всё познаётся в сравнении ;)
ADA MP-1 один из самых часто сливаемых девайсов, судя по объявлениям. И это не на пустом месте. Недо-лампа с кучей ненужных наворотов - счастье для непрозревшего пионера :) Только не надо мне напоминать, что Нуно записал на ней какой-то из своих альбомов, а у дядьки из великой группы ХХХ она была замечена в рэке...
Угу. А ещё её очень любил Пол Гилберт.
Недолампа, согласен, н звук у неё однозначно свой, оригинальный. И не такой уж плохой. Своеобразный, да, не совсем удобный, отдаёт пластмассой сильно, но ничего, жить и играть можно вполне ;D.
люди, я все нормально понимаю, но мне пока что нравится, пока что! слить то ее не проблема...
Года 4 потратил на клоны ады классик(много вариантов сделал), на поверку оказалось, что тотже JCM800 намного интересней звучит(на EMG85, с синглами ловить особо нечего).
тратил не даром если хотел именно звука ада.
как уже десь отметили в ада идут лампы спецотбора (правда сама контора слава святым угодникам перестала существовать давно, не успела сделать еще чудес).
@ Denn
вам в изучение матчасти. накал ада мп-1 около (!!) 8 В в 12.6 вольтовом режиме 12ах7. заглянуть в паспорт на лампы и найти предельно допустимое отклонение напряжения питания накала я думаю не будет столь сложно. А также представить что будет с катодом при напряжении ниже этой границы.
топикстартеру совет один - делай нормальный накал. это для начала. я провел над тим прибором около 4 лет непрерывных манипуляций и знаю о чем говорю.
@ Denn
Упс... :o
