Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Estet от Мая 10, 2011, 04:25:10 pm
Название: Модерновые грелки существуют?
Отправлено: Estet от Мая 10, 2011, 04:25:10 pm
Есть ламповый преамп T-Rex SpinDoctor. Все прекрасно, но (как всегда :)) есть кое-что, что хочется добавить:
1) Девайс среднегейновый, иногда возникает желание бустануть.
2) Звук несколько олдскульный, иногда хочется разозлить и "омодернить".
Пункт первый решается грелкой, либо бустером. А вот пункт второй немного озадачивает и наводит на такой вопрос:
Существуют ли в природе модерновые грелки? Это чтобы убить двух зайцев сразу :) Или вся модерновость исключительно внутри преампа и извне на это не повлиять?
У кого какие идеи? (идея сменить прибор не принимается :))
Название: Re: Модерновые грелки существуют?
Отправлено: ВОВЧИК Z от Мая 10, 2011, 04:43:52 pm
Смотря что подразумевается под термином модерновый звук. Если как в Ню Метале , то грелки можно попробовать классические наподобии скримера - в любом случае всё решается опытным путём. Скример найти не проблемка. Если нужен чёткий дж, то подрез низа перед преампом должен быть , диоды в обратной связи компрессии задают звуку.
Если не прибегать к помощи грелок, то второй пункт решаемый, первый без тот ального изменения схемы не получится
Отправлено: Estet от Мая 10, 2011, 04:54:16 pm
Не, схему девайса трогать не будем. Считаем, что это блэк-бокс :) Ссыкотно в дорогую вещь с паяльником лезть, учитывая, что там еще и цифра. Да еще и без схемы :o
Я просто не особо знаком с формированием ню-метал звука :) Интуитивно понимаю, что данный прибор не совсем подходит на эту роль, но это часть ТЗ :)
Кстати, на тему скримеров. Там ведь моделей-то кучка была? Классический ТС9, 808-й, еще какие-то. Предположим, один фирменный я могу попробовать взять у товарища. А остальные только если клонировать :)
Какие чем отличаются? Чтобы уж все не собирать ;D
Например, пробовал греть клоном Xotic ВВ preamp. Масло маслянное получается, ибо оба девайса мягкие и теплые ;D
Отправлено: ВОВЧИК Z от Мая 10, 2011, 05:44:02 pm
Если есть возможность взять попробовать - бери. Разительной разницы между моделями нет.  Если собирать, то попробуй 808. Входные, выходные повторители можешь убрать, но при этом нужно повысить входной резюк в смещении опера , да и активный байпас лучше убрать. Схемка получается детская - один опер  всего. Ну а дпльше пробовать крутить ручки. Гейну и модерна должно хватить
Отправлено: Estet от Мая 10, 2011, 06:36:44 pm
В отрицательном ответе уверен на 95%, но для пущей уверенности - а я правильно понимаю, что никакой грелкой зерно/структуру диста мне не изменить? :)
Отправлено: ВОВЧИК Z от Мая 10, 2011, 08:01:48 pm
Отрицательный ответ всмысле друг не даст погонять грелку?
Ну в приципе да - структуру перегруза грелкой значительно не изменишь - здесь больше зависит от режимов ламп, чем от грелки. Подрезать низ чтоб не запирался пред по низам, подсушить звук, добавить в звук компрессии для большей плотности , добавить гейна - вот основные задачи с которыми может справится скример. Всётаки нужно трезво смотреть на вещи - скример не сделает из чампа солдано сло.  На бустеры наподобии Хард она от звекса можно даже и не смотреть, он только сигнал увеличивают.
Xotic BB  не очень подходит на роль грелки для гейнового преда, зато как примочка для блюза на малом подгрузе отлично подходит
Отправлено: Denn от Мая 10, 2011, 09:17:03 pm
Грелка позволяет перегружать входной ламповый каскад преампа, что даёт дополнительные гармоники (что характерно, ламповые :)), а рулёжка тона на грелке в некоторой степени влияет на структуру перегруза. Чем меньше накручивать гейн на самом преде, тем больше влиянеие.
