Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: DDD от Августа 02, 2011, 09:26:12 pm
Эдакий набросок фузза.
В схеме нет резонансных/псевдо-резонансных элементов.
Искажения формируются хитрым ограничителем, который не плющит верхушки сигнала, но переворачивает его фазу на 180 градусов при достижении сигналом определённой амплитуды... и так много раз, по числу каскадов.
Поэтому, всякие пички и закорючки, буде таковые присутствуют на верхушках исходного сигнала, сохраняются гораздо лучше по сравнению с обычными амплитудными ограничителями, что подчеркивает исходный тембр гитары.
Общее усиление схемы до "выходных" шумоподавляющих диодов - около 86 дБ.
На рисунках - схема и осциллограммы выхода.
*** Графики корявые по причине корявости моих графических экзерсизов. На самом деле линии плавные.
http://imageshack.us/photo/my-images/824/fuzz1.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/228/1mv200hz.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/84/1volt200hz.png/
В ссылке ниже осциллограмма выхода ограничивающего каскада при подаче не его вход синусоидального напряжения:
http://imageshack.us/photo/my-images/856/singleclipperout.png/
Если такую корягу усилить в 7-8 раз, и подать на такой же ограничитель, то получится вот это (и так далее по числу каскадов):
http://imageshack.us/photo/my-images/29/twoclipperout.png/
Есть сэмплы? Или пока теория?
(форма сигнала мне подозрительно знакома, кто-то из простых ОЭ каскадов так коверкал сигнал, вроде бы; где-то я это видел).
Это только симуляция.
Каскады с ОЭ ведут себя подобным образом, да (переворот фазы), и сами ограничители В ПРИНЦИПЕ работают где-то также.
Только в сабже каскады "питаются" самим входным сигналом, а не от источника питания, и каждый каскад сделан на паре транзисторов - pnp и npn, и каждый обрабатывает "свою" полуволну.
в книге "приемники прямого усиления" Полякова есть описание фазового ограничителя для трансивера .
Ребят, посоветуйте схемки каких-нить интересных фузов.
интересует очень брутально-рваный фузящий звук. видел где-то подобный фуз. вот схемку бы найти. стандартняк типа фуз фэйс и фуз фэктори не приветствуется, так как это вообще не о. нужен именно рваный, страшный звук:)
что-то типа этого. только пожосче:)
http://www.youtube.com/watch?v=RqJa1fzv_Ew&NR=1
На moosapotamus.net такого счастья - завались.
А еще вот отсюда можно извлечь нечто рвано-брутальное:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1303757837/0#0
DDD, ты про Boss t-bone?
а какими транзисторами можно оригинальные заменить?
и вообще это не фуз. там есть рвано-корявый режим. но всё таки не фуз.
Что-то типа КТ3102Б русские или BC548B буржуйские, если не ошибаюсь.
Я симил с ВС848С.
Собсно, по любому эта схема требует настройки, так что транзисторы особо не важны, лишь бы их бета был не меньше 130, кажется.
а не знаешь что это за примочки, которые нагружают на транс, вроде после ограничения. и транс даёт какие-то жёсткие искажения))
на guitar.ru есть статья такая
но хочется что-то попроще, но с подобной идеей. где-то на буржуйском ресурсе встречал подобное.
хотелось бы собрать)
извини, что не по теме:))
comrade,
давай по теме, плиз.
этот эффект называется "octave up", посмотри на http://tonepad.com/
-romavia
-NeoCtavia
-folkurban octup
-tetavia
-bobtavia
схемы довольно простые, есть и без использования транса
Г-да, просьба высказываться строго по теме.
Для высказываний по теме сильно не хватает сэмплов - хотя б через спайс-реампинг...
Сэмплы я и не собираюсь делать, ибо цель данного топика - обратить внимание коллег на довольно необычный клиппер, и показать его возможное практическое применение.
Лет пять назад вытаскивал сэмпл из сима - звучало, как "аварийный гудок в котельной" (так сказал мой товарищ). Грубый грязный звук, довольно напористый. Но я не сохранил результат.
Лет пять тому назад сделал такую "секансовую" примочку (на транзисторах) для отслушки означенной функции. Примерно десяток гитаристов(разных стилей) послушали .... Общее мнение-а что на этом "звуке" сыграть можно??? А ради прикола делать? Эксперимент завершил.
на всяком звуке сыграть можно.
жаль, что схема вроде как запарная
А что можно играть на таких штуках, как Ampeg Scrambler, Fuzz Factory, а также мириадах примочек с диким звуком и прочих шумелках, сопелках и визжалках, которые столь популярны в тех странах, где решена проблема с получением традиционных гитарных звучаний?
полуофф:
Ампег Скрамблер дает очень некислый звук, надо уметь её готовить.
В частности, диоды в схеме - только германиевые, уровень и тон на гитаре - убавлять, и т.д. На "все ручки вправо" - действительно дикий звук.
та что с трансом - то была jawari
