Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Invader от Апреля 09, 2011, 09:27:26 pm
Добрый вечер! помогите please правильно вырезать чистый канал из месы Стилето.или в крайнем случае напишите что переключают реле на схеме преампа
http://www.onlinedisk.ru/image/642915/МесаСТИЛЕТО.GIF
http://www.onlinedisk.ru/image/642916/МесаСТИЛЕТО1.GIF
http://www.onlinedisk.ru/file/642337/ - полная схема PDF
Заранее благодарю.
Немного справки
каждый канал имеет переключатель на три разных звука. Для чистого канала это Fat Clean, Tite Clean и Crunch. В позиции Fat Clean звуе получается округлый и бархатный, с немного гулкими низами и доминированием нижней середины. Верха звучат немного приглушенно. В позиции Tite Clean звук нейтральный, чистый, без доминирования какой-либо из частот. Напоминает звук из ранних баллад Scorpions, типа Still loving You. В позиции Crunch звук намного громче с преобладанием верхов. Верхи просто звенят. Если добавить гейна, получается такой смачный кранч.
Есть отдельная регулировка output, которая работает в случае подключения педалек через петлю, а также отдельная регулировка solo. Есть футсвитч с двумя кнопками, переключение каналов и соло.
Нужно оставить от усилителя только чистые звуки?
Если посмотреть по переключению каналов в switching matrix, то видно, что в разных режимах чистого используются все имеющиеся лампы предусилителя, кроме одной половинки. Потому удалить там можно только каскад V2B, гейн и темброблок второго канала :-?
Петлю лучше не трогать. Насколько я знаю, в маркоподобных месах она играет звукообразующую роль.
Стилетто - это мод ректы, и петля там соответствующая.
2 Invader - в личку схему кинул тебе, ну и сюда выложу, может понажбиться кому:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg18.imageshack.us%2Fimg18%2F6127%2Fstilettoch1.th.gif&hash=71e74df33cccbffaacdb5293b349fcc41dd2b4dc) (http://img18.imageshack.us/i/stilettoch1.gif/)
Насколько я понимаю, это один режим из 3-х.
это та часть схемы которая включается при первом канале, более я ничего не вырезал ;)
Если я не завтыкал с прочтением матрицы коммутации, то первый канал как таковой размазан по 5 каскадам. По схеме Phil Smith - режим Tite Clean. В режиме Fat Clean сигнал идет через V1B вместо V2A. В режиме Crunch подключается V1A.
@ Gunpowder
Да, типо того, там на первом канале разные вариации маршалов от плекси, который Phil Smith выделил как чистый и до 800сотого, а второй канал там уже ректа.
А кто может нарисовать Нормальную(понятную) коммутацию на реле,исключая полевики в катодах Полной схемы(все каналы)?
Насчёт чистого канала.
а что делать с катодной обвязкой V1A?
А именно Р15,16,17 и С11?
то же самое касаеться v3a? что делать с полевиком и так далее
ссылка на схемы не пашет - перезалейте
http://img848.imageshack.us/i/61374619.gif/
http://img707.imageshack.us/i/78253885.gif/
http://img846.imageshack.us/i/65545667.gif/
http://img62.imageshack.us/i/72035977.gif/
http://img651.imageshack.us/i/79288241.gif/