Отправлено: Алексей от Мая 11, 2011, 07:32:31 am
Кэп?
Отправлено: Marton от Мая 11, 2011, 11:36:04 am
Опа! Алексей!
Отправлено: Denn от Мая 11, 2011, 11:59:44 am
Кэп?
Как показывает практика, очень многие не в курсе как работают грелки и как ими правильно пользоваться.
Отправлено: Sanoend от Мая 11, 2011, 03:12:41 pm
можно поэксперементировать с параметрикой перед преампом.
Отправлено: Estet от Мая 11, 2011, 03:30:34 pm
Кэп?
Со всем тобой написанным я знаком :) Разве что обратил внимание на фразу "рулёжка тона на грелке в некоторой степени влияет на структуру перегруза". Если вертушка а-ля скример, то, имхо, особо не поизменяешь структуру. Разве что колючего верха можно наподдать :)
А вот если Hi & Lo, то количеством низких, подозреваю, как раз можно "тракторности" накинуть в звук. Главное в пердеж не свести все :) Т.е. нужно полосу регулирования подбирать.
Или таки я глупость написал? :)
Отправлено: Estet от Мая 11, 2011, 03:32:32 pm
Это кстати у меня уже второй повод, чтобы собрать простой параметрический тапок :) Первый был в теме, где я предлагаю его поближе к выходу, чтобы можно было прибирать выпирающую частоту в случае стремных кабинетов.
Отправлено: Denn от Мая 11, 2011, 04:01:03 pm
@ Estet
Лучше всего если имеется трёхполосник. Однако зачастую достаточно регулировки середины, она достаточно широко "рулит гитару", а значит и звук будет достаточно разнообразным по структуре. Самый низ рулить (добавлять) смысла нет, т.к. он будет только "запирать" звук, скорее надо просто прибирать верх, причём довольно ощутимо.
Отправлено: Sanoend от Мая 11, 2011, 04:09:19 pm
@ Estet
я когда собрал простой параметрический тапок, понял что ставить его можно в любое место цепи и везде он в тему.
Отправлено: Estet от Мая 11, 2011, 04:48:37 pm
@ Estet
Под трёхполосником ты сейчас имел в виду что-то похожее на фендеро-маршаллообразное с каким-либо обвесом? Или "просто трехполосник"? :)
Или может брать какой-нить баксандалл, ослаблять низ и верх, а потом прибавлять громкость, чтобы этот обрезанный горб начинал выпячиваться вверх? (о как сказал! :D)
@ Estet
А поделишься схемой, которую собирал? Просто хотелось бы что-то заранее проверенное :)
Там, в моей теме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1302804297, предложили схему, но у меня не получилось ее отсимить, и я не решился за нее браться.
Отправлено: Denn от Мая 11, 2011, 04:52:24 pm
@ Estet
Под трёхполосником я имел в виду абстрактный трёхполосник, тобишь просто регулировки НЧ, СЧ и ВЧ. Можно стандартный пассивный "гитарный" ТБ, будет ещё лучше, т.к. нет возможности испортить звук бустить, только ослабление.
Отправлено: Estet от Мая 11, 2011, 05:04:02 pm
@ Estet
Не-не, бустить все же необходимо. В моем ТЗ один из пунктов - разогрев преампа :)
Отправлено: OlegFX от Мая 11, 2011, 05:26:47 pm
А вот если Hi & Lo, то количеством низких, подозреваю, как раз можно "тракторности" накинуть в звук. Главное в пердеж не свести все  Т.е. нужно полосу регулирования подбирать.
