Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Жак-Ив-Custom от Июня 13, 2011, 11:00:40 pm
Хочу сделать лесли эмулятор, имеется два отдельных канала усилителя на 6п1п, два отдельных динамика. Пробовал делать как вибрато, только модулирующий сигнал на двух каналах усилителя в противофазе, получается стерео эффект , но все же хочется лучшего. Подскажите у кого какие соображения на этот счет. Может кто знает как в фирмовых аппаратах сделано.
Лесли - это эффект допплера. Потому требуется управляемая задержка...
В сочетании с управляемым фильтром. Динамик крутится - частотка тоже меняется.
Ну точно повторить настоящую леслю на неподвижных динамиках все равно не получится. Посоветуйте хоть что нибудь поэкспериментировать. Ну пусть это не лесли уже будет, ну хоть что то
Вообще-то классический фэйзер всегда считался не самой плохой имитацией именно лесли - потому первое, что приходит в голову, это стереофейзер с противофазным управлением...
Ну и какой там принцип работы? Элементы задержки всеравно нужны?
Сколько ламповых каскадов надо будет?
Да уж наверное бредовая идея делать сдвиг фазы на лампах, это каскадов десять надо, а если стерео то вообще двадцать...
Идея не бредовая. Вот познакомся с достаточно известной реализацией: http://www.rolls.com/pdf/M_RFX147.pdf
А то все крутится вокруг фазовращателей... и не дальше. К слову, на лампах фазовращатель был широко представлен фирмой Магнатон. Там в качестве регуляторов были применены варисторы. Думаю, схемотехника отыщется легко, зная направление поиска. Ну, например, то, что на поверхности совсем, называется "Magnatone Amplifier M14". С анализа его схемотехники и начни. Поищи на "трубе" примеры звучания.
Спасибо.
Как вариант, плз глянь ссылку.
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=28&t=13369
В свое время натыкался на лесли-приставку в журнале ВРЛ. Вот прямая ссылка на скачку этого номера - http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl/vrl_096.djvu, начиная с 23й страницы. Вот выдрал схемку оттуда:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg838.imageshack.us%2Fimg838%2F1433%2Fp0024.png&hash=ccc1d60f07e5d5a9f6b156a80eaa7ddd1ff3ed4e)
Вопрос не в реализуемости фазовращателей. И даже не в реализуемости идеи на лампах.
Вопрос - в количестве ламп, для этого потребных :o
Только хотел написать, но уже опередили со ссылкой на freestompboxes - может настоящее сделать, чем "резиновую женщину" изобретать... ;)
Может и настоящую лучше. Да. Я просто думал динамик вращать надо, а тут можно как то иначе. Интересно вот например Закк Уайлд использует почему то симулятор, хотя вполне мог бы себе позволить и настоящую, может дело в мощности или исче чего то там...
не понял что представляет собой ротор, он вроде бы во вращающемся состоянии там на фото ...
Не обязательно динамик. Есть и другие способы, например вращать крыльчатку, цилиндр с вырезанным сектором и т.п. Так будет проще, т.к. не нужен коллекторный узел от усилка к динамикам. Кстати, один из таких монстров мне скоро прийдётся ремонтировать. Впрочем, полагаю, что с вращающимися динамиками эффект будет лучше.
А схема из поста 11 - это файзер, просто, его так назвали.
Конечно же лучше всего вращать динамик, какие тут разговоры... Тока тут проблемы,да, во-первых с коллектором, во-вторых динамик это штука несимметричная и при вращении его будет колбасить я думаю))...
Не надо вращать динамик. Вот показано как это устроено: http://www.youtube.com/watch?v=p5azHLwUmZ0&feature=related
А вообще "DIY Leslie cab" в поиске на "youtube" должно сильно помочь вникнуть в устройство сего устройства. Едиственное, эта штука достаточно громоздкая если для дома. А применение... может закончится достаточно быстро. И куда потом девать.... Нет уж лучше, наверное, электронный вариант. Кстати, в 3-ем амплитюбе реализован имитатор, можно послушать, как это с гитарой и надо ли.... такие затраты времени и сил... хотя конечно звук обалденный чтоб побаловаться, но куда применять... но может быть я и не прав.
Так в оригинальнтх кабинетах Лесли вращались рупори и "крильчатка" .Зачем же лучше ?
Ети рупори меня долго сбивали с толку на видео DP в каблинетах Лорда , никак не мог понять что там шевелеться :) ,даже думал что ето буфер ленточного дилея ;D .
Насколько я знаю, вращающиеся динамики для создания лесли-эффекта применяются очень редко. Чаще крутят крыльчатку и\или прочие рупоры, отражатели, ширмы и прочее.
Далее: а почему лесли-эффект должен быть обязательно большим по размеру? Из-за длин волн требуется?
Кстати, один из рупоров глухой, для противовеса, а излучает только один: http://www.theatreorgans.com/hammond/faq/mystery/mystery.html
А насчет размеров, то мне представляется, что динамик должен быть не маленьким, чтобы обеспечить полноценный звук, ну и вращающаяся коробка имеет некоторые размеры. Да еще и вращающийся твиттер со своей комнатой... И усилитель ламповый внутри... Вот и получается довольно вместительная тумбочка.
