Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: Психанутый_Дэйви от Июня 19, 2011, 03:44:06 pm
Собственно, вчера мне подарили сабж... девайс клевый, пусть он и не самый идеальный вариант фленджа, все равно скоро должен приехать ибанезовский FL-9, для меня это скорее память о олдовом саунде брестских команд времен моего еще бессознательного детства.
На данный момент я даже не знаю, работает ли он...
Первоцель - попробовать завести сей агрегат. Для этого мне нужно перепаять его с DIN-5 на самые стандартные гнезда под джеки...
Пацаны, помогите плиз разобраться че куда там отпаять/припаять!!!
фото нутра (http://cs11318.vkontakte.ru/u11759288/137194987/z_521fb4af.jpg)
И вопрос следующий, если уж заработает, как безопасно замутить питание от БП? Ибо дико влом париться на батарейках, а просто к клеммам паять выход на БП безо всякой защиты от перенапряга и переполюсовки страшно...
ПРЫНЦипиальная СХЕМА (http://www.sovietguitars.com/e107_files/images/Venta_Elektronika_PE-11_Flanger/Shematic.jpg)
У дин5 3 нога сигнал, 2 - земля.
Если бп стандартный то зачем делать защиту?
П.С. Скорее всего придется поменять электролиты чтобы запустить.
1. Так гнездо БП паять просто к +и- контактам? А по поводу защиты... х.з. мало ли какой перенапряг в сети...
2. Электролиты - это же вот эти аллюминиевые полярные "бочонки" ??? (сорри за нубство)
И если менять, то менять наверное все, так?
..."красный"?!
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.oecc.ru%2FEIMG%2Fventa-pe11%2FVenta_Elektronika_PE-11_Flanger.png&hash=b2bf28e9b65669d3cce460ce78c27f256331ab6c)
по поводу защиты... вся эта хрень на КМОП
у неё конешно есть защита от статики и т.д., только полагаться на неё не стоит - посему если паять что-то внутри, то паяльник землить, плату землить, себя самого тоже землить...
спаять два шнурка с джека на дин мне кажется куда быстрее/ проще, чем уродовать винрарное устройство
эта хрень сделана на 528БР2 - точной копии вражеской SAD1024, на которой и были первые вражеские конструкции такого рода
причём судя по фото, вам сильно повезло, именно 528БР2 - в металлокерамическом корпусе военного исполнения, наверняка "с приёмкой"
питание 9 Вольт, минус на массе, включается перемычкой между 4 и 5 ногой дин-втычки, которая суётся во входное гнездо, ноги в дин-разъёмах растут не подряд, но на них номера контактов обычно подписаны
..."красный"?!
Например у меня хранится именно красный...
Рыжих никогда не видел. :-/
Приноси свой девайс на Комсомольскую 40,починим...... :D
Так-так ) Я похоже догадываюсь, чей пост ) Как раз думал именно туда и обращаться :) Речь же о Бресте идет?
Кстати, о девайсе, это не красный и не оранжевый - это белый (правда очень грязно-белый) фленж
..."красный"?!
У меня тоже красный, с другими ручками, похожими на колеса БТР, ...плата внутри оказалась самопальная, девайс не запустился, только сип, ...перепайка электролитов ни к чему не привела, потерял всякую надежду восстановить.
Психанутый_Дэйви, есть фото обратной стороны платы? ...на моей что-то полно перерезанных дорожек, какой-то умелец подал питание не на 11 ногу корпусов ОУ, и подпаял проводами.