Я бы в твоём случае, попробовал экстремальную грелку - BOSS HeavyMetal HM-2 или её многочисленные клоны DOD. Преамп - на маленький/средний гейн, - и будет тебе и зерно, и трактор. Бустить (греть) можно как гейном примочки, так и его темброблоком, - в ней, кстати, хороший для этого дела рег. середины. С этой примочкой та же история, что и с Тьюб Скримером - сама по себе она никакая, а с хорошим "неклиновым" преампом - очень даже.
Отправлено: Estet от Мая 11, 2011, 05:59:14 pm
Посмотрел схему босса - для грелки действительно экстремально :) Там деталей почти на три скримера! :o Буду держать в памяти конечно, на всякий случай, но пока что скепсис. Если это не самодостаточная педаль, то зачем тогда столько деталей? Что она так "упорно" формирует? :)
Отправлено: -s-d- от Мая 11, 2011, 06:26:30 pm
BOSS HeavyMetal HM-2 - это каменный перегруз (дисторшен), никак не грелка. даже с гейном в "0" (DST) она грузит.
лучше попробывать чтото попроще - БОСС ДС-1, или Ибанез Соник Дисторшен, ДОД Супра Дисторшен (чтото подобное)
Отправлено: Denn от Мая 11, 2011, 09:07:49 pm
@ Estet
Так схема примочки и так бустит, куда ж ещё бустить эквалайзером? Выше +/-4в всё равно не прыгнешь в рамках примочки ;)
Отправлено: Sanoend от Мая 12, 2011, 04:37:12 pm
@ Estet
по поводу ссылки отписался в личку
Отправлено: Estet от Мая 12, 2011, 06:39:48 pm
Хм, как бы теперь у меня скример с параметрикой в одном флаконе не вышел :D ;D
Отправлено: Estet от Мая 15, 2011, 03:21:20 pm
Кстати, на рынке чо-то не нашел оригинальных диодов 1N914. Пока буду тестировать на 1N4148 и разноцветных светодиодах. Какие еще у нас можно считать "музыкальными"? ::)
Еще планирую поиграть разным количеством диодов, особенно в плане несимметрии. А то, что-то никогда не экспериментировал с этой областью.
Отправлено: dreamer68 от Мая 16, 2011, 08:54:14 am
из того что есть в магазинах BAT42 неплохо звучат и более доступны как ни странно vs 914. Ну и Русский германий конечно Д9 и Д2, хотя они естственно уже не выпускаются, курочить старые девайсы или к дедам на базары.
на счёт бустера, мне лично понравился Корниш тб-83
Отправлено: Estet от Мая 16, 2011, 02:06:39 pm
А схему можно тб-83? :) Что-то я не нагуглю ее никак...
Отправлено: VLAD от Мая 16, 2011, 02:48:09 pm
Из грелок с модерновым уклоном есть Maxon od-820 pro.
Отправлено: Estet от Мая 16, 2011, 06:46:34 pm
Ознакомился со схемой и звучанием на ютюбе (от гитарпрошоп.ком). Субъективно показалась немного "толще" 808-й. Правда там еще применяется MAX1044 для формирования 18в из 9в. Не уверен, что найду ее у нас в продаже. Хотя, в принципе можно либо запитать самому 18 вольтами, либо тупо переделать под 9в. На "модерне", уверен, это не скажется :)
Больше заинтересовал регулятор гейна - зачем оно так? :) Схемку приаттачу чуть позже - здесь, на работе, вагон админских жлобских фаерволов и т.д., ничего залить нереально никуда :'(
Но в целом звук очень схож с 808-м.
Update: вкурил тему регулятора гейна на 820-м :) Теперь озадачен, надо ли мне это :)
Отправлено: dreamer68 от Мая 17, 2011, 12:17:30 am
Скачать Guild_BrianMayBox.GIF с WebFile.RU (http://webfile.ru/5326980)
это Корниш Брайн Мэй, но на сколько я знаю схема фактически одна и таже. Транзисторы я в итоге вместо мпс поставил какие то из бц, бц проще найти.
