Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Leshachok от Февраля 23, 2009, 12:37:41 am
Собрал усилитель по схеме http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Возник такой вопрос: для чего нужна вторая лампа в выходном каскаде?
Усилитель звучит с одной лампой так же, как и с двумя, ни тише, ни громче. Правильно ли это? Кто-нибудь собирал этот усь?
Две лампы в выходном каскаде дают возможность понизить сопротивление нагрузки и поднять мощность. Ну и долговечность возрастет. На высокоомную нагрузку разницы не будет, т.е. если у тебя 16 ом - все равно. Но я б оставил 2.
Переделываю сабж. Хочу добавить тембрблок, предположительно бэксандалл. Куда его правильнее вставить: между V2a и V2b или после V2b?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F04%2F22%2F35%2F357102a9702915b604da571d2416f552.jpg&hash=a3657f852cf786cd4a8c8b15a344c1a4ff29ecc4) (http://keep4u.ru/full/2009/04/22/357102a9702915b604da571d2416f552/jpg)
А почему именно бэкс? Имхо, для гитарного применения, не лучший выбор.
Если хочется максимально сохранить родной тембр - можно попробовать фендеровский тонстэк, он в положении бас-мин, требл-мин, миддл-макс даёт почти линейную АЧХ. Включил его я бы перед мастервольюмом, а катод следующего триода шунтанул бы ёмкостью, чтоб падение уровня как-то скомпенсировать... Но это всё с "высоты" моей неопытности, может знающие люди что получше посоветуют...
Вставил тб. Он действует, но почему-то очень слабо, приходиться прислушиваться. Притом вне усилителя (гитара-примочка-тб-усилитель) все прекрасно. Посоветуйте, что делать... :-/
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F06%2F21%2Fd2%2Fd262b78eb05701cb78baeb2466063e04.jpg&hash=696493653bd2c2e8fbb509b02186dd679525fabb) (http://keep4u.ru/full/2009/06/21/d262b78eb05701cb78baeb2466063e04/jpg)
вставь другой тб
например фендер
Сдается мне что частоты ТБ просто немного не те, т.к. с примочкой искажалкой спектр сигнала шире сильно, вот и заметно.
... Притом вне усилителя (гитара-примочка-тб-усилитель) все прекрасно.
Имеется в виду - ТОТ ЖЕ бэксандалл выносишь на вход уся (после примочки), и картина радикально меняется?
Дык бэксу для нормальной работы нужно низкое выходное сопротивление у предшествующего каскада. Прима твоя его обеспечивает, а каскад с ОК - нет...
PS действительно, не парь мозги, ставь тонстек - хошь, Марша, хошь, Фендера. Проверенное, работающее, звучащее и миксующееся решение.
Именно так.
Проблема в том, что места для потов на панели не осталось))
Попробую поставить маршалл, зафиксировов Mid.
А как можно грамотно понизить сопротивление перед тб?
чтоб понизить сопротивление, нужен кп
ставь фендер, а вместо мида 6.8 кило, стандарт
подскажите пожалуйста, как правильно сделать землю в firefly.
Подсказываю: второй пост http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Не понял... Я планирую купить динамик на 8 ом. Буду делать этот усилитель. На 8 омах мощность чтоли будет такая же как на 4х? Или все-таки меньше?
UPD Разобрался-для 8 ом надо домотать 25 витков.
Я делал по свою схему ..в основе тот самой выходной 12au7!Для дома-то что надо!Громкоговорител Jensen 10" Chicago-соседи жалуются постоянно ;D http://img819.imageshack.us/i/cameltwin.gif/
