Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: SerKosh от Апреля 23, 2011, 08:49:04 pm
В альтернативу каскаду на MOSFET LND150 предлагаю каскод с использованием n-канального BF245 и высоковольтного n-p-n BF422.
Схема проста, но любопытна.Изменяя смещение на базе можно изменять форму и степень ограничения выходного сигнала -"снизу".Изменяя номиналы в цепи истока и применяя полевые транзисторы с большим напряжением отсечки можно строить каскады с высокой перегрузочной способностью по входу.Напряжение питания каскада ограничено допустимым Uкэ БТ. Если применить более высоковольтный БТ типа MPSA44 можно легко поднять напряжение питания до 350вольт.Неплохой вариант для чистого звука
с сильными датчиками.Вариации с коллекторной нагрузкой и напряжением питания позволяют получить различные Кус и формы ограничения- чисто теоретически можно добиться имитации конкретного каскада на лампе.С шумами все в порядке- JFET менее шумливы, чем MOSFET.Емкости каскада минимальны, тем более каскод! Все транзисторы недорогие и недефицитные.
http://www.onlinedisk.ru/file/651531/
http://img197.imageshack.us/i/lnd150preamp.png/
В SS-20 что-то подобное, только схемотехника поизящнее :-?
всмылсе ёмкости транзистора ?
вобще то по ВЧ надо тоже резать так же
как и НЧ
даже можно сказать это куда важнее чем ограничение
которое продолжают мусолить
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1262972061
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1302442356
Для входного каскада очень хорошо. Может пригодиться в том случае, когда возникают проблемы с четностью количества ламп.
по ссылке http://www.onlinedisk.ru/file/651531/
открываю вот что:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg196.imageshack.us%2Fimg196%2F8097%2Fkkkxh.th.jpg&hash=b83ca4f1f5b4c542c30fb866aba0fe71f9f01ad6) (http://img196.imageshack.us/i/kkkxh.jpg/)
В каком месте смеяться?
Writer из ОпенОфиса 3.2.1 схему нормально показывает :-?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg844.imageshack.us%2Fimg844%2F1880%2F19913341.jpg&hash=d983489c31ca22731171c4615ec49227f813e636)
В SS-20 R5=2МОм, а R6 (33к) идет не на землю а на исток Q1
Та что идея не нова.
@ KMG
Идея не нова и схемы вроде одинаковые и работают вроде тоже одинаково- но ограничение совершенно разное.У SS-20 ограничение снизу жесткое, у моей схемы ограничение плавное.Просимь если не влом.
to santa
коррекцию по вч можно осуществить подключив нужную тебе емкость между затвором и коллектором.Если нет стандартной можно сделать самому из фольгированного стеклотекстолита нужного размера :)-речь о единицах пф на высокое напряжение