Конечно, чтобы обнаружить эффект достаточно, наверное, моторчика от не исправного сидюка, маленького динамика и небольшого усилителя на TDA-хе. Ну и подходящую картонную коробку. Ну, или как-то вот так, например:
http://www.youtube.com/watch?v=oRFsA2OuESc&feature=related
Посмотрел статью, там вроде вообще два динамика и два ротора... Хм... Интересная темка...
Так, лесли кабинеты в большинстве своем 2-х полосные. Да еще и с биампингом, т.е. с 2-я раздельными усилителями для НЧ и ВЧ. Ну и конечно же 2 раздельных ротора. Тема действительно интересная, но уж очень громоздкая.
Есть конструкции с неподвижными динамиками, в которых вращение создаётся коммутацией...
Тоже идея. Но это динамиков много надо.
Да, нечто вроде фазированной антенной решетки РЛС, хотя принцип несколько иной.
Но зато они небольшие.
Всё проще - фаза обеспечивается пространственной ориентацией излучателей, а сигнал, подаваемый на излучатели модулируется по амплитуде. В простейшем случае - коммутируется скользящими щётками. При этом, конструкция такова, что б обеспечивать безобрывную коммутацию через гасящие сопротивления, так, что на отдельном излучаетеле громкость нарастает и падает ступенями, при том, что одновременно звучит не отдельный излучатель, а целая группа.
По нынешним временам такая механическая конструкция, конечно, анахронизм - а вот обеспечить электронную модуляцию нет никаких проблем.
Потому вариант такой: группа развёрнутых полуцилиндром небольших динамиков (3...5") - каждый со своим усилителем мощности (благо, интегральных нынче. как грязи).
Ну, и амплитудная модуляция от многофазного генератора развертки (например - на микроконтроллере), что б можно было формировать разные законы развёртки.
ХИНТ: можно ещё поизголяться, дополнив пространственную структуру излучателей линиями задержки - что намного расширит генерируемые пространственные эффекты...
Представляется, что по цене такой аппаратец окажется подешевле, чем классический лесли с крутящимися большими динамиками (или отражателями)...
Красиво.
Кстати, такая штука, если остановить развертку, может работать, как обычный комбик. Благо, в ней практически нет крупногабаритных "лишних" частей.
Ну, строго говоря, и классические крутящиеся лесли при остановке развёртки работали клавишными кабинетами ;)
Да у меня посути так и сделано сейчас, только динамика два всего. Надо вам семпл выложить, чего то в первом посте не догадался...
Сэмплик - > http://upwap.ru/1560358 слушать лучше в наушниках, желательно в хороших ))
Миша, Leslie-sound сам по себе необъяснимым образом есть совершенно психоделический эффект. Электронные же варианты всё-таки более похожи на резиновую женщину, не в обиду создателям их будь сказано...
http://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_speaker и так далее...
Обычно вращают не сами динамики, но собственно цилиндры широкополосников и рупоры пищалок...
А какой кайф... Полный улёт.
John Lord был большой любитель этого дела... Да и не он один.
Super Trooper.
Да я понимаю... Даже взять динамик по которому что то играет и покрутить в руке туда-сюда уже такой эффект получается, меня это и надоумило лесли делать...
Миша, в минимальном случае вполне уже работает 4-х звенный фэйзер.
Эх, нет возможности записать интересный сэмпл!
Давно заметил - обыкновенные наручные часы с музыкальным сигналом.
Чуть повел рукой - уже лесли. Завертел побыстрее - полная имитация эффекта.
За счет чего - сам не знаю.
Может потому что на слух сигнал-то музыкальный, а на деле прямоугольные импульсы с переменной частотой и скважностью (т. е. широкополосный спектр).
А мне попадалось где-то видео.... Там висел перед комбиком девайс типа мобильника на длинном шнурке и записывал то, что идет от комбика. Но не просто записывал. Его перед записью крутили, скручивая шнурок, а потом отпускали и включали на запись. И вот пока он раскручивался производилась запись, причем каким-то образом стерео и естественно, все это звучало в момент показа как стерео на компьютерных колонок. Сначала звук кружился в одну сторону, потом в другую... когда шнурок намотавшись по инерции накручивался и снова раскручивался уже в другую сторону... до естественного затухания крутильных колебаний. Не-а.... это не лесли совсем... Если б было так просто... крутили бы микрофоны перед кабинетами, это проще. А крутят именно динамики. Собственно все это понятно. Жаль прикольное видео не нашел, а то бы все посмотрели. Просто не запомнил где видел.
Ну, в годы, предшествовашие изобретению электронных фазокрутов, звукописатели развлекались катанием звукооператоров с микрофоном в руках на киносъёмочных тележках ;D
Этим достигался совершено фантастический допплер-эффект, который в современной музыке почти не услышишь...