ок, постараюсь сфотать вечером
Да,г. Брест!Заходи на магазин Спутниковое ТВ,состыкуемся и поможем,как всегда! ;D
Во, парочка фот как выглядит девайс снаружи и как внутри, с обратной стороны луны ;)
Морда флэнжа (http://imageshack.us/photo/my-images/84/flange11.jpg/)
Обратная сторона платы (http://imageshack.us/photo/my-images/221/60517547.jpg/)
На днях постараюсь подомчать, купил себе велик, теперь я стремителен и быстр ;D
Вот только надо разобраться с графиком рабочим своим.. к сожалению работаю с 8:30 до 19:00 эвридэй, кроме субботы и воскресенья. Но что-нибудь придумаю
@ Психанутый_Дэйви
Вот спасибо за фото обратной стороны, преогромное!
..."Dark Side Of The Moon" (Pink Floyd 1973 г.) такая же культовая вещь как и этот "Электроника ПЭ-11" :)
Кстати, на советгитарз (http://sovietguitars.com/e107_plugins/content/content.php?content.123) есть вид платы в статейке внизу
http://www.sovietguitars.com/e107_files/images/Venta_Elektronika_PE-11_Flanger/Plate_1.gif
http://www.sovietguitars.com/e107_files/images/Venta_Elektronika_PE-11_Flanger/Plate_2.gif
@ Психанутый_Дэйви
Эти эскизы с твоими фото не совпадают, ...несколько иная разводка.
@ Психанутый_Дэйви
Х.з. как я понял, эти экскизы отсканены из руководства пользователя. Ну и возможно агрегаты разных годов... мало ли чего там поменялось
@ Психанутый_Дэйви
Если что, скажи какие у тебя гнезда приготовлены под входы выходы (металл с лепестками, металл закрытые, пластиковые) и под адаптер (нужно круглое с гайкой), ...могу помочь так на словах объяснить куда какой провод паять.
@ Beermonza
там еще дофига паять надо кроме гнезд... а скорее всего и 528БР2 менять все...
@ el Doctor
Ну, почему же? ...там гнезд под адаптер не планировалось изначально, только батареи, которые могут только садиться. Микросхему пожарных цепочек лучше не трогать, вот тут она и испортится при перепайке неумелыми руками, ...она скорее всего целая. Электролиты все поменять автор сможет, а далее для гнезда адаптера фильтр: диод - 470 мкФ (шунт 0,1 мкФ) - 100 Ом - 470 мкФ (шунт 0,1 мкФ). На плюс подать сразу, а минус на средний контакт входного гнезда, ...чтобы при наличии входного джека в гнезде средний соединился с землей всего устройства. С экранированными проводами тоже не сложно, ...есть центральная жила, есть оплетка, ...оплетку на кольцо гнезда, центральную на крайний контакт (на макушку вилки джека).
Гнезда у меня такие, а-ля нойтрики, только не нойтрики:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmusicalka.com.ua%2Fimages%2FNYS%2520216.jpg.jpg&hash=5984e721f804661cc2b8f29165b9562af212ca43)
Гнездо для питания у меня типа как на боссовских педалях, прямоугольная такая хреновина... че-то я тут в Бресте не могу найти гнезда, которые круглые, и изнутри корпуса гайкой закручиваются, на дофига бутике тусуютя )
Как-то так...
Кстати, после замены электролитов педаль частично завелась, есть какое-то "вращение фазы", но непонятное какое-то, флэнжистое, но ручки управления слабо что меняют, кроме скорости и глубины. И не работает вкл/выкл как таковой, и со стороны индикации. Педаль как бы все время включена.
В общем, как получится выкроить свободное время днем, постараюсь встретиться с premiermike, я думаю, что этот человек куда быстрее разберется со всеми проблемами педали, благо в ней нет ни грамма смд, и все вполне заменяемо :)
2 premiermike, а возможно как-то с вами встретиться после 19:00, или быть может в выходной день - сб, вс.?
А-то я со своим графиком рабочим с 8:30 до 19:00 совсем не успеваю в дневное время вообще никуда, даже за кондерами пришлось отправлять супругу :(
Звони МТС-8028585,VELCOM-1985985,есть гнезда 2.1мм питания и много чего другого! :)
...нашёл родных ручек от этого предмета штуки три