Отправлено: VLAD от Мая 17, 2011, 12:44:40 pm
У Maxon 820 звук действительно толще , я ее делал, питал от 2-х полярки по 9в, и еще в ней интересное решение с применением сдвоенного потенца - часть входного сигнала проходит на выход и смешивается с сигналом овера .
Отправлено: Estet от Мая 17, 2011, 06:01:36 pm
Про сдвоенный я уже выяснил назначение :) Вот думаю, в практическом плане это нужно и что дает? Или в этом и есть суть "утолщения"?
Отправлено: ВОВЧИК Z от Мая 17, 2011, 09:28:08 pm
скорее всего нет. подмешиванием чистого звук не утолщить
Отправлено: Sanoend от Мая 17, 2011, 09:29:52 pm
@ Estet слушай у меня знакомый собрал параметрику лель на современной элементной базе. Вот это мне вкатило так вкатило!!!!
Очень очень гибкая, и модерново греть можно и винтажно.
Схему брал тут
http://sovietguitars.com/e107_plugins/content/content.php?content.104
Отправлено: Estet от Мая 18, 2011, 01:07:27 pm
Схему брал тут
О да, помнится, была еще популярная в особых кругах педаль Лель Хэви Метал :) Вот там середина была параметрической, но не как в металзоне, а с регулятором ширины полосы. Я тогда все благополучно снял и собрал клон. Даже какое-то время играл на нем. Жаль, сейчас наверное уже утеряна срисованная схемка...
За ссыль спасибо! Очень улыбнула фота кишок, где виден здоровенный червяк из проводов ;D ;D
Схему обязательно изучу, заинтересовало.
Отправлено: Bulldozerrr от Мая 19, 2011, 03:36:50 pm
Схемкой 820го было бы неплохо с коллегами поделиться.
Отправлено: Estet от Мая 19, 2011, 05:35:13 pm
Вот схема 808:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphoto.qip.ru%2Fphoto%2Festet.landru%2F151049162%2Fsmall%2F168919756.jpg&hash=5a78b43bb613ea7eea7de643c8c83d9c9bcc722d) (http://photo.qip.ru/users/estet.landru/151049162/168919756/)
Вот схема 820:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphoto.qip.ru%2Fphoto%2Festet.landru%2F151049162%2Fsmall%2F168919753.gif&hash=f12389d608a9e13d0f3c18352a6655d9f6224457) (http://photo.qip.ru/users/estet.landru/151049162/168919753/)
Отправлено: Bulldozerrr от Мая 20, 2011, 12:29:05 pm
Estet, наше вам категорическое спасибо!
Отправлено: Estet от Июня 06, 2011, 09:45:41 am
Собрал скример на той неделе (по ссылке внутри есть еще фоты):
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphoto.qip.ru%2Fphoto%2Festet.landru%2F151059081%2Fsmall%2F169157497.jpg&hash=6a138c0f4bd091cdace3559c80e246fdf9c122ae) (http://photo.qip.ru/users/estet.landru/151059081/169157497/)
И он неожиданно хорошо стал справляться с поставленной задачей :) Как здесь и предполагалось, то что мне нужно в большей степени достигается, когда ручка тона выкручена почти на ноль (когда совсем на ноль, то уже избыточный завал верха).
Микрухи пробовал JRC4558, RC4558, и еще какую-то MIK4558. Существенной разницы не заметил (может из-за домашней громкости). Но из соображений аутентичности оставил JRC :D
Кстати, заменив ими стоявшие ранее TL072 в клоне Xotic BB Preamp, мне показалось, что звук стал... более музыкальный что ли. Но опять же, все очень условно.
Пробовал диоды 1N4148 и дешевые 3мм светодиоды (красные, желтые и зеленые), в том числе в разных связках. Из светодиодов субъективно больше понравилась пара зеленых :) Вообще со светодиодами возникает ощущение, что тапка - бустер (искажений меньше, громкость выше) :) С 1N4148 звук тише, но искажений несколько больше. Пока оставил их.
Во вторник планирую заценить тапку в боевых условиях 8-)
