Тематический => Гитарные усилители и примочки => Тема начата: comrade от Августа 03, 2011, 04:53:09 pm
интересуют схемки экстремальных фузов. интересует именно рваный, страшный звук)
http://www.youtube.com/watch?v=ZaPGfUKrs_w
вот такой звук нужен примерно)
на самом деле не обязательно фузы. дисторшины тоже приветствуются))
спасибо за внимание!:)
Послушай Mellowtone Wolf Computer может понравится.
вот схемку бы найти...
А фуз фэктори подойдет? Я при подборе транзисторов довольно много рваных звуков услышал.
не подойдёт, нужна схема примочки с минимальным количеством органов управления. звук должен быть жёстким, брутально-рваным.
http://moosapotamus.net/THINGS/things.html
Тут, на гтлабе, проскакивала схема.
мне там разве что screaming meanie понравилась.
какими транзисторами заменить nte85 и nte123ap?
а cv pedal на схеме это что?
фут контрол?
В схеме по крайней мере 3 ошибки
В таком виде, как она там отрисована - работать не будет
Транзисторы не критичны, выбираешь по вкусу: на германии будет больше похоже как на сэмплах, а на кремнии будет более грязный звук и гейна побольше - может тебе так даже больше понравиться
этой педалью меняется частота фильтра, образованного ОС, дублирует соответствующую крутилку на педали
Александр, по видимому, стесняется, а он на ней собаку съел...
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300429930/20
Я как бы сначала тоже думал об уникальности и хитроумности этой схемы :), пока не включил глаза. Оказалось обычный замоденный фузфейс.
Можно использовать печатку, что на сайте, только не забыть перевернуть выводы Б<->Э 1-го и 2-го транзисторов.
из любой фузяки можно сделать чтото подобное, просто вопрос на сколько специфичный девайс выйдет, и узколобый. вольф компутер - узколобый, например, как и фузвар.
Узколобый?
Это имеется в виду работать можно только в одном положении регуляторов?
Или только под одно звучание заточен?
Узколобость можно устранить, если взять схемку чего нибудь посложней, например Skyripper Fuzz. Там 4 транзистора и обвеса побольше, побольше и возможностей соответственно.
Если этого мало, можно сделать базовый вариант понравившегося фуза, а затем уже дополнять его разными "расширителями возможностей", как это сделано, например, в Людвиге
DDD в соседней теме заявил экстремальнейший фуз.
Пожелаем ему успехов. А пока держим синицу в руках
Характеризуют как жестокий фуз. При этом простой, как сопли:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics/shineify2schematic.gif
А мне эта нравится)))
http://moosapotamus.net/THINGS/dirtybird.htm
Оч забавно чирикает в режиме "Chirp".
Делал такую года 4 назад, но у нас в городе никто не оценил, как, впрочем, и Fuzz Factory(((
Очень хорошая по характеру! Прям синтезатор! ))
Посмотри 4ms Pedals - ваще безбашенная контора
DDD, а чем заменить 2sc536?
так схемы фузов этой конторы не нашёл :(
