Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: yojin от Марта 25, 2011, 07:07:00 pm
Здравствуйте.
Нужна схема блока питания для подключения 5-7 (чем больше тем лучше) педалей эффектов. Желательно, такую, которая уже собиралась и практически используется.
Заранее благодарен!!!
У меня есть готовая плата импульсного источника
+9Вольт стабилизированный на ток 1,3 Ампера.
Потянет полсотни педалей. Если есть интерес, вопросы,
пожалуйста, в личку.
Удачи!
@ yojin
Вот аналогичная тема - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289483179/0
@ multitone
И все таки автор спросил не про купить а про схему.
Здравствуйте.
"The Spyder" - классная вещь, а трансики есть крохотные и дешевые, типа от китайских компьютерных колонок, таких на помойке можно найти немало.
Здесь прозвучало от озабоченного Sinistereye:
" И все таки автор спросил не про купить а про схему".
Ваше беспокойство об авторе просто умиляет, но
неужели Вам больше нечем заняться, кроме защиты прав авторов- радиолюбителей?
Я думаю, что автору лучше знать, нужно ли ему получить схему ( всегда пожалуйста, если нужна схема ), разработать плату, найти комплектацию, распаять источник, настроить и т.д.
Но я предполагаю, что автору на самом деле нужно побыстреее и подешевле запитать десяток примочек.
Я предполагаю, что автору удобнее получить готовую работающую плату, вставить в коробочку и направить усилия на своё мастерство гитариста, а не на дурной сизифов труд по сборке рутинного источника питания,который ничего не добавит ни сердцу, ни уму.
Я например, всегда стараюсь в подобных ситуациях по- максимуму использовать готовое.
Удачи!
@ multitone
Прежде чем писать телеги с нравоучениями, нужно было дать схему Вашего волшебного блока питания.
P.S. А Ваша озабоченность коммерцией пусть выплескивается в разделе форума Купля-продажа аппаратуры
1,3А на полсотни педалек?....начинать верить в чудеса?
делаю по такой схеме
http://img830.imageshack.us/f/powerpedal.gif/
обмотки по 100mA для педалек, обмотки по 300mA для процессоров, и переменка 12,6 для ламповых преампов.
индикация - кнопка с галогенкой.
перед первичкой еще - два конденсатора и катушка между ними, от помех
в общем ничего нового и необычного (только схему сам придумал, а оказывается токае довно придумано). транс уже готов, корпус на стадии производства.
ВОПРОС: что в такой схеме кидать на землю???
@ -s-d-
На землю ничего не кидать. У каждой примочки будет собственный источник питания с собственной, привязанной к этой педали "землёй". Самое верное решение.
Vlds:1,3А на полсотни педалек?....начинать верить в чудеса?
Кроме арифметики никаких чудес:
1300 мА разделить на 13 мА ( среднее потребление
одной педали BOSS или DOD) получается даже 100,
а не 50.
Удачи!
Спасибо за отзывы и помощь. Если буду ещё схемы обязательно выкладывайте.
Интересно, а что станет со звуком после полусотни педалек? И в каком грузовике их возить, Гилмора спрашивали? :o
одной педали BOSS или DOD) получается...
А вот тут не согласен. Педалборд из 50(100) педалек перегруза представить сложно. А цифровые педальки эффектов кушают очень много и очень по-разному. Например, дилэй Line6 DL4 по паспорту "хочет" 1,2А (реальные измерения показывают 800 мА), эффект Whammy вроде как ещё чуть больше потребляет. Так что "средняя температура по больнице" здесь не канает ;)
Вот собирал блок питания, универсальный(лампа, камень)
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1511&st=0
схема, печатка, фотки, всё есть.
